  • 求助过电压保护器的接线图
    求助过电压保护器的接线图
    配电箱里接的是DOSP IIIA型保护器,是arrow牌的,我的接线图对吗?
  • 求助个浪涌保护器接线的问题
    不会传图就传的附件附件是两种接线方法一种是浪涌直接并接在母线上还一种是母线经过浪涌上端,脱开浪涌母线是断开的想知道两中接法的区别,前两天看到第二种接法有个专门的名字的,回过头来找不到了有没有人能指教下
  • 单相浪涌保护器接线图_浪涌保护器安装接线图
    单相浪涌保护器接线图_浪涌保护器安装接线图单相浪涌保护器接线图_浪涌保护器安装接线图单相浪涌保护器接线图_浪涌保护器安装接线图
  • 10kV线路保护监测接线图
    10kV线路保护监测接线图
  • 新人请教浪涌保护器的接线问题!
    新人请教浪涌保护器的接线问题!
    新人求教浪涌保护器的接线问题,因为之前上学的是给排水,现在一个工地上接触到设备防雷的问题,很多都不懂,恳请诸位老师赐教!项目之前已经完工了,但是现在维修发现有一路设备被雷击,现在又重新加装防雷设施。设备本身的功率很低,连一千瓦都不到,两个问题:1,因为前端已经有了一个漏保,此处的公开是不是多余了? 2,公司领导说浪涌保护器前端的部分地线需要加粗(已在图纸中标出),我觉得从上端电源过来的地线本身线径就都是2.5的,此处再加粗已经没什么意义了,请问该段线径到底是不是要加粗,浪涌保护器对地线线径是否有要求?
  • 浪涌保护器接线及具体安装位置
    一、浪涌保护器怎么接线?
  • 空调漏电保护器接线图,接线方法的说明
    空调漏电保护器接线图,接线方法的说明
    空调漏电保护器接线方法: 1、根据不同的电气设备的供电方式选用不同的漏电保护器 单相220V电源供电的电气设备,应选用二极二线或单极二线式漏电保护器。 三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。 三相四线式380V电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线或四极四线式漏电保护器。 2、根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定漏电动作电流 选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常漏电流值。 选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应小于电气线路和设备的正常漏电电流的最大值的2倍。 漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。
  • 总配电箱漏电保护器接线图(市电).rar
  • 炒冷饭了,关于浪涌保护器
    低压总柜中的浪涌保护器,放电电流具体怎么选,和变压器容量有什么关系。还有浪涌保护器前面的塑壳断路器(或熔断器)又该如何选?哪位大神用详细计算举例说明。不要跟我说凭经验,我读书少,不要骗我:Q
  • 求教:浪涌保护器的接线为啥是这样的呢?
    最近用了浪涌保护器3P+N的,接线是上口接A、B、C、PE,下口连起来接N。请问这是为什么呢?有什么好处?啥原理呀?PS:用在照明配电箱里的。
  • 关于浪涌保护器的电压问题
    我们最近遇到个问题,我们两级浪涌,接火线和零线,我们购买时候选择最大持续工作电压Uc=275V,可厂家发给我们的最大持续工作电压Uc=420V,我们要求调换,可他们说这个电压值越大越好,请问下各位高手,这个解释对吗??这个电压值到底该怎么选择?是什么意思?
  • 关于浪涌保护器设置的问题
    一个住宅小区,设置小区变电所,由变电所出电缆埋地引入单元楼安装单元总配电箱,总配电箱后安装表箱,然后至每用户安装用户配电箱。请问怎样设置浪涌保护器?有什么原则?需要说明的是一个单元的用户电表示集中安装在总配电箱后面的表箱里面的,如果一个单元的户数太多就分区安装总配电箱和集中安装表箱,一般一个10多户表安装在一起,共用一个总配电箱(这样便于供电局抄表收费)。
  • 请教,浪涌保护器如何选择?
    大家好,请问浪涌是如何选择的?浪涌的容量又是依据什么来选择的?一级、二级、三级保护的分断能力又是怎么定的?菜鸟,问的问题可能很菜,请见谅~
  • 请教:关于浪涌保护器的问题
    请教:现在的图纸上标的浪涌保护器40KA,是额定通过电流还是最大通过电流?有什么相关标准吗?还有就是浪涌保护器怎么选择配线呢?哪位有相关资料请发给我,急用,谢谢了!!我的邮箱:306405052@qq.com
  • 浪涌保护器的等级和类别
    建筑电气常用数据198页等级和类别ABCD在什么情况 用进户线BV-2*16-PVC32,计算电流30A,浪涌保护器及前面的断路器选择什么型号
  • 请教各位,关于浪涌保护器的设置
    在住宅中,电子信息防雷D级时须设置二级浪涌保护器,家用分配电箱是第二级配电箱,为什么不用设,而办公楼第二级配电箱一般都设呢?另外,电子信息防雷等级在确定时大家是不是都计算,还是只按重要性定级啊,最重要的,有没有达不到D级的建筑呢,就是说不用设置浪涌保护器的。
  • 浪涌保护器的各种电压含义
    最近在看浪涌保护器,越看越糊涂,尤其是他的各种电压概念及作用,很是不明白,望对这方面比较了解的大侠不吝赐教,小弟代表自己和大家谢过了。
  • 变压器差动保护接线图原理的分析
    变压器差动保护接线图原理的分析
    一种变压器,有一个匝数比,所以是不是真的等于流出的电流中的电流。电流互感器不会完全匹配的变压器匝数比,所以总是会有的不平衡电流的变压器差动继电器的工作线圈。 变压器需要的励磁电流。将有一个小的电流流动,即使在变压器的初级,次级开路。 变压器有一个浪涌电流。有一个时间段后,变压器通电直到对称地以交替的核心中的磁场。这种浪涌的大小和长度依赖于芯中的剩余磁场和变压器的交流周期中的点重新通电。 大型变压器可能是10或20倍的满载电流最初,它可能需要几分钟的时间减少到可以忽略不计值。 变压器差动的继电器克制线圈。动作电流的值是一组特定的百分比高于约束线圈中流动的电流。出于这个原因,变压器差动继电器的比例差动继电器说。你会发现,第一次通电时,变压器,没有任何电流流过CT2。通过约束和操作线圈的CT1的次级电流I1s流动,并防止操作,除非是非常高的电流。 克制线圈还可以防止由于自来水的变化,变压器的输入与输出电流的比例可以不断改变的继电器动作。<
  • 高压设备一次原理及保护原理接线图
    图纸简介: 本图是一套高压一、二次系统图纸,主要包括高压一次图,PT并列装置原理图,电动机控制柜接线图,分段备自投原理图,图纸比较多,比较详细的介绍了高压柜的保护配置,欢迎大家下载。 投稿网友: ybwyp 上传时间: 2014-
浪涌保护器接线图
浪涌保护器接线图专题,为您提供浪涌保护器接线图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与浪涌保护器接线图 相关的专业交流讨论,更多浪涌保护器接线图相关内容请访问
浪涌保护器选型
浪涌保护电路
