  • 三相电机接线可以这样吗?
    三相电机接线可以这样吗?
    按照电机制造国标,电机接线盒内应有PE端子,大于100kw电机外壳也应有接地螺栓,可这个电机偏偏没有,施工单位就采取这种方法了。大家认为这个符合规范吗? 还需要外壳与接地扁钢连接吗?
  • 三相电机接线的有关问题?
    1.如何才能保证三相电机的接线 能够一次成功呢?保证电机不反转?2.如果电机反转 是不是只要保持任何一相不变,另外两项对调就可以了呢?谢谢!我不是学电的,请各位多多指教 谢谢!
  • 电机自耦降压启动原理及接线图
    电机自耦降压启动原理及接线图
    电机自耦降压的启动原理:电机启动时利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动电压。待电动机启动后,再使电动机与自耦变压器脱离,从而在全压下正常运动,从而实现电机的降压启动。 自耦变压器一般由两组抽头可以得到不同的输出电压(一般为电源电压的80%和65%),启动时使自耦变压器中的一组抽头一般用65%抽头,接在电动机的回路中,当电动机的转速接近额定转速时,将自耦变压器切除,使电动机直接接在三相电源上进入全压运转状态。 电机自耦降压启动接线图,适用于任何接法的三相异步电动机,可以按允许的启动电流和所需的启动转矩来选择自耦变压器的不同抽头实现降压启动,而且不论电动机的定
  • [求助]双速电机的一次接线图
    现有一22KW的双速电机,有快、慢二种转速,一次接线需要几个接触器,如何接线,哪位有这图,请发给我,我的E-MAIL是jdn110526@hotmail.com。急!急!急!
  • 急求干洗机专用三相变速电机绕组展开接线图
    我有一台干洗机,电机用三相交流电,1.5千瓦。电机有2种速度,低速用来洗涤,高速用来甩干。想知道绕组是什么形式,怎么接线,如何调速,星形接法还是三角形接法?怎么也找不到,请高手发个干洗机专用三相变速电机绕组展开接线图,资料越详细越好。
  • 三相电机接线你接对了吗
           作为电气工作者,当你看到这个标题会感到三角好笑,三相电动机接法电机铭牌上不就有说明吗?这有啥可以疑问的。不就是星形接法和三角形接法这两种最为常见。事实好像不是这样的。
  • 三相电机的接线方式有哪些?
    三相电机有两种接线方式,     第一种是星型接法,把铜片横向连接,然后在另一端U1V1W1接上电源,这种接法适用于3000瓦及以下的小功率电机。      另一种三角接法,把铜片竖向连接,然后在U1V1W1上接电源,这是角形接法。适用于4000瓦及以上的大功率电机。
  • 电机正反转二次原理接线图
    自画一个电机正反转的二次原理接线,供参考一下,带远方就地控制,及PLC自动控制。
  • 三相计量表柜接线图布局整理
    请高手帮整理一下这张接线图,这张接线图要贴在三相计量表柜里面的,感觉现在比较乱。说明一下里面的主要元件:一般自锁带灯按钮(四路触点)、欧姆龙中间继电器、630A断路器以及电动操作机构、三相预付费电表。在此先谢了!可以发我邮箱zhongqi6236@163.com
  • 电动窗帘电机控制及接线图纸
    图纸简介: 电动窗帘管状电机法国Somfy及国产电动智能控制及接线图纸,欢迎大家下载... 投稿网友: gonguorong 上传时间: 2013-06-28
  • 单相电机正反转的详细接线图
    单相电机正反转的详细接线图
    其实是这样,主线圈的1(2)接副线圈的2(1),这样就正传,反过来 主线圈的1(2)接副线圈的1(2),这样就反转,
  • 高压母联柜的原理接线图
    图纸简介: 高压母联柜的原理接线图,以后还会陆续更新的 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-09-20 图纸省份:
  • 各种电表接线图,都基本齐了
    电表是电力计量的基本装置,经过网上收集,基本的接线方式都齐了,供大家参考。
  • 关于低压二次接线图的问题
    关于低压二次接线图的问题
    各位前辈好!!我是新手,看了厂家给我发来的低压二次接线图,上面有一个端子板的表,特别是表头部分,分了四列。也看了一下书,关于每列代表的明确分类还不是特别清楚,书上说的和实际做的不一样啊!因此,麻烦大家帮忙看看给解释一下,谢谢啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 编辑 ]
  • 这样的接线图有什么问题呢
    这样的接线图有什么问题呢
    大侠们,请教一下,配电箱这样做法,有什么问题呢?指点一下!
  • 各种用途电机PLC控制原理图、二次接线图
    图纸简介: 各种用途电机PLC控制原理图、二次接线图,二次接线标准图 投稿网友: yyj123123 上传时间: 2013-07-12
  • 电机绕组接线图册 第二版
    电机绕组接线图册 第二版
    本帖最后由 筑城 于 2015-12-27 21:32 编辑 内容简介:本书内容包括单相交流异步电机绕组展开图、三相交流电机定子绕组展开图、单绕组变速异步电机展开图、三相交流电机转子绕组展开图、单相串励和直流电机电枢绕组展开图。 基本覆盖了国产中型以下交流电机的全部展开图 使用新型检索方法,使目录与展开图对应,查找更加快捷、准确 附表收集了新系列电机绕组技术数据,可以根据型号直接查找到该绕组的展开图。本书既是电机检修的指导用书,也是电气工程技术人员的良师益友。文件格式:PDF文件大小:63.1 M(压缩后分2个附件)附件1
三相电机接线图
三相电机接线图专题,为您提供三相电机接线图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三相电机接线图 相关的专业交流讨论,更多三相电机接线图相关内容请访问
