  • 单相有功电能表的正确接线图
    单相有功电能表的正确接线图
           社为表计用于单相电路的电能计量装置一般仅有一只单相电能表,电能表端子盒的端子直接接入被测电路,即直接接入式,当电能表的电流或电压量限不能被满足被测电路要求时,则需经互感器接入。       直接接入式接线根据电能表端子盒内电压,电流接线端子排列方式不同可分为一进一出(单进单出)和二进二出(双进双出)两种接线方式。        相同点:两种接线方式的接线原理都是一样,因为它们所反映的功率都是P=UIcos它们的电压电流端子同名端的连接片在表内都是连好的。        不同点:只是端子盒内电压、电流的出入端子的排列位置不同,电能表端子盒的接线端子应以“一孔一线”、“孔线对应”为原则,禁止在电能表端子盒端子孔内同时连接两根导线。        1、一进一出接线的正确接线       将电源的相线(俗
  • 关于单相电子电能表的接线问题
    现在家庭大多用单相电子式电能表来计量电量,按说明书上接线一般是1孔火线(相线)进,2孔火线(相线)出,3孔零线(中性线)进,4孔零线(中性线)出;可好象火线零线接反(即1,2接零线,3,4接火线),也不影响计量,请问这是怎么回事?还有这样接是否会影响电能表的使用寿命?说明书上说同一表箱内多只表安装时,严禁零线串联接线,这又是为什么?如果零线串联接线,会出现什么后果?
  • 单相电机正反转的详细接线图
    单相电机正反转的详细接线图
    其实是这样,主线圈的1(2)接副线圈的2(1),这样就正传,反过来 主线圈的1(2)接副线圈的1(2),这样就反转,
  • 跪求2次接线图!XL-21带电能表的!
    跪求2次接线图!XL-21带电能表的!3线4制,有3个指示灯,1个电能表,3个互感,总开关400A的!3只A表,1只V表!”发我邮箱hpy1388@hotmail.com或者QQ276635440
  • 请教关于华立的DD58型单相电能表 只有三个接线端子
    一个好像是进火 一个是出火 还有一个接线端子怎么接?单相电表不是有4个接线端子吗?
  • 单相和三相四线电能表接线方法图解
    知识点:单相和三相四线电能表 当把电能表接入被测电路时,电流线圈和电压线圈中就有交变电流流过,这两个交变电流分别在它们的铁芯中产生交变的磁通;交变磁通穿过铝盘,在铝盘中感应出涡流;涡流又在磁场中受到力的作用,从而使铝盘得到转矩(主动力矩)而转动。负载消耗的功率越大,通过电流线圈的电流越大,铝盘中感应出的涡流也越大,使铝盘转动的力矩就越大。即转矩的大小跟负载消耗的功率成正比。功率越大,转矩也越大,铝盘转动也就越快。铝盘转动时,又受到永久磁铁产生的制动力矩的作用,制动力矩与主动力矩方向相反;制动力矩的大小与铝盘的转速成正比,铝盘转动得越快,制动力矩也越大。当主动力矩与制动力矩达到暂时平衡时,铝盘将匀速转动。负载所消耗的电能与铝盘的转数成正比。铝盘转动时,带动计数器,把所消耗的电能指示出来。这就是电能表工作的简单过程。
  • 家用单相电能表正确接线方法:左火L,右零N
    家居用电生活中,电能表的接线,插座的接线,空气开关的接线,漏电保护开关的接线是让人很容易混乱的地方。
  • 电能表原理以及接线培训
    电能表原理以及接线培训
    电能表原理以及接线培训
  • 影响单相电能表反转的因素有哪些?
    假设感应式无功电能表接线正确,而且相序、电流方向、负载性质等因素每次只改变其中一项,那么,无功电能表会反转。 (1)电流方向。只改变电流方向,感应式无功电能表会反转。实际中由于存在供、受电客户或客户无功过补偿的情况,因此通过无功电能表的电流可能反向,无功电能表转盘就会反转。 (2)负载性质。只改变客户负载性质,无功电能表转盘会反转。电路负载分感性、容性和阻性三大类,由于无功电能表反映的功率为Q=UIsinφ,因此,若负载为纯电阻,Q=0,转盘不转;若负载为感性,Q>0,转盘正转;若负载为容性,Q<0,转盘反转。 (3)相序。只改变电压相序,无功电能表转盘会反转。 由于电能表一般都是在正转条件下校验的,电能表反转时,许多补偿力矩(如轻载补偿力矩)的方向并末随之改变,因此会产生计量误差。 无功电能表表盘可能会,这使得客户的无功电能难以计量。DL/T448-2000规定:实行两部制电价的客户,由于要考核功率因数,需要各安装一块具有止逆装置的感应式有功电能表和无功电能表。当需要供、受电方计量即电流方向可变时,应该分别安
  • 互感器、电能表接线和原理图实物接线图,学不会都难!
    互感器、电能表接线和原理图,学不会都难!关键是你能不能学会了。 1、电压互感器V/V接法 V/V接法原理图
  • 请教大师电能表的接线问题
    有一电工,安装电表(经电流互感器接入)时,电流互感器一次测穿了2匝,误接后的电表的读数乘2倍是否为正确读数?请大师们指点!!谢谢啦
  • 关于低压二次接线图的问题
    关于低压二次接线图的问题
    各位前辈好!!我是新手,看了厂家给我发来的低压二次接线图,上面有一个端子板的表,特别是表头部分,分了四列。也看了一下书,关于每列代表的明确分类还不是特别清楚,书上说的和实际做的不一样啊!因此,麻烦大家帮忙看看给解释一下,谢谢啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 编辑 ]
  • 请教电能表接线问题,急等
    型号:dssd331(MB3) 威胜的三相三线电能表。2个电流互感器接在A、C两相上,液晶屏幕上显示-Ia Ic,应该是a相电流互感器的2次侧线接反了,请问这样的话对计量结果有什么影响?谢谢各位解答。
  • 这样的接线图有什么问题呢
    这样的接线图有什么问题呢
    大侠们,请教一下,配电箱这样做法,有什么问题呢?指点一下!
  • 高压母联柜的原理接线图
    图纸简介: 高压母联柜的原理接线图,以后还会陆续更新的 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-09-20 图纸省份:
  • 单相电能否用三相表计量
    我们有一些网点,以前设计是开关箱进三相电源,但在施工中进开关箱改为单相电,而计量仍用三相表计量。公司说法是等用户需要三相电时再向电业局申请把进户线改成三相即可。不知这种做法可否?请各位高手指点。
  • 各种电表接线图,都基本齐了
    电表是电力计量的基本装置,经过网上收集,基本的接线方式都齐了,供大家参考。
  • 三相四线电能表、电流表、电流互感器接线图
  • DDSY35型电子预付费单相电能表介绍
    DDSY35型电子预付费单相电能表介绍一、概述 电子式电能表是国际上80年代中期发展起来的,采用微电子技术成果的新一代电能计量仪表。DDSY35型电子预付费单相电能表采用了优选和自行设计的大规模专用集成电路,应用厚膜电路、表面安装SMT技术、电磁兼容与电磁屏蔽等技术,电路简单,结构合理。专用电卡可以实现先付费后用电、表上无剩余电量时报警和断电等功能。独特的保密措施保证用户使用电表和电卡的安全。电能表外形采用了高强度工程阻燃塑料底壳和聚碳酸脂透明面罩及全封闭结构,造型美观,具有较高绝缘强度和耐腐蚀性,并且金属耗材低,具有防窃电、防潜动等优点。二、工作原理 电流信号和电压信号经过取样和分压后送专用集成电路,经过一系列处理,得到频率正比于负载消耗功率的脉冲信号,该脉冲信号送至红色发光二极管以脉冲数/kWh的速度指示出通过电表功率的大小,同时脉冲送至表内的微处理器进行处理。LED 清晰地显示出电能数值及其它相关内容;功率反向时,绿色指示灯亮,提示工作状态异常,有试图窃电行为。售电部门借助售电系统对电卡进行初始化后发给用户,并在系统内建立用户档案
单相电能表接线图
单相电能表接线图专题,为您提供单相电能表接线图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与单相电能表接线图 相关的专业交流讨论,更多单相电能表接线图相关内容请访问
安装接线图
鼠标接线图
