现有一22KW的双速电机,有快、慢二种转速,一次接线需要几个接触器,如何接线,哪位有这图,请发给我,我的E-MAIL是jdn110526@hotmail.com。急!急!急!
电机自耦降压的启动原理:电机启动时利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动电压。待电动机启动后,再使电动机与自耦变压器脱离,从而在全压下正常运动,从而实现电机的降压启动。 自耦变压器一般由两组抽头可以得到不同的输出电压(一般为电源电压的80%和65%),启动时使自耦变压器中的一组抽头一般用65%抽头,接在电动机的回路中,当电动机的转速接近额定转速时,将自耦变压器切除,使电动机直接接在三相电源上进入全压运转状态。 电机自耦降压启动接线图,适用于任何接法的三相异步电动机,可以按允许的启动电流和所需的启动转矩来选择自耦变压器的不同抽头实现降压启动,而且不论电动机的定
小弟近日接了个活 双速风机的控制箱 5.5/17KW Y/YY接法 高速主回路接W2U2V2 短接U1V1W1,低速主回路接U1V1W1,空着W2V2U2.接好后通电竟然把电机烧了。然后风机厂家来人了说高速主回路应接U1V1W1短接 W2V2W2低速主回路接W2U2V2空着W1U1V1。这下把我搞糊涂了。我接这样的箱子不是一个两个了,从来没有碰到这种情况,我这种接法是图籍上的,他那种接法有吗?国家对这种电机出线有标准吗?碰到这种问题如何解决?各位大侠发表一下意见。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
自画一个电机正反转的二次原理接线,供参考一下,带远方就地控制,及PLC自动控制。
图纸简介: 电动窗帘管状电机法国Somfy及国产电动智能控制及接线图纸,欢迎大家下载... 投稿网友: gonguorong 上传时间: 2013-06-28
其实是这样,主线圈的1(2)接副线圈的2(1),这样就正传,反过来 主线圈的1(2)接副线圈的1(2),这样就反转,
1、双速电梯电气原理图主回路2、安全回路、门锁回路、制动器、门机回路
各位前辈好!!我是新手,看了厂家给我发来的低压二次接线图,上面有一个端子板的表,特别是表头部分,分了四列。也看了一下书,关于每列代表的明确分类还不是特别清楚,书上说的和实际做的不一样啊!因此,麻烦大家帮忙看看给解释一下,谢谢啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 编辑 ]
大侠们,请教一下,配电箱这样做法,有什么问题呢?指点一下!
图纸简介: 高压母联柜的原理接线图,以后还会陆续更新的 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-09-20 图纸省份:
电表是电力计量的基本装置,经过网上收集,基本的接线方式都齐了,供大家参考。
步进电机接线图: 步进电机矩频曲线图:
图纸简介: 各种用途电机PLC控制原理图、二次接线图,二次接线标准图 投稿网友: yyj123123 上传时间: 2013-07-12
本帖最后由 筑城 于 2015-12-27 21:32 编辑 内容简介:本书内容包括单相交流异步电机绕组展开图、三相交流电机定子绕组展开图、单绕组变速异步电机展开图、三相交流电机转子绕组展开图、单相串励和直流电机电枢绕组展开图。 基本覆盖了国产中型以下交流电机的全部展开图 使用新型检索方法,使目录与展开图对应,查找更加快捷、准确 附表收集了新系列电机绕组技术数据,可以根据型号直接查找到该绕组的展开图。本书既是电机检修的指导用书,也是电气工程技术人员的良师益友。文件格式:PDF文件大小:63.1 M(压缩后分2个附件)附件1
图纸简介: 图纸包括低压一次系统图及二次原理图,雷诺儿软起电机启动单元二次接线图。 投稿网友: hzyydq 上传时间: 2014-05-19
图纸简介: 高、低压绕线式电机用进相器就地补偿,功率因数达到0.96以上。采用交交变频技术和微机控制结合,实现自动跟踪电机状态,自动调整相关参数,使电机时刻处于最佳补偿状态,极大降低定子电流,电机温升显著降低,延长电机使用寿命。 投稿网友: qq_1398069125338 <
图所示是2Y/2Y电动机双速定子线组的引出线接线方法。按图(a)连接是一种转速,按图(b)连接得到另一种转速。
