  • 电流变送器隔离模块接线图
    电流变送器隔离模块接线图
    电流变送器隔离模块接线图
  • FZ系列穿孔穿芯一体化交流电流变送器17种接线图
    FZ系列穿孔穿芯一体化交流电流变送器16种接线图摘要http://www.188sx.com/ns_detail.asp?id=500089&nowmenuid=500001&previd=01. FZ系列穿孔穿芯一体化交流电流变送器基本接线图(工作电源在内部)(两线制4~20mA输出系列产品)2. FZ系列穿孔穿芯一体化交流电流变送器基本接线图(工作电源在外部)(两线制4~20mA输出系列产品)3. FZ系列穿孔穿芯一体化交流电流变送器基本接线图(工作电源在配电柜内部)(两线制4~20mA输出系列产品)4. FZ系列穿孔穿芯一体化交流电流变送器基本接线图(采用两芯屏蔽线)(两线制4~20mA输出系列产品)5. FZ系列穿孔穿芯一体化交流电流变送器接线图(采用3芯屏蔽线3线制接线法)(两线制4~20mA输出系列产品)6. F
  • 关于 电流变送器 接线试验的问题
    关于 电流变送器 接线试验的问题
    问个问题我的电流变送器接在ac相并起后接地侧但在试验的时候,单独加一相电流,另一相也有电流显示什么原理帮帮忙谢谢
  • 系列穿孔穿芯一体化交流电流变送器16种接线图摘要
  • 请教电流变送器的相关问题
    我把柜上互感器出来的交流信号接入电流变送器,电流变送器出来的是直流0-20mA,我用什么表,在远程端就能直观看到实际电流数值
  • 4-20mA电流变送器的应用[视频讲座]
    主题:4-20mA 电流变送器的工业控制应用http://www.188sx.com/ns.asp?nowmenuid=500003[变送器文摘] 4-20mA电流变送器的应用[视频讲座][变送器文摘] 推荐4个实用的4~20mA输入/5V输出的I/V转换电路 [变送器文摘] PLC 扫盲知识(下) [变送器文摘] PLC 扫盲知识(上) [变送器文摘] 智能化电量传感器简述 [变送器文摘] PLC系统干扰问题的解决方案二 [变送器文摘] PLC系统干扰问题的解决方案一 [变送器文摘] 变送器和传感器区别和联系 [变送器文摘] DCS与PLC的区别和共通 [变送器文摘] 电线电缆技术数据库 [变送器文摘] 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆外径国标
  • 励磁电流变送器测不准,为什么?
    电厂监测励磁电流的变送器,输入是直流0-75mV(分流器输出),输出是4-20mA.实验室检定变送器是准确的,但一投入到实际测量回路中,就出现明显测量误差,而且是测量出来的比实际值大。我问了一个励磁专工,说分流器输出的是一个脉动直流,那么,脉动直流是什么样的信号,怎么才能测得准确呢,请教各位DX
  • 【求解】对一种SST3-AD-1电流变送器的疑惑
    近日正在选择一款电流变送器,型号是SST3-AD-1,遇到其中一个参数不很清楚其作用: 在其参数中,有一个“输入过载能力”,对0-5A输入的电流变送器,其“输入过载能力”是“5倍额定 连续”。
  • 电流互感器接线图,快来收藏!
    我们从使用功能上将 电流互感器 分为测量用电流互感器和保护用电流互感器两类,各种电流互感器的原理类似,
  • 罗氏线圈的电流变送器设计方案
    罗氏线圈的电流变送器设计方案
    1.引言 近年来,随着现代高压、超高压输电网络的建设,电力系统正朝着大容量、高压大电流方向发展,而用于电流测量的传统的电磁式电流互感器已无法满足其要求,在大电流下铁心磁路下易饱和,对测量结果产生较大的误差。而罗氏线圈互感器,具有测量范围宽、精度高、无磁饱和、体积小等优点,正逐步取代传统的电磁式电流互感器,在电力系统中具有广阔的应用前景。
  • 重庆德图电气-电流变送器TS-BA2AC
    ■特点 ◆   用途:是一种将电网中的电流参数,经隔离变送成线性的直流模拟信号的装置。 ◆  测量:单相交流电流 ◆  精度:常规0.5%;(0.2%订货时注明) ◆  输出:0~20mAdc ,4~20mAdc,0~10Vdc, 0~5Vdc等模拟量信号
  • 这个接线图上的电流Ijzd是什么电流,怎么求呢?
  • 两线制直流、交流电流变送器
    两线制直流、交流电流变送器
    FZS系列Φ52孔夹钳型电流变送器 ◆简 介 FZS系列Φ52孔夹钳型两线制、三线制、四线制电流变送器是应用霍尔效应的开环电流传感器,能在电隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电流。 http://www.16642.com
  • 电流互感器二次回路接线图的分析
    电流互感器二次回路接线图的分析
    A、屏背面展开图---以屏的结构在安装接线图上展开为平面图来表示。屏背面部分装设仪表、控制开关、信号设备和继电器;屏侧面装设端子排;屏顶的背面或侧面装设小母线、熔断器、附加电阻、小刀开关、警铃、蜂鸣器等。 B、屏上设备布置的一般规定---最上为继电器,中为中间继电器,时间继电器,下部为经常需要调试的继电器(方向、差动、重合闸等),最下面为信号继电器,连接片以及光字牌,信号灯,按钮,控制开关等。 C、保护和控制屏面图上的二次设备,均按照由左向右、自上而下的顺序编号,并标出文字符号;文字符号与展开图、原理图上的符号一致;在屏面图的旁边列出屏上的设备表(设备表中注明该设备的顺序编号、符号、名称、型号、技术参数、数量等);如设备装在屏后(如电阻、熔断器等),在设备表的备注栏内注明。 D、在安装接线图上表示二次设备---屏背面接线图中,设备的左右方向正好与屏面布置图相反(背视图);屏后看不见的二次设备轮廓线用虚线画出;稍复杂的设备内部接线(如各种继电器)也画出,电流表、功率表则不画;
  • 关于低压二次接线图的问题
    关于低压二次接线图的问题
    各位前辈好!!我是新手,看了厂家给我发来的低压二次接线图,上面有一个端子板的表,特别是表头部分,分了四列。也看了一下书,关于每列代表的明确分类还不是特别清楚,书上说的和实际做的不一样啊!因此,麻烦大家帮忙看看给解释一下,谢谢啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 编辑 ]
  • 高压母联柜的原理接线图
    图纸简介: 高压母联柜的原理接线图,以后还会陆续更新的 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-09-20 图纸省份:
  • 这样的接线图有什么问题呢
    这样的接线图有什么问题呢
    大侠们,请教一下,配电箱这样做法,有什么问题呢?指点一下!
  • 各种电表接线图,都基本齐了
    电表是电力计量的基本装置,经过网上收集,基本的接线方式都齐了,供大家参考。
  • 哪里有单相接地二次接线图?零序电流的
    Y,yn0 变压器 的,800kvA,单相接地短路电流为3。6kv, 断路器上没法保护, 想在中性线上做零序电流互感器保护,没见过这样的例图,不知道该怎样做,还有选型?那个报警器和继电器怎样连接? 这个报警器和火灾报警系统里的声光信号是一回事吗?
电流变送器接线图
电流变送器接线图专题,为您提供电流变送器接线图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电流变送器接线图 相关的专业交流讨论,更多电流变送器接线图相关内容请访问
电风扇接线图
rkc温控器接线图
