各位专家,建筑物主要出入口的门禁系统如何和消防联动呢?有的说是在每个门口的门禁控制器,有的说是切断门禁系统的总电源,哪位专家知道规范咋写的?如果画图?一个控制模块?还是其它办法。。。。。
新风换风
一个学生公寓,电表都在电井里,为了安全起见,又便于管理的,有没有电卡带门禁系统的这种?就像一些银行ATM外的刷卡才能进去的那种的?有没有知道的,给介绍个,新手请教!
配置和现场的布线情况以及客户的要求密切相关,所以我们并不了解这些情况,所以不方便帮您配置。建议您能仔细阅读我们这篇文章,结合客户的具体情况自行配置,如果遇到特殊或者拿不准的情况欢迎向我们的技术人员咨询。我们努力地把我们的产品设计成为方便配置的产品。也尽量在这篇指导文章中予以详细而通俗易懂的描述,让您以后可以独立自行配置门禁系统。485总线联网方式的门禁系统的配置原则方法读卡器和按钮配置原则:原则上一个门配一个进门读卡器和一个出门按钮。如果客户要求选择性价比好的ID卡,请选择的ID卡读卡器(微耕WG1026系列读卡器是ID读卡器),如果客户用于消费等一卡通场合,请选用 Mifare IC卡读卡器(微耕WG1200系列读卡器是IC读卡器)。如果客户要求进门 出门都要刷卡验证,则一个门配置两个读卡器,无需出门按钮。备注:有些特殊场合,例如公司大门出门位置和前台都需要安装一个出门按钮,则这个门需要配置两个按钮,同一个门的出门按钮是可以多个并联使用的。控制器的配置原则:按某个局部区域有几个门来配置控制器数量。例如 一
图纸简介: 幼儿园系统图纸,电气,消防,很全面经典的一套图纸,欢迎下载 投稿网友: ltmltj 上传时间: 2013-12-26
防跟随一直是门禁体系很难处理的疑问。主张如下几种办法: 1) 改动门:加装速通门或者三辊闸。当然,这种办法也不一定没有弊端,像速通门,底子上是用在室内,宽度只要55cm,只允许一个人经过,且有计数报警功用,假如两个人一起经过,将会发生报警。三滚闸能够用在室外,可是关于从上面跨过的人,防备作用不太理想,帮三滚闸等办法合适有保安值守的展示会等场合。 2) 加装出入读卡器。假如一个人跟随持卡者进入后,要想出去的话,也有必须刷卡才能打开通道门,以此来达到防跟随的意图。可是,出门时,假如跟随也一起跟着持卡者一起出门,那相同也不能实现防跟踪的意图。 3) 双向读卡加双门互锁这种办法。双门互锁这种办法底子能够处理跟随,由于要开第二个门,榜首道门有必要锁死,要不第二个门底子无法翻开。别的还有一个较费事的办法,可装置摄像头,即是运用图画处理技能,对人像进行检查(当然经过摄像头收集图画后),但这种办法对比费事,需求很多的常识外延。 4) 假如安防等级特别高,可运用全高门或更高档的互锁门(两道门,人进入一道后称体重,然后
综合布线系统属于智能系统的物理层,在最开始的定义是可以替代各种各样的弱电系统,也就是智能系统,但由于价格和意识上的原因,综合布线系统大量的被电话和计算机网络系统所用,随着此系统技术的提高和普及,许多的智能系统逐步的用作其传输线路。 门禁系统的工作原理如下: 门禁以门为主,在所控制的门内外及门的上方,装有各种各样的门禁设备: 当持卡人打算进门时,他会在门外用感应卡在读卡器上刷卡、在密码键盘上输入密码,也可能是使用指纹识别器、掌纹识别器、视网膜识别器等等生物识别器核对身份。 当持卡人刷卡后,信息北传送到门附近的控制器中,通过控制器内的电脑识别,确认该持卡人有资格进入后,发送控制信号给门上方(或门侧)的电锁,开门让持卡人进入。 持卡人在进门后,门会自动关闭(使用地弹簧、闭门器等装置)。在电锁内往往还装有感应器件(锁状态传感器),一旦门或电锁处于开启状态,则它会回传信号给控制器,当门开启时间过长时,控制器或电铃会发出声响,通知开门者赶紧关门(这一现象在宾馆客房门口经常见到)。 控制器在开门的同时会持卡人的信息传送到机房内的
门禁系统我们刚接触的时候都会遇到锁,比如电磁锁、电插锁等等,那么这些锁怎么安装呢? 今天就汇总一下门禁系统中常用的各种锁具,以及这些锁的安装方法,非常适合新手学习安装门禁设备。 门禁常用的电锁有:电插锁,磁力锁,电锁口,电控锁等。 1、电插锁: 电插锁看电线分为:两线电插锁、五线电插锁、八线电插锁。 1.1 两线电插锁: 有两条电线,红色和黑色,红色接电源 12VDC 黑色接GND。断开任何一根线,锁头缩回,门打开。两线电锁,设计比较简单,没有单片机控制电路,锁体容易发热烫手,冲击电流比较大,属于价格比较低的低档电插锁。 1.2 五线电插锁: 有两条电线,红色和黑色,红色接电源 12VDC 黑色接GND。还有 COM NO NC 三条线,是门磁信号线,反映门的开和关状态,NO 和 NC 分别和 COM 组成两对 信号相反(一组闭合信号
1.可接不同类别的读卡器.2.可接门磁,用来监测门的状态3.支持读卡开门4.支持卡 + 密码开门(带有胁迫码功能)5.支持超级密码开门6.支持多卡开门(最多8张卡)7.首卡开门功能8.防跟随功能9.电梯控制功能10.电子地图显示及控制功能11.每个门可设15个时间组,每一个时间组可设7个时间段12.每个门可设七个特殊时间组,两个临时时间组13.系统有自检功能14.系统在设置完毕后可脱机使用,在脱机状态可存储4096条记录15.统参数在热启动的情况下,可保持96天16.系统参数及用户数据资料可作备份,及恢复功能17.可设置联动功能及手动控制功能18.可接数字量及模拟量19.可接末端检测电阻20.支持20000张卡,可扩展至80000张卡21.可定义四种门状态时间组22.可接Modem进行远程通讯,或经过二次开发软件可接DDN专线
改造工程,甲方要求在防火门上安装一卡通系统。消防支队的意见是需要和消防控制中心联动。如果一卡通的电源取自照明回路,火灾时强切,消防控制中心也可以手动切电,算不算联动哇,请大神赐教。
小区可电视对讲分 户内分机(设置于户内) 梯口机(设置于每栋楼入户门)管理中心机(设置与弱电机房) 门口机(设置于小区门口)请问当用外来人在小区门口用 门口机 呼叫 户内分机 ,住户可以用户内分机远程开小区门口的门吗(比如人行挡闸)?规范有要求怎么做吗?
请问楼栋大门的门禁是否需要配备UPS备用电呢. 为什么呢?如果没有UPS是不是停电的时候电磁锁自动断开开门呢?另外在消防逃生通道的门禁,如果在着火的时候是否自动打开呢,是否需要消防联动呢,谢谢!
如题,若为独立幼儿园,有个小地下室,地下室为楼梯跟水泵房,有消防泵等需联动的直启装置(仅此处有联动部分)。消防系统是选择集中报警系统还是区域报警系统,若采用区域报警系统,联动部分能否实现。
随着国家经济的迅速发展,我国的隧道建设更是日新月异。由于城市地铁、铁路隧道和高速公路隧道改善了路线技术指标、缩短了路程和行车时间,提高了运营效益,因此国家在不断加大隧道的建设力度;然而隧道建设的造价高、运营管理相对复杂,所以各地对隧道的建设都十分重视,不敢掉以轻心。 目前的远程信息管理系统往往只是对行政和技术
人脸识别技术已经得到社会的广泛认同,现已形成了诸多人脸识别产品并应用于金融、司法、军队、公安、边检、政府、工厂、教育、医疗及众多企事业单位等领域。随着技术的进一步成熟和社会认同度的提高,人脸识别技术将应用在更多的领域。
一、门禁接线方式
