为了使幼儿园室内空间能更好地为幼儿服务,满足各种活动需求,保证使用起来方便、舒适,在设计过程中融入幼儿人体工程学方面的知识 。幼儿园室内的色彩设计应以幼儿身心发展规律为依据,要做到既丰富又协调、繁而不烦、艳而不厌。不同功能的活动空间对幼儿的发展具有不同的影响。其中色彩隐含的心理作用不可小视。因此,在色彩设计中应根据不同的用途,作不同的色彩选择。在幼儿园的设计中,室内空间要通透,明亮,光线要充足,透风要好。色彩要活泼,明亮但不刺眼,造型既要简单实用而又不失趣味。每个活动区间都要符合幼儿的天性,遵从幼儿的活动习惯。<
除尘滤袋堪称除尘器的心脏,滤袋的选用至关重要,它直接影响除尘器的除尘效果,除尘滤袋的面料和设计应尽量追求高效过滤、易于粉尘剥离及经久耐用效果。选用滤袋应从下列几个方面选择:气体的温度、潮湿度和化学性;颗粒大小;含尘浓度;过滤风速;清灰方式等因素综合考虑。布袋除尘器一般根据含尘气体的性质、粉尘的性质及除尘器的清灰方式的不同选择滤袋,选择时应遵循下述原则:①滤袋性能应满足生产条件和除尘工艺的一般情况和特殊要求。②在上述前提下,应尽可能选择使用寿命长的滤袋,这是因为使用寿命长不仅能节省运行费用,而且可以满足气体长期排放的要求。③选择滤袋时应对各种滤料排序综合比较,不应该用一种所谓好滤袋去适应各种工况场合。④在气体性质、粉尘性质和清灰方式中,应抓住主要影响因素选择滤袋,如高温气体、腐蚀气体、易燃粉尘等我们会为您的除尘器及所在工矿条件分析,为您选择出最适合,最优惠的滤袋! ,我们会做到最好!总公司地址:上海市青浦区赵重公路1958弄5号手 机: 15921027731电 话: 021-52960799 021-529
色彩影响幼儿成长是毋庸置疑的,但由于历史和现实原因,一直以来几乎没有专业的设计师投身于幼儿园的空间设计,与美英等幼教发达国家相比,研究比较缺乏,仅在论述幼儿园建筑设计的研究中稍有涉及,而幼儿心理对色彩的特殊感受和需求,往往被有意无意地忽略, 这直接导致幼儿园建筑设计实践中存在很多问题。郑州装饰设计公司小编归纳如下。 首先:在幼儿园建筑设计中片面重视高亮、高纯度色对幼儿心理的刺激作用, 实际中往往采用简单大面积高亮色涂抹的设计方法。 其次:建筑色彩搭配缺乏趣味性, 经常可见的幼儿园建筑设计总是千篇一律的三原色搭配。 第三:过于追求色彩的丰富变化, 用色杂乱无章, 甚至出现色彩污染。这样严重的问题。目前建筑色彩设计的水平,仍然不能满足当前幼儿教育发展的需要。 第四:室内陈设的家具和玩具是儿童的主要活动对象,教学区的家具在浅色的背景下应选择对比性较强的鲜艳明快的色彩作为基调,提升室内活跃的气氛,促进课堂气氛。因此,它们的色彩选择搭配也是幼儿园色彩设计的重要部分。 因此,本文试图通过色
118. 与施工人员的沟通尽可能多与施工人员沟通,确定他是否明白你的意图。设身处地尊重每一位师傅的工作,尊重他,令人家感觉到自己的重要性,那么干起活来是否更负责一些呢?有句老话不是叫“用人不疑”吗?(但如果你面对的是*诈狡猾欺软怕硬之徒,那就要以牙还牙,据理力争)特别到一些边缘工程,就是需要几个工种配合的,负责任的工人会互相协调好各司其职,否则就大家来回踢皮球,都推卸责任。象我的泥工就帮我解决了一些木工的事情,而电工又解决了一些泥工的问题。因为 每个师傅的经验不同,只要他肯帮你想办法。 119. 装修队伍的选择 至于先择游击队还是正规装修公司,我觉得并不重要,关键是给你的施工队的头是认真 负责,装修的工人的技术,当然还有装修的质量和价格。 首先,找装修公司不 要超过四家,对大部分来说是这样,如果你的时间很富裕,那就另当别论了。 和装修公司谈这前,一定要清楚你要做那些装修项目,可以先请装修公司报所有的 项目,对比一下价格和综合考虑到到各种因素后再接下来你再决定有哪些项要外 包,哪些项要装修公司做。 对装修的人来说,装修的报价越低越
装修新手们最头疼的一件事就是逛建材市场采购家装用品,没经验、需要采购的东西太多往往使他们还没装修就心病重重。仔细算来,新手们也分很多种,有耐心的、没耐心的、挑剔的、没主见的、个性化太强的……不同人逛建材市场的状态与方式总会不同,但是,以下几点一定要注意:
房子买下来之后,就要进行房子装修,那必定是找装修公司来弄了,那要怎么才能够挑选到一家又牢靠又有保证的装修公司呢?一些注意事项业主是需求进行了解的,下面小编就带大家一起来看看吧!注意事项一:对装修公司资历的确定
选择布袋除尘器的注意事项 布袋除尘器是
管材按所用材料不同可划分为金属管和非金属管两类。如果按用途来分类,有冷水管、热水管、饮水管、排水管、煤气管等。金属管主要有铸铁管、钢管、有色金属管等,其中钢管又有焊接钢管、无缝钢管、不锈钢钢管之分。非金属管主要有混凝土管、橡胶管、塑料管等,其中塑料管又有聚丙烯管、铝塑复合管、聚氯乙烯管等。家装中常用的管材主要是金属管类中的钢管和铸铁管以及非金属管类中的塑料管。
门禁控制器选择注意事项门禁控制器是门禁系统的中枢,就象汽车里的发动机一样。门禁控制器的性能好坏直接影响着门禁系统的稳定性,而系统的稳定性直接影响着客户的生命和财产的安全。 目前中国市场上门禁控制器产品众多,功能相差无几,但质量参差不齐。因此对工程商来说产品的选型尤为重要。那么怎样选择高质量的门禁控制器呢?我们通过多年的实践总结以下经验与大家共同分享 我们的原则是“性能稳定可靠、功能实用、有价格优势、本土化的可持续性服务能力 一、 防死机设计 门禁控制器死机就象汽车发动机熄火一样。不管控制器设计的功能再强大,如果出现死机,控制器不能工作,任何功能都无法体现出来。如果在应用中出现死机,就意味该控制器控制的区域无法正常出入,甚至可能造成严重安全隐患和不可估量的损失。 二、 继电器的容量 门禁控制器的输出是由继电器控制的。控制器工作时,继电器要频繁的开合,而每次开合时都有一个瞬时电流通过。如果继电器容量太小,瞬时电流有可能超过继电器的容量,很
1、主管安装一定要在设计图纸中标明的位置施工,不得有误差;、主管必须要做保温;3、主管安装要横平竖直;4、主管要用管卡固定牢固;5、主管安装完毕后要做打压试验。1、分水器安装要保持水平;2、分水器安装完毕后要擦拭干净;3、要注意供回水的连接;4、分水器安装完毕需要标明每个回路的供暖区域。1、保温板的铺设1)整板放在四周,切割板放在中间2)平整度,高差不允许超过正负5MM)缝隙不大于5MM2、反射膜的铺设1)反射膜铺设一定平整,不得有褶皱2)遮盖严密,不得有漏保温板或地面现象3)反射膜方格对称整齐,不得有错格现象发生,(方便计算管道间距,反射膜方格间距为5公分)4)反射膜之间必须用透明胶带或铝箔胶带粘贴3、钢丝网铺设1)钢丝网(100*100mm)用扎带固定2)钢丝网四周连接处需用扎带固定,每片钢丝
防护堤线路的选择应注意以下几点: (1)防护堤应选择在层次单一,土质坚实的堤坝上,尽量避开易液化的粉细砂地基和淤泥地带,以保证地基的稳定性。当堤坝有可能产生冲刷时,应尽量选择在堤坝稳定边线以外。 (2)防护堤的线路应尽量布置在堤坝地形较高的地方,以减小防护堤的高度,同时线路也应尽量顺直,以缩短防护堤的长度,减小防护堤的工程量。此外还应考虑到能够就地取材,便于施工。 (3)防护堤的线路不应顶冲迎流,同时防护堤的修建也不应使河道过水断面缩窄,影响河道的行洪。 (4)防护堤的线路应尽量少占农田和拆迁民房,并应考虑到汛期防洪抢险的交通要求和对外联系。 (5)防护堤与所防护的城镇边沿之间应有足够宽阔的空地,以便于布置排水设施和防护堤的施工及养护管理。 (6)当防护堤同时作为交通道路时,防护堤转折处的弯曲半径应根据堤高及道路等级要求确定。 (7)防护堤线路的选择最终应根据技术经济比较后确定。
锻钢阀门选择须知: 1、应用前首先了解阀门的工作压力、温度、应用介质、工作条件等 2、确定与管道道路相匹配的公称通径:DN和NPS 3、首先了解使用哪种工程上、有什么用途,相关标准、规格、压力、温度、许用认可后既可选用相符合的阀门产品 4、选择阀门操作的方式:手动、气动、液动、电动、蜗轮蜗杆传动等驱动方式 5、选择阀门的使用形式:调节型、安全型、开关型等 6、选择阀门与管道道路连接方式:内螺纹式、外螺纹式(丝扣式)、焊接式、法兰式、对夹式等 7、选择锻钢阀门的类型:锻钢闸阀、锻钢截止阀、锻钢节流阀、锻钢球阀、锻钢蝶阀、锻钢止回阀、锻钢低温阀、Y型锻钢阀门、延长型锻钢阀门及其它特种阀 8、选择锻钢阀门的密封性能要求、密封等级或密封泄漏量 9、选择阀门壳体及内件的材料:不锈钢、碳钢、合金钢、球墨铸铁、灰铸铁等 10、选择阀门结构长度、阀门高度、外型尺寸、流阻、排放能力、流量特性、防护等级、防爆性能等参数 11、选择阀门的安装位置及姿势 12、选
冷库冷凝器选择,可根据冷库工程实际情况进行配置。那么,在选择冷凝器的时候,有什么需要注意的问题呢?怎么才能选择适合自己的冷凝器呢?下面小编就给大家简单介绍一下冷凝器的选择。 空气型冷库冷凝器是目前冷库工程中运用最广泛的冷库冷凝器,它具有结构简单、价格便宜、易损部件少、安装方便、使用范围广等众多优点受到广大客户的青眯。空气型冷库冷凝器一般适用于中小型冷库设备中,在水源枯竭的地区大型冷库工程也有使用案例。 蒸发式冷库冷凝器是最近几年大型冷库工程中运用较多的一种冷凝器,他是空气型冷库冷凝器和水冷冷凝器相结合的一种产品。该形式的冷库冷凝器一般适用于大型冷库工程中,特别是水源相对比较枯竭的西北部地区使用较广。 水冷式冷库冷凝器一般在大型冷库工程中比较常见,在大中型冷库工程中使用水冷式冷库冷凝器可以有效的降低冷库设备运行时的冷凝压力。大大节省了冷库压缩机运行的能耗和大大延长了冷库设备的使用寿命。目前国内冷库工程中以壳管式冷库冷凝器运用居多,套管式冷库冷凝器一般适用于用冷场合较小的小型冷库工程中。 对消费者而言,不管选购何种类型
一实仪器(yishi17)恒温恒湿试验室是一款大型试验设备,价格通常在几十万到上百万之间。不过很多采购都很少有接触这款设备,所以只是在比较厂家之后就开始购买。其实这种方法如果买到高质量的试验箱并不会是多大问题,但如果挑选到劣质的试验设备,那么就会给企业带去非常大的损失,而且以这样的挑选方法在国内环试市场中买到劣质试验箱还是比较容易的。如果想要避免这种情况大家选择最好慎重一些,起码也要先对恒温恒湿试验室有个了解之后再挑选。 首先我们已经知道了恒温恒湿试验室是一款大型的试验设备,不过也因为过大的体积导致设备质量受到影响,毕竟如果生产厂家技术要求不能达
地暖采暖是公认的最舒适的一种采暖方式,地暖在北方地区已经非常普遍,在日韩地区基本普及,地暖在中部地区使用还比较少,目前只存在于一些高档小区和别墅。很多人还认为地暖是一种奢侈品。其实不然,地暖非常接近我们的生活,而且舒适方便,不受空间限制。地暖与中央空调采暖效果不在一个档次,没有可比性。 水地暖是20多千瓦的锅炉带动,而电的整个家里面设计功率最多也就10来千瓦!另外水地暖可以带生活热水,虽然不能制冷,但提供了热水!
PoE交换机不仅可以达到一般交换机的传输数据作用还能与此同时对终端设备开展供电 。假如你准备选择或是应用PoE交换机,这种知识要点一定需看,可以使你事半功倍、少些不便。 一,选择PoE交换机时必须注意什么? 1,不必图划算,尤其是关键的
家用中央空调是采用隐藏式的安装模式,它与壁挂空调安装方法完全不一样,家用中央空调的设计安装方案要与房屋的整体装修方案相结合,否则会对后期装修造成影响。 家用中央空调制定方案,家用中央空调的功率、机型、送回风方式、遥控方式、安装位置的确定等问题,都需要根据房型及用户的需求及装修特点进行制定设计方案。比如:遥控器控制方式分有线和无线两种,客厅一般人员走动比较多,可选择有线遥控器,卧室则可选择
