电接点压力表是在弹簧管压力表的基础上增加了一套电接点装置,通过电接点的通、断信号来对被测压力进行控制或报警。压力测量机构的维修可参考《弹簧管压力表指针安装与刻度误差调整》。 电接点压力表容易出故障的是电接点装置,常见故障如下: ①被测压力大幅度波动,压力表受振动,使压力指针弹高与给定指针重合在一起,压力上升或下降,压力指针卡在下限或上限给定指针上,适当调整压力表指针的高度就可恢复。 电接点压力表维修http://yunrun.com.cn/tech/2061.html
现在有个工程,涉及到纯水输送,我们推荐客户用变频器做恒压供水,但是考虑经济问题,他们最终弄的电接点压力表。现在的问题是,电接点压力表设置的是2-4.2BAR,因为安装在输送水泵的出口管道不远处,管道是碳钢的,泵一开启震动特别大,压力表的指针一直在震动,压力表的2个接点都进了PLC的输入点。因为震动的问题,压力超过4.2时,也关不了泵。最终导致后面的管道爆裂(PVC)现在客户准备换变频器控制。 大家对电接点压力表了解吗?在这种控制要求下,有没有比较成功的案例。或者说现场那些地方需要改进的?谢谢大家。
消防稳压泵的启停压力差值在0.05MPa左右,靠电接点压力表控制.现场调试中发现这种表并不太可靠,比方说在9.5公斤的时候启泵,10公斤的时候停泵,但往往要到12公斤的时候才停泵,造成管网系统的压力徧高,已经换过很多不同的电接点压力表,都没有办法解决,(主要问题是该停的时候不停),不知道各位大侠有什么办法?谢谢
研究了一上午电接点压力表,找了很多份资料,这份相对完整点,分享给大家
图纸简介: 非常简单,但经过使用还算正常。值得选择! 投稿网友: sevention 上传时间: 2013-07-19 图纸省份:
对鼓风机不够了解,出口需要电接点压力表,以便压力过大停风机吗?会产生压力过大的情况吗?单独鼓风机会产生还是并联鼓风机会产生还是都不产生?
菜鸟求助:在水电站设计中,电接点压力表是作测量和发信号实现自动化的,压力变送器的作用也是将测量的数据转化成电流电压信号,两都有什么区别吗?
图纸简介: 按钮总控开关,电接点压力表自动控制,电动机综合保护器保护电机。 投稿网友: lixice 上传时间: 2013-09-08
最近发现有的企业在做变频恒压供水控制柜,他们用的是电接点的压力表,相当于变频器在时刻的进行启动和停止. 大家认为这样做合乎规范吗?这样的方式对变频器有损害吗?欢迎大家发表意见.个人认为:对精度不高的场合用电阻式远传压力表实现恒压供水.
电表是电力计量的基本装置,经过网上收集,基本的接线方式都齐了,供大家参考。
图纸简介: 高压母联柜的原理接线图,以后还会陆续更新的 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-09-20 图纸省份:
大侠们,请教一下,配电箱这样做法,有什么问题呢?指点一下!
供暖系统管道上一般都装有压力表,请教各位高手们个问题,压力表读数的差值表示的是静压差还是动压差?如果是静压差为什么还和沿程阻力和局部阻力有关系?请各位指教!多谢!
各位前辈好!!我是新手,看了厂家给我发来的低压二次接线图,上面有一个端子板的表,特别是表头部分,分了四列。也看了一下书,关于每列代表的明确分类还不是特别清楚,书上说的和实际做的不一样啊!因此,麻烦大家帮忙看看给解释一下,谢谢啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 编辑 ]
如题,弱弱的问一下有一闭式冷冻水循环系统水泵扬程为28M,而水泵出口表压力为0.9Mpa,回水主管表压力为0.5Mpa,这是为什么呢?多谢位各老师,这个问题是小弟今天碰到的,我想一定是个很简单的问题,请各位老师多帮忙!谢谢啦!
记得上学时三通旋塞有检验压力表的功能。请问怎样才能检验?我自己理解应有一个装置可以加装在旋塞旁的平面上,因为上面有水线,然后连接一个精度压力表。如果是这样应该是一个什么装置?谢谢
资料来源“中国传动网”www.chuandong.cn正确地选择、校验和安装是保证压力表在生产过程中发挥应有作用的重要环节。一、压力表的选择 压力表的选用应根据使用要求,针对具体情况作具体分析。在符合生产过程所提出的技术条件下,本着节约原则,合理地进行种类、型号、量程、精度等级的选择。选择主要考虑三个方面:(1)根据被测压力的大小,确定仪表量程。对于弹性式压力表,为了保证弹性元件在弹性变形的安全范围内可靠地工作,在选择压力表量程时,必须考虑到留有充分的余地,一般在被测压力较稳定的情况下,最大的压力值应不超过满量程的3/4;在被测压力波动较大的情况下,最大压力值应不超过满量程的2/3。为了保证测量精度,被测压力值应不低于全量程的1/3为宜。(2)根据生产允许的最大测量误差确定仪表的精度,选择时,应在满足生产要求的情况下尽可能选用精度较低,价廉耐用的压力表。(3)选择时要考虑被测介质的性质。如温度高低,粘度大小,腐蚀性,脏污程度,易燃易爆等。还要考虑现场的环境条件,例如高温、腐蚀、潮湿、振动等。以此来确定压力表的种类、型
电接点压力表的接点电流流过压力表的游丝,测压现场很可能存在管道震动、压力波动,造成接点不停的通断、打火,很容易损坏,即便改良的磁助式电接点压力表也不可避免。 电接点压力表最大的优点是带压力指示,最大的缺点是触点接通状态靠不住。电接点压力表的接点信号最好连到带自保的继电器(或PLC)回路上使用,一旦导通就必须通过其它信号解除状态,否则电接点压力表本身的触点会时通时断靠不住。并且,电接点压力表在触点动作状态下的压力指示是不准确的,精度远远低于GE-208F低压压力开关
