  • 热过载继电器工作原理及接线图
    热过载继电器工作原理及接线图
    安全第一,预防为主。 保护电器保护人,是电气产品的最基本要求,也是德力西电气人一直的心愿。 一、热过载继电器工作原理 热继电器是利用电流热效应原理,在出现电动机不能承受的过载时切断电动机电路,为电动机提供过载保护的保护电器。热继电器对电动机进行过载保护时,将热元件与电动机的定子绕组串联,将热继电器的常闭触头串联在交流接触器的电磁线圈的控制电路中,并调节整定电流调节旋钮,使人字形拨
  • 直流继电器,有接线图,如何区分
    直流继电器,有接线图,如何区分
    直流继电器,有接线图,如何区分
  • 断电延时继电器接线图原理的分析
    断电延时继电器接线图原理的分析
    因断电延时时间继电器控制触电触点转换要求,通常采用双稳态极化电磁继电器(又称为2绕组闭锁型继电器)来完成和满足其触点转换要求。其内部线圈以及触点见图 所示。该继电器内部拥有置位线圈S和复位线圈R,是一种可以保持置位状态或复位状态的闭锁结构继电器。当置位线圈S中有电流流过时,由内部铁芯、磁体、衔铁组成线圈和工作气隙组成磁路内产生磁通,并在工作气隙内建立起磁场,产生电磁吸力,吸引衔铁。在线圈中的电流达到一定值(即动作值)时,产生的电磁吸力足以克服磁体吸力和接触簧片产生的阻力时,驱动衔铁组动作,衔铁组两端推动卡推动接触簧片,使动合触点组闭合和动断触点组断开,从而完成触点转换,并保持置位状态。当断电延时结束后,此时复位线圈R有电流流过(置位线圈已无电流),工作状态于置位线圈工作相同,在最终使闭合的动合触点断开、断开的动断触点又重新闭合。在此使用时应注意置位线圈S与复位线圈R的极性。
  • 一起来分析交流相序继电器接线图
    一起来分析交流相序继电器接线图
    相序保护继电器有四大类产品,分别是三相相序用于监测三相电源(包括相序、缺相、欠压、过压、相不平衡等),从而保护电机及其它装置。 具体接线图如下:相序继电器接线图相序继电器接线图
  • 安全继电器工作原理及接线图的说明
    安全继电器工作原理及接线图的说明
    安全继电器并不是“没有故障的继电器”,而是发生故障时做出有规则的动作,它具有强制导向接点结构,万一发生接点熔结现象时也能确保安全,这一点同一般继电器是完全不同。那么安全继电器的线路原理是什么样的呢?下面本文将以我公司代理的德国威琅安全继电器做一个接线原理的介绍。安全继电器的内部线路原理:安全继电器4种应用对应接线图如下:
  • 中间继电器(实物)接线图怎么看,DC220V的
    型号是HH54P,直流220V的,今天拿到实物却不怎么看得懂,有线圈的是13、14,14是正极,13是负极,但是常开常闭就不怎么清楚了,不好区分公共点
  • 选用热继电器的一般原则
    选用热继电器的一般原则是:首先根据保护要求选择热继电器的类型,如一般式,限流式、带断相保护等;然后根据保护对象(一般为电动机)的额定电流选择热继电器的额定电流和热元件。热继电器的整定电流应大于或略大于被保护电动机额定电流,一般可取0.95~1.05倍。热继电器大都按额定电流分档,每一档额定电流对应着一定调节范围的一系列热元件。选择热元件时应尽量避免选用各额定电流档所对应的一系列热元件中的最大号和最小号,尤其应避免选用各号热元件中的最高调节值或最小调节值,以留有充分调节余地。
  • 关于热继电器的选择问题
    有个工地,有几台15KW的电动机,为星三角启动,最近业主那边通知说热继电器的选用要按照分路的线电流来选,你们有听过这种说法吗?
  • 如何设定热继电器的电流
    现有一电机的额定电流是7.4A,其热继电器的设定值应设定为多少最好.我们自己设定的是7.5A,但是发现还是老是跳掉热继电器,怎么办?
  • 热继电器知多少!!很实用。
    1.热继电器的选用 热继电器的保护对象是电动机,故选用时应了解电动机的技术性能、启动情况、负载性质以及电动机允许过载能力等。 (1)长期稳定工作的电动机。。。。。。。。热继电器知多少http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=412831&topID=173651内容不错,快去看看哦!
  • 关于热继电器的整定电流。
    公司出产的某固定产品。控制风机1.5W(星形接法)。额定电流3.43AABB的热继电器。整定值2.5。奇怪了用了好几年了也没听那个客户说风机频繁跳闸的。这电流也太小了
  • 有关延时继电器接线问题
    正泰JSZ3断电延时时间继电器复位信号(3-4)触点在实际电路中要不要接,要接的话应该怎样接在实际电路中?请各位大侠帮帮忙,感谢万分。
  • 时间继电器如何接线、接线方法、接线图及工作原理
    时间继电器的电气控制系统中是一个非常重要的元器件。时间继电器是指当加入(或去掉)输入的动作信号后,其输出电路需经过规定的准确时间才产生跳跃式变化(或触头动作)的一种继电器。是一种使用在较低的电压
  • 电工电路中间继电器和交流接触器接线图
    电工电路中间继电器和交流接触器接线图
    中间继电器,集成电路型,作为老式DZ-200系列电磁式中间继电器的替代产品,其稳定性,动作速度均优于老式电磁继电器;现多用于大型柜体的新建和改造项目中;其安装方式分为板前和板后两种形式,柜体开孔,则需采用板后安装的方式; 中间继电器原理 线圈通电,动铁芯在电磁力作用下动作吸合,带动动触点动作,使常闭触点分开,常开触点闭合;线圈断电,动铁芯在弹簧的作用下带动动触点复位,继电器的工作原理是当某一输入量(如电压、电流、温度、速度、压力等)达到预定数值时,使它动作,以改变控制电路的工作状态,从而实现既定的控制或保护的目的。在此过程中,继电器主要起了传递信号的作用 。
  • 大家看看控制液位的继电器底座上的接线图示怎么接的?
    大家看看继电器底座上的接线图示怎么接的?还请大侠们支支招?我只知道有跟线是接PLC的、一根是接电脑显示系统的,还有一根是零线的(N),还有三根是什么线,还请大家支支招啊?
  • 求一份塑壳断路器3340AC220V连接DC24V中间继电器接线图!
热继电器接线图
热继电器接线图专题,为您提供热继电器接线图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与热继电器接线图 相关的专业交流讨论,更多热继电器接线图相关内容请访问
双联开关接线图
三控开关接线图
