一、拼装地板的连接形式: 锁扣式连接。二、产品特点: 1、寿命长:该产品所用原料聚丙稀(PP)为高强度材料,采用具有抗紫外线辐射、抗氧化、耐寒等原材料的改性聚丙稀,使该产品具有耐压、耐冲击、耐高低温、使用寿命长等优点。
欢迎大家对本站的饮水机产品、样本积极点评,把工程中使用过的各个品牌饮水机的经验和大家共享,如何在工程中选择能实现要求效果的最优饮水机产品。 在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要! 饮水机产品资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=35&firName=%u7EAF%u6C34%u3001%u51C0%u6C34%u8BBE%u5907&secclass=3911&secName=%u996E%u6C34%u673A
饮水机!敢问路在何方? 【提要】风光十年的桶装水,因不可原谅的二次污染错乱,已到了“消费者----忧心重重;生产者----深感头痛”而无所适从的境地。桶装水,该到结束其历史使命的时刻了!然而,可叹的是,应运而生,刚刚面市的卧式袋装水(7.5升),因其沿用桶装水饮机“全开放饮用”的老套路,同样犯了“换汤不换药”的二次污染的错乱!所谓的卧式袋装水(7.5升)只是完成了把桶装水换成袋装水而已。笔者认为,袋装水能否在全密封状态下饮用,“是科学饮水、健康饮水、放心饮水、方便饮水”的关键的所在,作为袋装水的关键部件-----袋装水饮水机,若做不到在全密封状态下饮用,即使是包装再完美的袋装水也就失去了本来的意义! “绿牌”一次性包装、全密封饮用的袋装水饮机,用最简单、最可靠、最有效的方法,一举攻克了全密封饮水机箸如自动缓释加热压力、防止冷、热水窜温及安全使用等的技术难题,开创了人类饮水文化的新篇章! 一、 应运而生的卧式袋装水 年初,一种扩大化了的形同袋酱油、米醋的、采用所谓的“连接器”嫁接于桶装水饮机上的“卧式”软包装水在中国
寻找同行:饮水机消毒畅想请说说你家饮水机的消毒流程是乍得 ,我家:进水-紫外线--活性炭--PP棉过滤--RO膜--活性炭--饮水箱--紫外线--水龙头。请说说看你的看法
人造草坪是目前最受足球场等运动场地欢迎的产品,人造草坪从诞生以来就受到了运动场地开发商以及运动员的好评。近几年,随着全国各地丙烯酸网球场、丙烯酸篮球场、丙烯酸羽毛球场等运动场地数量的增加,人造草坪的使用率大增。人造草坪是近几年快速流行的运动场地铺设材料,由于具有一系列的优势而受到运动员的喜爱。具体来讲,人造草坪的特点可以表现在以下几个方面: 1、人造草坪的抗UV稳定性好,能够保证适应全球各种天气。与人造草坪相比,传统的自然草坪则在这一方面处于极大的劣势。自然草坪容易受到外界环境、温度等一系列因素的影响。 2、人造草坪具有耐磨损、使用寿命长的特点,特别适合高频率的使用情况。自然草坪的使用寿命,取决于草坪的生长状态,容易受到外界因素的影响。 3、人造草坪的草纤维弹性好,可以有效的防止运动员摔倒时皮肤灼伤或划伤,避免关节受损。尤其是足球运动员在比赛过程中,难免会发生激烈活动,一旦摔伤就会影响比
设计不干了,比例越来越少,卖直饮水机,据说市场不好,已经卖臭勒。网上有介绍高聚碘用于家用直饮水机,解决活性炭滋生细菌,问题并可初苯甲醛。不知那位朋友明白请直招
此图是幼儿园建筑的一部分,一层为卫生间,二层为音体室。根据规范要求,肯定要设环形通气管了或专用通气管了,但问题是:1、设置环形通气管还是专用通气管好?2、立管应该放在哪?设置几根立管?3、怎么设置环形通气管?3、立管要不要通顶的?
现在推出的家用饮水机,将自来水直接注入经中间的过滤设备过滤后,号称水可直接饮用请教各位大虾,过滤设备的主要材质是什么啊,可以起到杀菌效果吗
请教:幼儿园内有独立通风要求的房间,如:卫生间,厨房,病房,隔离室等,怎样判断它的自然通风是否满足规范要求?不满足的情况下,是不是一定要加轴流风机?另外,在风机的选择上,除风量外,还要哪些可以做为选择型号依据的? 由于本人积分不够,不能送分,只能在此表示感谢!
自己收集的一些幼儿园图片!
此图是幼儿园建筑的一部分,一层为卫生间,二层为音体室。 根据规范要求,肯定要设环形通气管了或专用通气管了,但问题是: 1、设置环形通气管还是专用通气管好? 2、立管应该放在哪?设置几根立管? 3、怎么设置环形通气管? 4、立管要不要通顶的? 知道的,冒个泡啊。急呢?
我们工地食堂饮水机电源接线(神来支笔)
我们工地食堂饮水机电源接线(神来支笔)
我们威固特超声波清洗机还可以做到以下几点 [size=10.5000pt]一、可按客户要求的不同工艺特别设计: 清洗工作程序可分段使用,可设定并能自动调节控制,超声波清洗以其“空化效应”所导致的无孔不入、无缝不钻、无微不至的独特优势为除锈、除垢、去油污、除菌提供了现代清洗工艺手段。本公司产品采用了全数字式技术,数显时钟控制、数显功率可调、数显低频调制。
公共直饮水机施工安装图内容来自佛山泉自达与公共施工安装图与之相关的图纸资料并结合现场施工安装。 公共直饮水施工安装图例,以泉自达QY01-01为例, 1.安装前首先把水电拉到如图1位置: 2.把饮水台放到安装位置,定好安装4-6个孔位(如图2、3),打上膨胀螺丝,然后接上进水管、电源、排水。 3.拆下水盆下面4个螺母,固定好下面的膨胀螺丝,重新上回拆下4个螺母。 4.测试:按下喷水龙头看看水喷射出来是否在水盆范围内(图4)。 5.排污:按下喷水龙头3-5分钟即可使用。 公共直饮水机施工安装完毕,按下龙头可喝上甘甜的水。 文章详情 http://qzd168.com
随着生活水平的改善,人们对饮水的要求也逐渐提高。自来水到桶装水到直饮水,除了小区的直饮水,大家怎样看待家用小型直饮水机? 如华南理工大学科技开发公司的的直饮机,他就是采用了超滤膜的技术,还有什么日本宇宙公司的能量石,说是什么切割小水分子,还说可以把自来水变为碱性水,还有很多治病的功效,可信吗 (http://www.sawcn.net/chuxia_ji.htm ) 不过我找不到它的生产厂家,和广州所生产的公司和服务电话,它好象只是挂着华工的招牌,这样的水机和公司可信吗????
家用饮水机为50/100/200/400GPD,初步预定单要求处理水为TDS为5000ppm.到目前其余什么都不知晓、、、、望看者都畅言几句。家用饮水机工艺流程:PP滤芯过滤器-散装活性碳过滤器-烧结碳棒过滤器-泵-反渗透膜-后置T33过滤器(改善口感)-出水
慧聪网水工业频道讯: 饮水机的二次污染问题一直引发着业内广泛的关注。活性炭、银离子、纳米技术……专家们为解决饮水安全的问题可谓动足了脑筋。据了解,现在最新使用在饮水机上的杀菌技术是美的的“臭氧杀菌”技术,什么是“臭氧杀菌”呢?这种新技术真的能解决饮水机的二次污染问题吗? 水中杂质有哪些? 要了解臭氧杀菌的效果,我们首先应该知道饮用水中含有哪些有害物质。一般人认为将自来水煮沸后即可享用干净的饮用水,事实上,煮沸仅能杀死水中的部分细菌及病毒,对人体有害的重金属、化学物质及杂质却无法排除。我们可以用水质测试笔检测,得出的TDS值仍高,即可证明水中重金属与杂质依旧存在,这些物质包含数十种农药、氯化合物、钠盐、亚硝酸盐、石棉纤维、砷、镉等;此外,被沸水杀死的细菌尸体也仍旧残留在自来水中,故非纯净水质。因此饮用煮沸过的自来水,基本上能避免大多数因病菌引起的疾病,却无法带来健康。 据专家介绍,水中的有机物需要消耗水中的溶
购买的饮水机用果壳活性炭,出水发黑,而且有很细小的黑色粉末,网上查资料说提前应清洗一下,但是我清洗了n多遍了,水还是黑的较之前的会好点,但是还是不放心喝,而且清洗的过程我用手搓洗了,手掌心都黑黑的,这是为什么呢,是不是活性炭的质量有问题?求高人指点……
