“双12”戴尔粉丝团购最高直降1500元 戴尔多款高性能笔记本双12开团啦,只卖三天!!!立即扫码进群团购,前10位进群小伙伴免费鼠标赠送,群里有客服,#联系客服# 领取500元团购优惠券。三款团购笔记本皆是颜值扛打,配置不凡的佼佼者,分别是Vostro成就7000 15寸性能媲美移动工作站,新品Vostro成就 5000 15寸高颜值轻薄强劲性能商务本,Inspiron灵越燃7000 14寸时尚全景微边框商务游戏两相宜。末尾有惊喜彩蛋无线鼠标半价购,限量10个,来来来,图片信息应有竟有。
东北的冬天家用的土暖气必须天天烧火,要是连续外出几天家里没有人,只能把水放掉,很麻烦。有没有办法不用放水也不冻的办法呢,要求不用第二种能源。我想把汽车用的防冻液加在里面,但是有人说有毒,不知道可行否。
家里没暖气 又不想点炉子 想在一件十二平米的房间放置一组十片的暖气 我准备将暖气片下端出水阀处安装螺旋式温控加热棒 温度设定80度 上端进水阀安装一个崩张水箱 可以吗 一天以十二小时计算 我准备二十度电 够吗 温度能达到集中供暖的温度吗 希望专业人士给予回答 我很菜莫笑
建筑为15层,4-15层为泵房加压直供,系统为同程,一根供水管,两根回水管。 现在的问题是系统末端的管道井管1号、2号房间的暖气,10-15层的1号、2号房间暖气热,4-9层的1号、2号房间卫生间暖气温,窗下暖气是凉的。
我家正在装修,卫生间的暖气需要移动位置,可是移动之后的位置不能放下原有的暖气片,于是重新买了一个,问题出现了,新买的暖气是6分的接口,原来的暖气管都是4分的,不能接上,咨询了别人,人家说最简单的方法是买2个4分变6分的变径,哪位高人能帮我详细的解释一下这个变径是什么样的,是安装在哪里的,以及安装之后会不会对供热造成影响,多谢啦~~
请问进水管在楼顶全楼热,还是进水管在楼底热?还有进水管在楼顶和楼底对一层和顶楼有什么影响?现在我家在一层,进水管在楼顶,两家温度就相差很大,我想把进水管改成由楼底进入,这对顶楼没影响吧?我想热水都是向上升的,应该是在楼底最合适吧~
我家刚按了暖气,锅炉是老万的带热力循环泵,锅炉在正房和厢房中间,热水向正房厢房同时工暖.点火时厢房先热,正方后热.可正房热时厢房却凉了
我家是集中供暖,分户改造。1.5米长*0.6米高暖气片3个,1.8米长*0.6米高1个,0.6长米*1.8米高2个,1米长*0.6高米1个,单管串联,来水从厨房进来,到11平的小屋,再到14平大屋,再回去从厨房出去,厨房一个1.8米高的大暖气片,和1米长的小暖气片,因为把山所以屋里面有两个窗户每个窗户下个有一个暖气片,大屋多加一个1.8米高的大暖气片,来水大约55度,锅炉有熟人问出来的,有图,画得不好,不是这个专业的,不会画图,让大家笑话了,现在的问题是最后两个暖气片不太热,是不是弯头用得太多了,用的铝塑管和铝合金暖气片,大约用了4个弯头,有的地方管道还有点瘪了,有影响吗。[ 本帖最后由 dai99 于 2008-11-11 10:28 编辑 ]
由于去年的严寒天气,导致纯热泵的空调无法很好的制热,现在南方地区也开始使用暖气片制热,大家觉得暖气片在南方地区适不适用,他有什么明显的优缺点哇?
我家六楼(顶楼)建筑面积103装的金满楼100的炉子但装修时给地下埋了管子(工人说装壁挂锅炉,但未装)大循环,暖气片足够,回水加了100瓦的泵,请教能改成自循环吗?另外暖气片够烫,但家里只有14-15度,正常吗??
对暖气片的这些误区 , 你明白吗 ? 武汉采暖市场各种关于暖气片新概念层出不穷,这让一些准备选用暖气片采暖的业主看得是眼花缭乱,现在武汉采暖市场上的采暖设备质量也是良莠不齐。那么我们如何才能选择出物美价廉,性价比高的暖气片呢? 1. 是不是铝制暖气片就不被腐蚀 ? 铝制暖气片在正常情况下是比较稳定,但是在碱性,或者含有大量氯离子的环境下就容易受到腐蚀了.因此如果您家中采暖系统中的水程碱性或者含有大量的盐,那么您的暖气片就有被腐蚀的危险. 2. 是不是没有焊接缝隙的暖
虚心请教:各位师傅,上图是我住房的供暖草图,属于整体串联式的。来水从五层卧室进入,一部分进入客厅暖气然后向下供暖,一部分进入六层,六层的高片暖气是住户后添加的,下供下回,进入到六层卧室,然后向下供暖。目前的问题是,南卧室暖气不热,管路没有堵塞情况,我们发现,高片暖气,不管怎样排气,第四根管的上部都是凉的,而且可以听到当当的水滴落的声音。AB都是排气阀,A可以排气,但是B开始可以,再排就都是水。如果从A长时间排气知道放出大量热水后,南卧室的暖气可以热几天,然后就再次慢慢变凉。——请问各位师傅原因何在。原来他家没有加装4根高片时,只要从六层南卧室放气后,暖气就可保持一两个月是热的。如果,把供水点由C点转到B会有效果吗?还有,为啥第四根管的上部总是气体排不净。整体看
人们常认为暖气片若是升温快,产品的品质就高,值得选择。其实,暖气片的参数很多,升温速度只是其中一方面,有的产品甚至能将室内的温度控制在一定范围内 。这个速度和几个因素有关系,下面和鲁本斯暖气片厂家一起来看看吧~
施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司 施工内容:家庭采暖 施工面积:平均面积120m?(小区团购) 施工对象:滨江军苑 滨江军苑为军事经济学院的单位房,位于古词路与田文街交汇处。 周边教育、医疗、交通等基础设施配套完善。分布有普爱医院(解放大道分院)、军事经济学院幼儿园、湖北警官学院、中百仓储、永旺综合百货超市等。 小区绿化覆盖率高,大大提高了居住体验,提供“人与自然和谐共处”的美好环境。 万物皆可“团” 拼团品质不打折 美食、打车、买菜皆可团购,团购在衣、食、住、行等方方面面强力渗透我们的生活。 本次我们的施工对象为滨江军苑的多家住户,他们在本地多家暖通公司中进行筛选,最终坚定的选择我司为其进行采暖施工。 对于装修来说,家庭采暖是一项庞大、复杂且考验技术含量的
我们有十一个房间,想用一个炉子之类的烧水,然后每一个房间放一个6-7片的暖气片,我不知道怎么做,用什么便宜,是不是有人做这一类的活?有没有谁做过的,发个图片上来看看.如果有人愿意做这笔生意,可以和我联系!谢谢各位,欢迎跟贴!
本人正在学习有关热量表的问题,我很想了解一下有关暖气供暖的原理,比如说暖气中的水是如何流动的,是如何和空气换热的,怎样理解出入水口温差、流速、室温之间的关系等等,呵呵,本人的问题比较简单,各位大侠可以推荐几本参考书或者资料什么的,在下不胜感激,先谢了
楼梯间要加暖气,说是怕工人感冒。暖气片是用去年拆除的旧的双柱700型现在楼梯间3层一起高12.5米,宽3.6米,进深8米热源用空调用热水,进50℃,出40℃楼梯东侧是空调区域,西侧是外墙,大概有一大半是双层窗,北和南则是非空调区域想请教下,这个负荷怎么算?旧的暖气片的散热量怎么算,用多少才够? 还有水力计算怎么算,我没算过,选管径怎么选??请各位帮忙,急!!!!
我把凉台打通后,把暖气改放在凉台上,改造线路走向如下图,可是改完后上边管热,下边管不热,(已经排空)在排空时下边管热,但停止排空后,下边管就变凉了.这是为何?
请教,热介质为低压蒸汽,冷凝水不回收的条件下选用什么什么暖气片。用在办公室和宿舍的。贵阳地区。由于和甲方以签订合同,请教一下国内有哪些生产暖气片的,价格合适。第一次做,不太懂呵。上班时间在QQ114767186
http://co.163.com/forum/content/165_546588_1.htmhttp://co.163.com/forum/content/165_548268_1.htmhttp://co.163.com/forum/content/165_547511_1.htmhttp://co.163.com/forum/content/165_549218_1.htmhttp://co.163.com/forum/content/165_548268_1.htmhttp://co.163.com/forum/content/165_548332_1.htm感谢大家帮忙,欢迎加入探讨,参与有奖!
