这是一个油浸变压器,高压侧线圈如何连接的,欢迎大家指教。
从某处引来高压电后接在施工现场临时用电变压器,经过施工现场杆上变压器分出三相四线(或者三相五线),在内部怎么接的,还有中性点什么样的。是不是某处引来的高压电都是只有3根相线的。
一种变压器,有一个匝数比,所以是不是真的等于流出的电流中的电流。电流互感器不会完全匹配的变压器匝数比,所以总是会有的不平衡电流的变压器差动继电器的工作线圈。 变压器需要的励磁电流。将有一个小的电流流动,即使在变压器的初级,次级开路。 变压器有一个浪涌电流。有一个时间段后,变压器通电直到对称地以交替的核心中的磁场。这种浪涌的大小和长度依赖于芯中的剩余磁场和变压器的交流周期中的点重新通电。 大型变压器可能是10或20倍的满载电流最初,它可能需要几分钟的时间减少到可以忽略不计值。 变压器差动的继电器克制线圈。动作电流的值是一组特定的百分比高于约束线圈中流动的电流。出于这个原因,变压器差动继电器的比例差动继电器说。你会发现,第一次通电时,变压器,没有任何电流流过CT2。通过约束和操作线圈的CT1的次级电流I1s流动,并防止操作,除非是非常高的电流。 克制线圈还可以防止由于自来水的变化,变压器的输入与输出电流的比例可以不断改变的继电器动作。<
图纸简介: 马鞍山某个工厂里的XGN15/12型号,10KV,9台高压柜里的变压器出线柜一次 投稿网友: tttl0703 上传时间: 2013-06-01
图纸简介: 此图纸是PLC接线图,内容有:plc详细接线图,还有变频器,电极座,变压器等各个模块接线图,可以提供给大家参考。 投稿网友: daitianhua 上传时间: 2013-12-24
昌晖SWP-C80-T220和SWP-C80-T380干式变压器温度控制器是保证干式变压器安全运行的控制装置。该装置采用新式设计,结构紧凑、牢固,显示醒目、直观,具有更加完善的系统自检、系统保护、参数保存与输出指示等功能。 干式变压器温度控制器功能 1、对三相绕组温度的巡回显示或最高温度相绕组的跟踪显示(可随意切换)。 2、实现冷却风机启停的自动控制或手动控制(可随意切换)。 3、输出功能检测及整机测量精度检测。 4、风机启停信号显示输出及远传;温报警信号显示输出及远传;温跳闸信号显示输出及远传;感器开路、风机故障、系统故障自检信号的显示、报警与输出。 5、干式变压器温度
变压器中性点接地电阻柜原理接线图
本帖最后由 whaih111 于 2017-11-7 11:01 编辑 自己画的一套图,发出来供交流使用,已经用于生产。里面有个交流电源回路,是以前的方案
题目是↓已知条件:1、供电容量一台315kVA变压器 2、敷设方式:电缆3、功率因数不低于0.9 4、单母线接线5、同时运行计量方案:高供高计计量方式、III类电能计量装置、电流互感器变比为30/5 0.2S级、电压互感器变比为10000/100 0.2级、1.5(6)A三相三线智能型电能表一只、预留用电信息采集终端安装位置。要求做出一个大体方案(手绘图纸):影响电能质量的用电设备清单、主要电器设备一览表、高压受电装置一、二次接线图与平面布置图、用电功率因数计算及无功补偿方式、继电保护及电能计量装置的方式求问:高压、低压接线图纸该怎么画?转行小白一个,大神求教。
大侠们,请教一下,配电箱这样做法,有什么问题呢?指点一下!
知识点:变压器接线
电表是电力计量的基本装置,经过网上收集,基本的接线方式都齐了,供大家参考。
图纸简介: 高压母联柜的原理接线图,以后还会陆续更新的 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-09-20 图纸省份:
借助万能的网络,万能的大仙,这个变压器的接线怎么接?只知道是220或380输入的,但两头接线端子都一样,真不知是怎么接线的,俯首求助。
根据我的理解!变压器内的绕组线径粗线圈小的一般接“星接”因为星接时候相电流等于相电流,线电压等于相电压的1.732倍这时候电流大但电压低所以线径要大,而线径小线圈大的一般为“角接”因为这时候相电压等于线电压,线电流等于相电流的1.732倍特点是电压高电流小,所以线径小线圈大。。 我根据这些特点讲述一下作用!如果用作升压变压器就用YD联结,如果是降压就用DY。。如果YD联结次级用D联结的好处就防止三次谐波。。。各位大神。我的分析对不.....
这张图是一台MNC-S的一个小隔层的一次图,实际接线的是:变压器二次侧一个端子接至那五个1极的小空开,另一个端子引至单独的N排上。(在更早的时候另一个端子是直接接到系统N线上的) 我的问题是: 变压器二次侧输出的是AC 220V,从这里向下,到底是该看作一个是“两相系统”呢? 还是“单相系统”呢? 如果是“单相系统”,二次侧两个端子一相一N,将那个N不管是直接接到系统N线,还是单独做个N排当然都没有问题。 可是,变压器无论一次侧还是二次侧,都没有明显的极性标示,那么由此应该可以判断出,一次、二次侧的两个端子是可以任意接的。我的感觉怎么都像是一个相间电压是220V的“两相系统”。 以上一定有概念不清的地方,请高人有教于我!
大家都知道变压器有星形和三角形接线,根据这一定则,研究出来了很多接线,如:Y/Y,Y/D,Y/y,Y/d等,但在实际运用中,只使用较少的接法。在此我提出的问题是升压变压器与降压变压器的高、低侧接线接法有何不同,我曾看到有这一说法,变压器低压侧一般接成三角形,高压侧接星形,不知这是否正确?如果正确,为何要这样接呢?难道高侧星形与低侧星形就不能相配吗?
上周客户公司要我们帮忙给1台100kva变压器接线.由于这台变压器不是我们公司提供的所以图纸什么的都没有.我看了下1次部分比较简单.变压器箱体上也没有要求电磁连锁,只有电流表电压表各1个.现在问题是,这个小变压器有必要像10kv站里的那种大变压器一样要求超温报警和高温自切接线吗?还是只要把1次接上就可以了. 这个变压器是他们公司内部厂房用的,进线从他们自己的10kv站里的出线柜拉过来的.
