时间继电器是空气触头,没有线圈,谢谢!
网上也找了好久,但总不如意。自己画的图,发出来供大家批评指正。:)
这3个接触器线圈是380V的,我们假设线圈是220V的。接线圈的那根白颜色的线是零线[ 本帖最后由 krysta 于 2012-10-17 15:13 编辑 ]
这是我以前画的的星三角启动原理图及二次回路大家看对吗
星三角启动时电动机的六个接线端子是怎么接线的,我发张图大家看看,提一下意见!
电机自耦降压的启动原理:电机启动时利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动电压。待电动机启动后,再使电动机与自耦变压器脱离,从而在全压下正常运动,从而实现电机的降压启动。 自耦变压器一般由两组抽头可以得到不同的输出电压(一般为电源电压的80%和65%),启动时使自耦变压器中的一组抽头一般用65%抽头,接在电动机的回路中,当电动机的转速接近额定转速时,将自耦变压器切除,使电动机直接接在三相电源上进入全压运转状态。 电机自耦降压启动接线图,适用于任何接法的三相异步电动机,可以按允许的启动电流和所需的启动转矩来选择自耦变压器的不同抽头实现降压启动,而且不论电动机的定
什么情况下使用星三角降压启动?是不是只有星三角降压这一种启动方法?
45KW船用电机到底要配多大的;接触器?热继电器?断路器?.(厂家要求是施耐德的)最好告知型号.还有线径用多少平方.谢了.
各位大侠,请问一下,37KW的水泵采用星三角启动,主电缆用25方是否足够??接触器之后用16方是否足够?45KW的水泵采用星三角启动,主电缆用35方是否足够??接触器之后用25方是否足够?另有一台427KW的空调主机采用星三角启动,主电缆用2*300方是否足够??接触器之后用2*120方是否足够?另有一台227KW的空调主机采用星三角启动,主电缆用300方是否足够??接触器之后用120方是否足够?本人对电气方面一无所知,请各位大侠指教,多谢
我刚工作,遇到这么一种情况:电路接线都正确,但电机就是启动不起来,弄了半天就是不知道原因.领班过来,把电机相序一改,电机就转起来了.领班说星-三角启动会遇见这种情况.请问高手们,这是为什么?谢谢!
最近听说有一种闭式星-三角启动,各位听说过吗?原理是怎样的?
电动机采用星三角启动,星形接法时的启动电流是三角形接法时启动电流的1/3,很多人理解为1/√3,说明如下:当星形接法时线电流=相电流,举例为:100A,这时电机每相绕组承受的电压为:220V,当三角形接法时,电机每相绕组承受的电压为:380V,这时相电流就变成了原来的√3倍即173A(电机绕组两端电压升高电流也变大了且成比例),但同时也请注意,现在的173A为相电流,而接法为三角形接法,如此换算过来,线电流=相电流*√3=173A*1.73=300A,前后对比一下,我想大家应该会明白了:星形接法时的启动电流的确是三角形接法时启动电流的1/3。
感觉问题有点简单,学校里电机学没好好学的恶果。星三角启动的电机,绕组启动电压是220V,正常工作电压是380V。直接启动的电机,绕组启动和工作电压都是220V还是380V?星三角启动的电机有六个接线端子,一般电机三个接线端子,所以星三角启动的电机和一般电机不能互换启动方式,对不?
一台日产45KW电机,220V,三角接法。想星三角启动运行,考虑把电机内部绕组重接,重新分配绕组电压,以适应380V中星三角启动运行,不知能行否?
请教,有没有人知道国家规定或规范中有没有规定电机在星三角启动中的功率限制?还有电机的功率分类及其相应的配线电缆如何搭配,向各位大虾请教!!!!!!
第一次接星-三角启动的电机,突然想到一个问题,会不会出现星启动的转向和三角运行的转向不一致的问题,画了2种接法的草图希望大家帮忙分析一下。第一种接法是原理图中的,第二种接法是自己想出来的。星启动的时候由于相序一致,两种接法的转向是一致的,只是两种三角形接法的转向会不会一致呢。还有如果想要改变正确接法的星三角启动的电动机的转向,应该怎么做,当盘内采用铜排连接,不容易对调相序的时候,怎么通过改变电动机的接法来换向。
[求助]请教各位大侠,请帮我确定图(一)还是图(二)的接线是正确的?说明理由。谢谢!
此种接法只适合于电动机正常运行时为三角型联接。 所需主要元器件:三个交流接触器,一个热继电器,一个时间继电器,启动、停止按钮各一,熔断器两个
