电表是电力计量的基本装置,经过网上收集,基本的接线方式都齐了,供大家参考。
三相电表和单相电表的混接?有三相和单相用电器,三相电表做总表,这样接会有问题吗?
其实是这样,主线圈的1(2)接副线圈的2(1),这样就正传,反过来 主线圈的1(2)接副线圈的1(2),这样就反转,
三相电表与单相电表区别 ?何时用三相表 ?何时用单相表?计量是如何计的?如果一户中既有三相电 又有单相电,要求装三相表,那么请问该如何计量?
家用单相电表接线方法:四个接线柱,从左到右,分别接火线进线、火线出线、零线进线、零线出线:好了,如果你多少懂点电工知识,估计你已经会接了,在你决定离开前麻烦去评论区留个言。只写一句话是赚不到稿费的,为了我自己的生活,还是决定再多写两句,也给电工小白再说清楚点。解释一下什么是进线什么是出线:进线就是电的来源方向,相当于河道的上游;出线就是电经过这个原件后去到的方向,相当于河道的下游。此处的进线,就是上一级元件的出线。那电表的进线是从哪里来的呢?如果是供电局给你安装的电表,则它的上一级在单元总配电箱或小区配电室里的断路器。如果是房东给租户安装的电表,或者业主个人给单个配件、房间安装的电表,上一级就是户箱里的断路器。
社为表计用于单相电路的电能计量装置一般仅有一只单相电能表,电能表端子盒的端子直接接入被测电路,即直接接入式,当电能表的电流或电压量限不能被满足被测电路要求时,则需经互感器接入。 直接接入式接线根据电能表端子盒内电压,电流接线端子排列方式不同可分为一进一出(单进单出)和二进二出(双进双出)两种接线方式。 相同点:两种接线方式的接线原理都是一样,因为它们所反映的功率都是P=UIcos它们的电压电流端子同名端的连接片在表内都是连好的。 不同点:只是端子盒内电压、电流的出入端子的排列位置不同,电能表端子盒的接线端子应以“一孔一线”、“孔线对应”为原则,禁止在电能表端子盒端子孔内同时连接两根导线。 1、一进一出接线的正确接线 将电源的相线(俗
电表的结构: 电表主要是由驱动部件、转动部分、制动部分和积算机构等组成。驱动部件由电压元件和电流元件组成。转动部分的铝制圆盘装在驱动部件和制动磁铁的空隙中,右图所示是一只单相交流电表的结构。图中各部分所指: 1:铝制圆盘、2:串联线圈电磁铁、3:制动永久磁铁、4:并联线圈电磁铁、5:传到计数机构的齿轮、6:接线端子板 下图所示为某国产DD862单相机械电表内部结构实图:
用了一个LQG(z)-0.66电流互感器与DD862型单相电表相连接.把单相电表的线路改动后如图相接,怎么电表会反转,负载全部是电感式日光灯。望高手解答,谢谢!
求教!三个单相电表计量三相电,这种接法对吗?零线接4还是接5?
本单位有许多空调需要安装分表,且电流较大,为节省费用想使用单相电表加互感器来实现,把电表的计量值*3*变比即得实际用电量,本人从想法也和从网上一位博客中的想法相同,不知道大家有什么看法,是否存在互感器同名端的问题,正穿和反穿有和区别?
几种常用电表接线,初学电工看了应该都会接。有了这篇文章基本所有简单的电表接线都能搞定了,希望看完多
几种常用电表接线,初学电工看了应该都会接。有了这篇文章基本所有简单的电表接线都能搞定了,希望看完多多转发,多多收藏,让更多的人也能学习到一些专业知识,谢谢。自己动手时一定要确保安全的情况下进行,建议旁边有人帮忙看着。
大侠们,请教一下,配电箱这样做法,有什么问题呢?指点一下!
图纸简介: 高压母联柜的原理接线图,以后还会陆续更新的 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-09-20 图纸省份:
我们有一些网点,以前设计是开关箱进三相电源,但在施工中进开关箱改为单相电,而计量仍用三相表计量。公司说法是等用户需要三相电时再向电业局申请把进户线改成三相即可。不知这种做法可否?请各位高手指点。
各位前辈好!!我是新手,看了厂家给我发来的低压二次接线图,上面有一个端子板的表,特别是表头部分,分了四列。也看了一下书,关于每列代表的明确分类还不是特别清楚,书上说的和实际做的不一样啊!因此,麻烦大家帮忙看看给解释一下,谢谢啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 编辑 ]
