  • 各种电表接线图,都基本齐了
    电表是电力计量的基本装置,经过网上收集,基本的接线方式都齐了,供大家参考。
  • 带互感器三相四线电表接线图接线方法
    带互感器三相四线电表接线图接线方法
    注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。 不带电流互感器的三相四线电表接线图
  • 常用电表结构原理与接线图
    电表的结构: 电表主要是由驱动部件、转动部分、制动部分和积算机构等组成。驱动部件由电压元件和电流元件组成。转动部分的铝制圆盘装在驱动部件和制动磁铁的空隙中,右图所示是一只单相交流电表的结构。图中各部分所指: 1:铝制圆盘、2:串联线圈电磁铁、3:制动永久磁铁、4:并联线圈电磁铁、5:传到计数机构的齿轮、6:接线端子板 下图所示为某国产DD862单相机械电表内部结构实图:
  • 关于三相四线电表的接线疑问
    请教 :直入式三相表,因为工作电流加大,不想换表的情况下可以假装互感器不?怎么计量?在线求教、
  • 三相计量表柜接线图布局整理
    请高手帮整理一下这张接线图,这张接线图要贴在三相计量表柜里面的,感觉现在比较乱。说明一下里面的主要元件:一般自锁带灯按钮(四路触点)、欧姆龙中间继电器、630A断路器以及电动操作机构、三相预付费电表。在此先谢了!可以发我邮箱zhongqi6236@163.com
  • 最齐全电表接线图,初学电工看了都会接
    几种常用电表接线,初学电工看了应该都会接。有了这篇文章基本所有简单的电表接线都能搞定了,希望看完多
  • 最全电表接线图,初学电工必看,抓紧收藏吧!
    几种常用电表接线,初学电工看了应该都会接。有了这篇文章基本所有简单的电表接线都能搞定了,希望看完多多转发,多多收藏,让更多的人也能学习到一些专业知识,谢谢。自己动手时一定要确保安全的情况下进行,建议旁边有人帮忙看着。
  • 关于低压二次接线图的问题
    关于低压二次接线图的问题
    各位前辈好!!我是新手,看了厂家给我发来的低压二次接线图,上面有一个端子板的表,特别是表头部分,分了四列。也看了一下书,关于每列代表的明确分类还不是特别清楚,书上说的和实际做的不一样啊!因此,麻烦大家帮忙看看给解释一下,谢谢啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 编辑 ]
  • 用原理解释三相电表接线!
    各位论友,我这里有几种三相电度表的接线形式,哪位能否用理论(原理)解释一下有功和无功表为什么要这样接?? 在此表示感谢!
  • 这样的接线图有什么问题呢
    这样的接线图有什么问题呢
    大侠们,请教一下,配电箱这样做法,有什么问题呢?指点一下!
  • 高压母联柜的原理接线图
    图纸简介: 高压母联柜的原理接线图,以后还会陆续更新的 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-09-20 图纸省份:
  • 智能电表功能端子接线图及安装尺寸图
    智能电表功能端子接线图及安装尺寸图
    智能电表功能端子接线图说明 五、工业用电峰平谷三相电表、分时段计量电能表、错峰电度表端子接线图
  • 三相功率因数表正确接线图的分析
    三相功率因数表正确接线图的分析
    图1所示为三相功率因数表表后接线柱情况及接线方法示意。三个电压接线柱分别标有UA、UB、UC、两个电流接线柱务标有IA,意思是功率因数表所取电流应与左边电压接线柱所接电压同相。并且与负荷电流同方向的电流互感器二次电流应以标有*号的接线柱流入,从另一个接线柱流出。左边电压接线柱也标有*号,也是说明此电压应与电流同相。下面通过一个实例来具体介绍一下功率因数表的正确接线方法。 图2是一个低压母线示意简图。准备在电容柜上安装一只三相功率因数表,由于安装位置有限,为功率因数表取电流的电流互感器安装在中相。 由于电流互感器安装在中相(绿相),则电压接线柱左边那个应接绿色相电压。然后以绿色相为UA,用相序表测定黄、绿、红三相电压的相序,结果是绿一黄一红为正相序。图2中括号所标的UA、UB、UC即为相序表测定的结果.则在中间的电压接线柱应接黄相电压.右边的电压接线应接红色相电压。电压线接好后,
  • 三相电机接线可以这样吗?
    三相电机接线可以这样吗?
    按照电机制造国标,电机接线盒内应有PE端子,大于100kw电机外壳也应有接地螺栓,可这个电机偏偏没有,施工单位就采取这种方法了。大家认为这个符合规范吗? 还需要外壳与接地扁钢连接吗?
  • 我这个主接线图有问题吗?
    有份图纸拿去审查,审图的对我的低压主接线提出异议,说不可行。我把图纸发到下面链接,各位给评判一下。注意看我图纸中的运行说明。
  • 请问这个接线图有问题吗?
    请问这个接线图有问题吗?
    两台配变均为1250kVA,高压分开计量。而且要满足双回路。两总柜开关跟联络柜开关三锁两钥匙方式连锁。这样做有何不妥????????望请指点。
三相电表接线图
三相电表接线图专题,为您提供三相电表接线图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三相电表接线图 相关的专业交流讨论,更多三相电表接线图相关内容请访问
三相电机接线图
电表接线图
