本帖最后由 nuantong_new 于 2013-8-21 15:50 编辑 压缩机过电流及过热保护;压缩机绕组测量;压缩机常见故障维修-判断 ;重锤式启动方法 ,重锤式电容启动方法,重锤式电容启动-电容运行方法,PTC热敏电阻起动方式,PTC热敏电阻-电容启动方式, PTC热敏电阻电容起动-电容运行方法。
各位前辈好!!我是新手,看了厂家给我发来的低压二次接线图,上面有一个端子板的表,特别是表头部分,分了四列。也看了一下书,关于每列代表的明确分类还不是特别清楚,书上说的和实际做的不一样啊!因此,麻烦大家帮忙看看给解释一下,谢谢啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 编辑 ]
大侠们,请教一下,配电箱这样做法,有什么问题呢?指点一下!
图纸简介: 高压母联柜的原理接线图,以后还会陆续更新的 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-09-20 图纸省份:
电表是电力计量的基本装置,经过网上收集,基本的接线方式都齐了,供大家参考。
敬请各位高手给出内部接线图,A,Q系列的是不是一样?关键是他们提供了24V的输入电源,内部怎么接的,我想不大通,请指教~~
论文简介:DOC里是图片,各种电气接线图,利用真是图片做的。感谢作者。 投稿网友:new_yes1 上传时间: 2013-09-17
我们在画电路图或者接线图的需要,需要200本身的接线端子图,附件中就有大家需要的,大家下载吧
(1)判断公共电极。 吊扇引出三根导线,用万用表欧姆挡两两之间对量,如果线圈没有问题,阻值最大的那一次其空下的那个导线头为主、辅绕组的公共电极。 ( 2)判断主绕组和辅助绕组。 用万用表将公共电极和剩下的两线头分别测量,阻值小的是主绕组,阻值大的是辅绕组。 ( 3)主、辅绕组公共端接零线,主绕组另一端接火线,辅绕组的另一端串联电容,电容的另一端也接火线。 ( 4)火、零线颠倒虽然也能正常运转,但不符合电气规范。注: 通常吊扇电机的三根出线是红、兰(绿)、黑,电容的两根线接在红、兰上面,然后红接到开关或调速器接相线,黑接零线。
3个开关怎么能够控制1个灯,要图,
图中的COK是什么符号[ 本帖最后由 llssbb50 于 2008-11-7 09:36 编辑 ]
请教稳压泵的一次接线图,现在有一水箱间设置稳压泵一用一备,要求双电源,且要求给出一次接线电路图,是不是接线一次电路同排水泵一样呢,只是把液位开关改成压力开关?请教各位大虾
我是一名大四学生,毕业设计真实头疼死我了,那位大哥大姐可以帮帮我.老师要求用S7-200 控制云台射象头左右上下和升降控制,要求有接线图,梯形图,哪位高人可以帮帮我啊,必有重谢.我油箱:wang030207@sina.com QQ:107126231
10kV线路保护监测接线图
风机用变频器原理接线图
高压柜的交流操作电源是通过UPS输送的,但在接UPS时遇到问题了。元件有UPS机箱,电池组,电池箱。但电池箱上面有接市电的大电流端子和一个小空开,我不知道怎么和UPS机箱接到一起,请教大家,谁有图纸更好,谢谢!
有份图纸拿去审查,审图的对我的低压主接线提出异议,说不可行。我把图纸发到下面链接,各位给评判一下。注意看我图纸中的运行说明。
请问PLC与仪表是否依照如下顺序接线数字输入:24VDC 接到 开关 再接到 PLC数字输入模块数字输出:PLC输出模块 接到 仪表线圈 再接到 0VDCAI和AO的怎么接线?TB-R-001是继电器的进线端子排吗?
