  • 浪涌保护器和避雷器的区别?
    我们是成套厂的,经常看见在配电箱里面装浪涌保护器,可是价格太贵了,能不能用低压避雷器替代?如果不能,他们之间有何区别呢?谢谢大家了。
  • 浪涌保护器与避雷器的区别
    在网易上已经有了类似的帖子,其他电气网站我也看过一些.但是都没把问题说清楚期望能够得到一个清楚的解释.望各位高手说说这两者的具体有那些区别,比如使用范围\性质、特点等等
  • 避雷器与浪涌保护器的区别
    请教专家一个问题,避雷器和浪涌工作原理一样吗?怎么常见的避雷器和浪涌保护器的放电电流相差一个数量级呢?而避雷器的个头比浪涌保护器的大得多呢,如HY系列的避雷器.浪涌保护器只有普通微断大小.却有几十KA甚至100KA的放电能力,很不理解,请老师指教.
  • 避雷器与浪涌保护器的区别!!
    我公司现在正在建设F5厂,设计院图纸上有这样写: "除高压装置设避雷器外,在变电所低压配电屏上装设电涌保护器.在消防控制室、弱电间和向电脑供电的配电箱内装设电涌保护器。建筑物顶上的广告照明和彩灯的配电箱内装设电涌保护器。电子设备的电涌保护器根据各设备要求由厂家配套供货。"请问避雷器和浪涌保护器有什么区别,为什么高压用避雷器,低压有浪涌保护器??我这方面一窍不通,请高手嫌弃我笨,耐心教我好么?急急~~~~~
  • 浪涌保护器与避雷器有什么区别?
    安装浪涌保护器的目的是把瞬态过电压 有效、快速地 限制到设备能够承受的水平(雷击和操作过电压);不同质量,采用不同技术的产品,效果也不同。 电涌进入到设施内将分散到整个建筑物的配电系统。选用电涌防护器的规格取决于它要安装的位置。出现在建筑物主进线端的电涌能量最大,通过配电系统逐步分散,经过各分支配电盘强度逐渐减小,最后,末端配电盘经受的电涌电流最小,并在系统的深处泄放。 安装在建筑物主进线端的电涌防护器必须具有一个相当大的电流分流能力,而在建筑物深处的设备可使用一个小很多的防护器来处理残余雷击和本地产生的电涌。
  • 浪涌保护是不是就是避雷器?
    请问浪涌保护是不是就是避雷器?
  • 氧化锌避雷器与浪涌保护器的区别
    避雷器指建筑物避雷器,与避雷针、接地排等一起形成一个法拉第笼,防止建筑物被损坏,避雷器的基本原理是把雷击电磁脉冲(LEMP)导入地进行消解。现在市场上用的最多的氧化锌避雷器,但是为什么在安装避雷器后仍有大量的建筑物及其里面的设备被雷击损坏呢?首先,避雷器的导线采用铜铁合金,因此其导线性能是有限的,反应速度仅为200微妙(uS)。而LEMP的半峰速度(能量达到最大值)为20微妙(uS),也就是说LEMP的速度快于避雷器,这样氧化锌避雷器把第一次直击雷导入地后,对于二次雷、三次雷往往反应不过来,直接泄漏打在设备上。也就是说,避雷器对二次雷、三次雷几乎不起作用。其次,LE
  • 你知道避雷器与浪涌保护器的区别吗?
    你知道避雷器与浪涌保护器的区别吗?
    一、避雷器 1、避雷器过电压限制器。当过电压出现时,避雷器两端子间的电压不超过规定定值,是电气设备免受过电压损坏;过电压作用后,又能使系统迅速恢复正常状态。 2、阀片具有非线性伏安特性的电阻片,在过电压时呈低电阻。从而限制避雷器上的电压,而在正常工频电压下呈高阻,能限制通过避雷器的电流。 3、避雷器的额定电压是施加到避雷器端子间最大允许工频电压有效值,按照此电压所设计的避雷器能在所规定的动作负载实验中确定暂过电压下正确地工作他是表明避雷器运行特性的一个重要参数。但它不等于系统额定电压。 4、避雷器的残压放电电流通过避雷器时,其端子间的最大电压值。
  • 关于避雷器(电涌保护器)的疑问
    避雷器的工作原理是:当作用在金属氧化锌避雷器上的电压超过定值(起动电压)时,阀片“导通”将大电流通过阀片泄入地中,此时其残压不会超过被保护设备的耐压,达到了保护目地。此后,当作用电压降到动作电压以下时,阀片自动终止“导通”状态,恢复绝缘状态。我想问的是:避雷器没动作之前状态指示是绿色的,动作以后变成灰色或红色了就需要更换。它为什么不能重复使用呢,如果某天夜里连续有两次或更多次雷击中我们的电控柜,那不是惨了?谢谢您的点拨。
  • 关于避雷器(电涌保护器SPD)的问题
    向各位高手请教:避雷器(电涌保护器SPD)的上端保护使用断路器好,还是用熔断器好。除了这是否还要加漏电保护开关呢?避雷器的上端开关分断能力一定要比避雷器的分断能力高吗?
  • 电涌保护器和避雷器有什么区别啊?
    电涌保护器和避雷器有什么区别啊?我是个新手,这个问题很多客户都问过我,我总是回答不出,真是惭愧啊请那会大侠帮帮忙回答一下。谢谢了!
  • 防雷保护器和避雷器有什么区别?
    目前防雷的产品主要有浪涌(即防雷保护器)和避雷器,很多朋友搞不懂这两种避雷产品有什么区别,应该如何选用这两种避雷产品。虽然浪涌保护器和避雷器都有防止过电压,特别是防止雷电过电压的功能,但在应用上还是有许多区别。1、避雷器有多个电压等级,从0.38KV低压到500KV特高压均有,而浪涌保护器一般只有低压产品。2、避雷器多安装在一次系统上,防止雷电波的直接侵入,而浪涌保护器大多安装在二次系统上,是在避雷器消除了雷电波的直接侵入后,或避雷器没有将雷电波消除干净时的补充措施。3、避雷器是保护电气设备的,而浪涌保护器大多是为保护电子仪器或仪表的。4、避雷器由于接于电气一次系统上,要有足够的外绝缘性能,外观尺寸比较大,而浪涌保护器由于接于低压,尺寸制作的可以很小。
  • 避雷器和电涌保护器运用说明
    避雷器和电涌保护器运用说明
  • 求助对于防雷这块儿是选用避雷器呢还是选用浪涌保护器呢?
    求各位大师,我这里现在有一栋楼共四层,总的配电箱里装的有一只总的空气开关是315A的,下面分别带有两个160A的空气开关,还有一个C40的小型断路器,请问对于防雷这块儿是选用避雷器呢还是选用浪涌保护器呢?要选用多大的?具体合适的型号有吗?谢谢各位!
  • 避雷器和浪涌保护器的电气设备图形符号
    避雷器和浪涌保护器的电气设备图形符号
    我想问问避雷器符号和 浪涌保护器有什么区别,因为我见到的电气图纸中浪涌有时和避雷器符号表示的一样,不好区分?最好能提供在哪里看相关标准,电气设备图形符号里面没有收录 浪涌保护器的符号。
  • 避雷器和过电压保护器的区别
    今天作了一个6kv配电设计,柜子里用的是TBP的过电压保护器,电气总工看到样本上写的是过电压保护器就不愿意了,说要用避雷器,不能用这种东西!难道过电压保护器和避雷器不是一种东西吗?
  • 过电压保护器和避雷器的区别
    请问,高压开关站的过压保护器和避雷器有什么区别?我们遇到过雷击,结果是过压保护器损坏,避雷器没有损坏?为什么? 谢谢各位前辈指导~
  • 过电压保护器和避雷器的作用
    我看了一些10kV图纸,大部分是PT柜装氧化锌避雷器,其他柜子内装的是过电压保护器。翻了一些资料,氧化锌避雷器的主要起防雷电过电压的作用,这个氧化锌避雷器的容量大,可以卸掉大电流,但是有一点他不能过滤掉非工频过电流。过电压保护器主要起操作过电压的作用,它可以直接切断非工频的过电压,但是容量较小,不能卸掉大电流。不知理解是否有误。但今天开会的时候,工厂电气主任说他不愿意使用过电压保护器,让都用氧化锌避雷器。可是氧化锌避雷器有软肋呀。
  • 浪涌保护器和低压避雷器的进出线大小如何选用
    现在遇到一个问题,出厂的配电箱,里边有一四极40KA浪涌保护器,前面有一4极40A微型断路器保护,我们用了10平方的导线,但是监理公司要求改成16平方的导线.我认为这样没道理啊,开关才40A,我用10平方线已够过了,不知道监理公司是用的什么依椐,好几十个配电箱,改起来好麻烦啊.平时电容柜的进线端也装有3个HY1.5W-0.28氧化锌避雷器,上端进线选用16平方线,不知道对不对.请各位行家提供意见,并提供依椐,否则空口无凭是没什么用的哦.
  • 谁能给我讲讲避雷器和浪涌保护器的区别啊
    我看到的图纸基本上都是低压进线柜处用的浪涌,电容柜和高压柜用的避雷器,真心不知道是为什么,在低压领域,避雷器和浪涌可以互换吗
浪涌保护器和避雷器
浪涌保护器和避雷器专题,为您提供浪涌保护器和避雷器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与浪涌保护器和避雷器 相关的专业交流讨论,更多浪涌保护器和避雷器相关内容请访问
