能否解析一下图一,KM1有必要加吗?还有FR放在这里还是放在KM2下端?一样吗?(ps:每天坚持发个问题,一年后是不是也变成大师了:lol)
软启动器工作原理软起动器(软启动器)是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。软启器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电路。使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。
如图所示,为施耐德品牌,现需要更换为ABB的PSS同规格软启动器。该如何让选型?二次接线又需要用到哪些附件?按钮,指示灯,继电器?求大神帮忙解惑
软启动器的图片大家看看
一、起动成功的定义 通常人们认为电动机转起来了就算是成功。但是如果引起的电网压降太大了,发生共网的其他设备却因欠压跳闸了,正在运转着的设备堵转了等情况,这也是无法接受的。所以软起动成功的定义应该是在某个设定的时限内使电动机起动完成,且对于共网的其他电气设备的影响被限制在允许限度以内。
看了本网站下载的ABB软启动器的接线图纸,对于PSS系列的图纸看不明白,所以想找本样本,但是在网上找了半天也没有。谁能给我传一份啊?谢谢
国产低压软启动器有哪些啊?好一点的啊!拒绝广告!
现在我们用了3台一模一样的22KW的真空泵。用的是AB的SMC-3的软启动器。但是最近发现其中的一台泵不能正常启动。故障表现为,启动后,电流先是冲到200A,然后降到100A后又缓慢的上升到200A,直至报警。测量了一下软启动的输入电压是好的。但是输出电压有很大的问题,波动很大。正常起动的泵的软启动器的输出电压:不正常泵的软启动器的输出电压:查了一下24V输入是正常的。
一般软启动器有下列保护功能 (1)过载保护功能:软起动器引进了电流控制环,因而随时跟踪检测电机电流的变化状况。通过增加过载电流的设定和反时限控制模式,实现了过载保护功能,使电机过载时,关断晶闸管并发出报警信号。 (2)缺相保护功能:工作时,软起动器随时检测三相线电流的变化,一旦发生断流,即可作出缺相保护反应。 (3)过热保护功能:通过软起动器内部热继电器检测晶闸管散热器的温度,一旦散热器温度超过允许值后自动关断晶闸管,并发出报警信号。 (4)其它功能:通过电子电路的组合,还可在系统中实现其它种种联锁保护。大多数软起动器在晶闸管两侧有旁路接触器触头,其优点是: (1)控制柜具有了两种起动方式(直接起动、软起动)。 (2)软起动结束,旁路接触器闭合,使软起动器退出运行,直至停车时,再次投入,这样即延长了软起动器的寿命,又使电网避免了谐波污染,还可减少软起动器中的晶闸管发热损耗。但在软启动器启动结束切入旁路运行时还能不能对电动机实现保护功能?怎么实现保护,还需另加综合保护装置吗?
今天一上班就接了个电话。市供热公司的换热站昨天晚上高压侧突然断电,送电后两软启动器(一台是雷诺尔的JJR1-400,另一台是德力西的CDJ1-400)同时不能起动。与它们共用一个电源的变频器却可以正常运行,我看了软启动器的参数设置,完全正常。最后猜测是由于09的设置(按钮控制)的问题,把它恢复到出厂的设定(键盘)即可正常起动。试车后就可以把它的设置改为(键盘+外控)。
软启动器与变频器的区别在哪里啊?都可以对电机转速进行调节,一个采用变呀,一个采用变频而已,还有什么区别吗?况且软启动器的价格有优势,为什么还有许多人选择采用变频器呢?
给电机选配软启动器是个很复杂的事儿! 一般选配会更具一下几个方面:1、 但一般会根据电机铭牌上的参数来选配。 比如:电机的型号、额定功率、额定电压、额定定子电流、额定转子电流、转矩、使用频率等。
软启动器需要220V 的控制电源,请问可以直接从主电源跳线过去(一根相线加一根零线),如果不可以,一般软启动器从哪儿取电源,软启动器挂墙安装
有个45kW的消防水泵,供电距离有300m,我想问问大家,有没有规范说消防泵慎用软启动器,而宜用直接启动的?谢谢!
时间继电器是空气触头,没有线圈,谢谢!
我现在的工程进入调试阶段,有200KW的电机是通过软启动器降压启动,软启动器是AB的软启动器,想请教同行软启动器的参数设置怎样才合理?启动转矩设置70%还是80%?启动时间设置几秒?停止时间设置几秒?有计算依据吗?急
我们公司有3台风机,电机功率是17.5KW的,因为时间较长了,之前用的星-三角启动。现在如果改为起动器启动,好改吗?大概每台造价多少?请推荐,谢谢!
几乎涵盖了所有软启动情况,希望对大家有所帮助。
ABB的软启动器有模拟量输出功能,好像是23和24号端子。通过设置可以将其设置为4~20mA电流信号,通过计算机电缆接入DCS。我想问的是,当软启动器启动结束退出后该信号是否还能保持,还是也跟着没了?记得当初和ABB交流的时候他们好像说ABB的软启动器在启动完成退出后并不是完全意义的退出了,还能保持有基本的电机保护功能。不知道大家有没有人知道详细情况。
