注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。 不带电流互感器的三相四线电表接线图
请教 :直入式三相表,因为工作电流加大,不想换表的情况下可以假装互感器不?怎么计量?在线求教、
请高手帮整理一下这张接线图,这张接线图要贴在三相计量表柜里面的,感觉现在比较乱。说明一下里面的主要元件:一般自锁带灯按钮(四路触点)、欧姆龙中间继电器、630A断路器以及电动操作机构、三相预付费电表。在此先谢了!可以发我邮箱zhongqi6236@163.com
三相四线有功表无功表电流互感器电流表接线图
各位前辈好!!我是新手,看了厂家给我发来的低压二次接线图,上面有一个端子板的表,特别是表头部分,分了四列。也看了一下书,关于每列代表的明确分类还不是特别清楚,书上说的和实际做的不一样啊!因此,麻烦大家帮忙看看给解释一下,谢谢啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 编辑 ]
图纸简介: 高压母联柜的原理接线图,以后还会陆续更新的 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-09-20 图纸省份:
大侠们,请教一下,配电箱这样做法,有什么问题呢?指点一下!
电表是电力计量的基本装置,经过网上收集,基本的接线方式都齐了,供大家参考。
三相四线电能表、电流表、电流互感器接线图
图1所示为三相功率因数表表后接线柱情况及接线方法示意。三个电压接线柱分别标有UA、UB、UC、两个电流接线柱务标有IA,意思是功率因数表所取电流应与左边电压接线柱所接电压同相。并且与负荷电流同方向的电流互感器二次电流应以标有*号的接线柱流入,从另一个接线柱流出。左边电压接线柱也标有*号,也是说明此电压应与电流同相。下面通过一个实例来具体介绍一下功率因数表的正确接线方法。 图2是一个低压母线示意简图。准备在电容柜上安装一只三相功率因数表,由于安装位置有限,为功率因数表取电流的电流互感器安装在中相。 由于电流互感器安装在中相(绿相),则电压接线柱左边那个应接绿色相电压。然后以绿色相为UA,用相序表测定黄、绿、红三相电压的相序,结果是绿一黄一红为正相序。图2中括号所标的UA、UB、UC即为相序表测定的结果.则在中间的电压接线柱应接黄相电压.右边的电压接线应接红色相电压。电压线接好后,
按照电机制造国标,电机接线盒内应有PE端子,大于100kw电机外壳也应有接地螺栓,可这个电机偏偏没有,施工单位就采取这种方法了。大家认为这个符合规范吗? 还需要外壳与接地扁钢连接吗?
有份图纸拿去审查,审图的对我的低压主接线提出异议,说不可行。我把图纸发到下面链接,各位给评判一下。注意看我图纸中的运行说明。
两台配变均为1250kVA,高压分开计量。而且要满足双回路。两总柜开关跟联络柜开关三锁两钥匙方式连锁。这样做有何不妥????????望请指点。
我手头上有国标 6~10千伏配电所二次接线(直流操作)可是我怎么看的直头晕请问各位高手怎么才能看明白?特别是接线排我怎么看都迷糊谢谢了
我是一名大四学生,毕业设计真实头疼死我了,那位大哥大姐可以帮帮我.老师要求用S7-200 控制云台射象头左右上下和升降控制,要求有接线图,梯形图,哪位高人可以帮帮我啊,必有重谢.我油箱:wang030207@sina.com QQ:107126231
风机用变频器原理接线图
10kV线路保护监测接线图
图中的COK是什么符号[ 本帖最后由 llssbb50 于 2008-11-7 09:36 编辑 ]
请教稳压泵的一次接线图,现在有一水箱间设置稳压泵一用一备,要求双电源,且要求给出一次接线电路图,是不是接线一次电路同排水泵一样呢,只是把液位开关改成压力开关?请教各位大虾
