请问一个简单问题,增压泵房的3用1备水泵,有一个二次电磁流量计和一个液位显示仪,我想问下这两个东西的接线是什么类型的电线,有几根。谢谢,急
磁流量计的选用与安装合理选用与正确安装电磁流量计,对保证测量准确度、延长仪表的使用寿命都是很重要的.下面就电磁流量计的选用原则,安装条件与使用注意事项做简单介绍.(一)电磁流量计的选用原则电磁流量计的选用,主要是变送器的正确选用,而转换器只需要与之配套就可以.1.口径与量程的选择变送器口径通常选用与管道系统相同的口径.如果管道系统有待设计,则可根据流量范围和流速来选择口径.对于电磁流量计来说,流速以2—4m/s较为适宜.在特殊情况下,如液体中带有固体颗粒,考虑到磨损的情况,可选常用流速≤3m/s,对于易附管理的流体.可选用流速≥2m/s.流速确定以后,可根据qv=D2 来确定变送器口径.变送器的量程可以根据两条原则来选择:一是仪表满量程大于预计的最大流量值;二是正常流量大于仪表满量程的50%,以保证一定的测量精度.2.温度和压力的选择电磁流量计能测量的流体压力与温度是有一定限制的.选用时,使用压力必须低于该流
1 前言 众所周知,要做到用好仪表,首先要选好 仪表。根据测量对象、测量介质参数和工作条件选择流量计的类型、规格和安装方式,是仪 表选型的最重要环节。电磁流量计是运用法 拉第电磁感应定律的原理,即导电物体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应 电动势,对于同一规格的电磁流量计流量大 小与感应电动势成正比。由于电磁流量计的原理和结构决定的,其具有无压力损失、适用 范围广、不受介质物理特性变化影响、量程比 大、精度高和维护管理方便等优点,现在使用电磁流量计的企事业单位越来越多,其应用 遍布各个行业。理论上,只要被测流体具备一 定的导电性(导电率大于5~S/em),就可以选 用电磁流量计。 2选择要点 2.1 精度等级和功能 根据测量要求和使用场合选择仪表精 度等级,做到经济合算。比如用于贸易结算、产品交接和能源计量的场合,应该选择精度 等级高些,如1.0级、0.5级,或者更高等级; 用于过程控制的场合,根据控制要求选择不同精度等级;有些仅仅是检测一下过程流 量,无需做精确控制和计量的场合,可以选 择精度等级稍低的,如1.5级、2.5级,甚至4.0级,这时可以选用价格
仪器仪表作为工业生产中不可或缺的一类产品,在日常中获得了广泛的应用,然而流量计作为一种精密仪器,在使用跟日常的维护上有许多需要引起注意的地方。电磁流量计是一种智能型仪表,它的保养尤为重要。 电磁流量计如果测量的介质长期比较污浊,那么电磁流量计在工作一段时间后,电极上就会产生污垢。当结垢物质的电导率和被测介质的电导率不同时,就会带来测量误差。污泥、油污对电极的附着,也会使仪表输出发生摆动和漂移。因此,在这种情况下我们就需要定期对电磁流量计电极进行维护与清洗。以下来介绍几种电磁流量计电极的清洗方法。 1.机械清除法 机械清除法是通过在电极上安装特殊的机械结构来实现电极清除。目前有两种形式: 一种是采用机械刮除器,用不锈钢制成一把带有细轴的刮刀,通过空心电极把刮刀引出。当从外面转动细轴时候,刮刀紧贴电极端平面转动,刮除污垢。这种刮除器可以手动,也可以用马达驱动细轴自动刮除。 另一种是在管状电极中,装上清除污垢用的钢丝刷,轴裹在密封的O形圈里,以防止流体泄露。这种清洗装置需要有人经常拉动钢丝刷来清洗电极,操作起来不是很方便。
如何正确选择电磁流量计 电磁流量计的选择非常重要。正确选择电磁流量计可以保证电磁流量计在相应场合的正常使用!今天介绍如何正确选择电磁流量计! 1.流量计类型的选择 电磁流量计按结构可分为分体式和整体式两种。选用分体式或整体式的基本原则是:当流量计在复杂环境条件下使用时(如高温流体、爆炸性气体、强振动场所和可能被淹没的水),应选用分体式结构。一般来说,集成式电磁流量计可以在良好的环境条件下使用。 2.口径与量程选择 变送器口径通常选用与管道系统和同的口径。如果份道系统有待设计,则可根据流母范围和流速来选择口径。对于电磁流量计来说,流速以2-4m/s较为适宜。在特殊情况下.如液体中带有固体颗粒,考虑到磨损的情况,可选常用流速≤3m/s,对于易附管壁的流体,可选用流速≤2m/s,流速确定以后,可根据来确定变送器口径。 变送器的量程可以根据两条原则来选择:一是仪表满量程大于预计的最大流最值,二是正常流址大于仪表满量程的50%,以保证一定的测量精度。 3.根据用途选
电磁流量计(简称EMF)是利用法拉第电磁感应定律制成的一种丈量导电液体体积流量的仪表。50年代初电磁流量计(EMF)实现了产业化应用,70年代后期泛起键控低频矩形波激磁方式,逐渐替换早期应用的工频交流激磁方式,仪表机能有了很大进步,得到更为广泛的应用。 近年来,发展速度较快,2005年全球产量估计在20万台以上。目前,大口径电磁流量计较多应用于给排水工程,中小口径常用于固液双相等难测流体或高要求场所。如丈量造纸产业纸浆液和黑液、有色冶金业的矿浆、选煤厂的煤浆、化学产业的强侵蚀液以及钢铁产业高炉风口冷却水控制和监漏,长间隔管道煤的水力输送的流量丈量和控制。小口径、微小口径电磁流量计则常用于医药产业、食物产业、生物工程等有卫生要求的场所。 目前,电磁流量计已发展成多种类型,分类方法也有良多种: 1.按励磁方式分类 1)直流励磁型这种电磁流量计数目很少,只用于丈量液态金属流量,如常温下的汞和高温下的液态钠、钾等。 2)交流工频励磁型较早期的电磁流量计用50Hz工频市电励磁,因为易受电磁干扰和零点漂移等原因,
嗨,小管家来啦!今天我们讨论一个简单的问题,电磁流量计为什么要接地? 电磁流量计传感器输出信号的接地点应与被测介质电气连接,这是电磁流量计工作的必要条件。如不满足这个条件,电磁流量计就不能正常工作,这是传感器的信号回路决定的。当流体切割磁力线产生流量信号时,是以流体本身作为零电位的,一个电极上的产生正电势,另一个电极上产生负电势,不断交替变化。因此,转换器输入端中点(信号电缆屏蔽层)必须与流体共处于零电位且导通,这样才能构成对称的输入回路。转换器的输入端中点是通过传感器输出信号的接地点与被测流体电气连通的。 电磁流量计接地注意事项 (1)仪表的接地点应是一个独立的接地点,不允许与其他电气设备的接地线连接在一起。接地电阻应小于10Ω,有些型号仪表规定应小于100Ω。 (2)当传感器安装在绝缘管道上时,两端必须安装接地环,然后用导线连接,与流体“导通”,如果被测介质导电率较低,可用金属短管代替接地环,确保接地效果。接地环作用同第一条。金属工艺管道和介质直接接触,
嗨大家好,我是工控关二爷,今天为大家带来电磁流量计流量偏大的解决方法,希望对大家有帮助 电磁流量计是一种高性能、高可靠性的流量计,广泛应用于石油、化工、钢铁、食品、电力、造纸、冶金、给排水、石化、医药等行业。一般电磁流量计流量偏大的原因有如下几点: 1、空间电磁干扰 转换器与传感器间的电缆线较长,在较强电磁环境下,很易受到干扰,从而引发仪器测量值出现非线性情况,很难正常显示。针对这种情况,首先,引入屏蔽措施,可在接地钢管内进行电缆的单独引入,并使用达标的屏蔽电缆;其次,合理缩短电缆长度;再次,与强磁场保持较远距离。 2、连接电缆问题 电磁流量应用的实质是借助特定的电缆,实现转换器与传感器的连接,形成完整的系统,因此导体的横截面积、电容、电缆场地等都会产生不良影响。针对该情况,首先,要保证电缆型号满足要求,实现末端的有效连接,防止出现中间接头现象;其次,控制长度范围,通常越短越好。 3、接地问题 因传感器的输出信号很小,通常只要几毫伏,为了提高抗干扰能力,
嗨,我是工控小管家。略。 在一般的管路液体测定中,流量计只有测定单向的液体,若液体方位改变,则测定没法进行。可以测定双向总流量的流量计不可多得,正常情况下我们了解的有电磁流量计和超声波流量计,电磁流量计的正反面流向都能够根据设置进行。在水平安裝时,总流量选择为当场提供不少便捷。但是在垂直安裝时液体只有自下而上的根据流量计。电磁流量计对满管规定严格,当液体通过流量计时未达到满管规定时,現空管警报,表头显示无总流量。 电磁流量计在应用的过程中经常会遇到空管警报状况,所谓电磁流量计的空管警报是指检测测定液体是否填满控制器测定管,检测空管警报的发生原因,我们可以根据用导线将转化器信号输入端子和地3点短路,测定的结果如果空管变满管,则说明电磁流量计的转化器正常情况下,出现故障的原因就将会是被测液体电导率低或空管阀值设置错误。除此之外,如果电磁流量计的电极出現了问题,那么也将会会出現空管警报的情况。 空管报警阀值经常相互配合空管警报应用。空管报警阀值一般设置在500%,空管警报是一个相对的值,它与满管状态和介质的电导率
电磁流量计型号选择依据,电磁流量计在许多制造行业得到广泛运用,特别是在是化工石油业,公司企业挑选设备型号规格的情况下能够依据仪表型号规格挑选规范进行,规范中详尽要求了仪表挑选应用必须考虑的条件,先要是测量目标的要求,仪表测量目标主要包含纯粹的气体蒸汽,液體介质等,不纯粹的物质会导致仪表受损,减少仪表应用時间。 测量目标的最低流动性速率和粘度必须保持在相应范围内,电磁流量计通常直接用于液體的测量,只有某些特殊液體才能应用仪表测量,假如液體最低流动性速率达到每秒钟0.5米,气体流动性速率达到每秒钟4米或每秒钟5米,那么能够应用仪表测量。 其他测量目标正常流动性数量必须达到仪表测量范围的二分之一或三分之二。测量仪表的直徑不必过大,通常仪表直徑和系数成反比,直徑越大,仪表系数越低,测量目标震动频率像素越低,测量数据可能出現较大的偏差,因而公司企业选购仪表的情况下最好挑选口径较小的仪表。 电磁流量计收缩直徑不必过大,
前言:正确的安装电磁流量计,对提高其测量精度和延长流量计的寿命具有长远的意义.那么如何才能正确的做到安装电磁流量计的零失误呢?下面明泰仪表来给大家具体说明。一、 直管段要求3D5D(D为管直径),所有阀门的类型,肘部在前面后,你安装的仪器,以确认有一个直管够,是符合一般原则为安装流量patterndistribution管道尽可能茶是不可避免的,异径管,流量计,应放在管道前,各种阀10D,90°弯头,直三通5D直径第管的一般要求。二、安装位置及其方向该传感器垂直安装是最为理想的,玻璃转子流量计但必须要注意的流体流动。必须是水平轴水平安装电极。作为一个轴垂直的电极,气体在电极上面,简单和污垢影响接触电极,电极包括以下规模,便于设置流体,地面等造成的错误这一点。地点是不是液体,是不是在任何时候,在零测量管。为了防止由节目所造成的错觉,你需要选择测量充液导管。管道的设计,它是必要的,以
很多接触过电磁流量计的人都知道,电磁流量计有一个内衬,然而这个内衬究竟有什么作用很多人却并不知道。 电磁流量计为什么要衬里,这要从电磁流量计的原理说起。电磁流量计一般有一组线圈和两个电极,线圈的作用是给流体加上一个电场,流动的导电液体相当于一个导体,根据法拉第电磁感应定律当导体切割磁力线时会相应产生一个与速度成正比的电动势,电极的作用就是测量这个感应电动势,所以测量管内只有电极是与导电液体相连的,其他部分是内衬,要保证绝缘,电磁流量计才能正常工作。 电磁流量计的测量原理是基于法拉第电磁感应定律:导电液体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电势,如果有磁场的那段金属管道也与液体相接触,电磁流量计所测的导电液体和金属管之间短路了,就会有导电,就会将电势导走使电磁流量计无法测量电势。所以电磁流量计的内部都是有衬里的。扬州市云鹏电气有限公司 www.yphcx.com/ 扬州三普仪表有限公司www.haspyb.com
1.传感器按地不完善受杂散电流等外界干扰;2.电磁流量计液体方面(如液体电导率均匀性,电极污染等问题)的原因;3.电磁流量计信号回路绝缘下降;4. 检查电极接触电阻和电极绝缘电阻分2步进行;5. 检查程序
电磁流量计现在应用十分广泛,由于它具有自身的一些特点,为了更好的使用和安装,提高产品使用效率,达到事半功倍的效果,下面讲一下电磁流量计的安装常识。
电磁流量计电极的清洁: 1.机械清除法机械清除法是通过在电极上安装特殊的机械结构来实现电极清除。目前有两种形式:一种是采用机械刮除器,用不锈钢制成一把带有细轴的刀,通过空心电极把刀引出。当从外面转动细轴时候,刀紧贴电极端平面转动,去除污垢。这种刮除器可以手动,也可以用马达驱动细轴自动去除。另一种是在管状电极中,装上清除污垢用的钢丝刷,轴裹在密封的O形圈里,以防止流体泄露。这种清洗装置需要有人经常拉动钢丝刷来清洗电极,操作起来不是很方便。2.电化学方法金属电极在电解质流体中存在电化学现象。根据电化学原理,电极与流体存在界面电场,电极与流体的界面是电极/流体相间存在的双电层所引起的。对于电极与流体界面电场的研究发现物质的分子、原子或离子在界面具有富集或贫乏的吸附现象,而且发现大多数无机阴离子是表面活性物质,具有典型的离子吸附规律,而无机阳离子的表面活性很小。因此电化学清洗电极仅考虑阴离子吸附的情况。阴离子的吸附与电极电位有密切关系,吸附主要发生在比零电荷电位更正的电位范围,即带异号电荷的电极表面。在同号电荷的电极表面上,当剩余
电磁流量计指示故障的原因 电磁流量计在长期使用的情况下,其显示可能存在以下问题:长时间显示不准确;一直无显示;显示波动范围大,无法读取;显示不归零;流量小时无显示;流量大时指示正常,流量小时指示不准确;流量变化时指示变化跟不上;仪表K系数不能确定,很多数据不一致 造成这些问题的原因主要有以下几个方面: 1.流量计安装的问题: 主要是传感器前面的直管段长度不够,影响测量精度,造成指示长期不准。 2.电磁流量计的选型问题: 在口径选型上或者在设计选型之后由于工艺条件变动,使得选择大了―个规格,实际选型应选择尽可能小的口径,以提高测量精度,如果这项工作出现失误,会导致流量计的测量不准,大小流量测量时出现偏差。 比如,一条涡街管线设计上供几个设备使用,由于工艺部分设备有时候不使用,造成目前实际使用流量减小,实际使用造成原设计选型口径过大,相当于提高了可测的流量下限,工艺管道小流量时指示无法保证,流量大时还可以使用,因为如果要重
进口电磁流量计选型依据要点: 在选型电磁流量计的时候,应知道没有一种流量计是完美的,对任何流体、工况都会完全适应的,每种流量计都有自身的特点,有着其适应的条件。为了延长电磁流量计使用寿命,首先应合理的选型,正确的安装使用,才能实现可靠和高度的测量。接下来,由知名品牌美国福克斯FAWKES来讲解如何正确选型电磁流量计。一般电磁流量计的选型需要以下条件:1,测量介质与流体的名称2,介质的最高/最低温度3,电磁流量计正常工作的温度4,测量介质的最大
提到流量计大家都能想到电磁流量计,不错电磁流量计在现在是一种流行且运用广泛的一种流量计但是大家知道电磁流量计的工作原理以及抗干扰问题吗?下面小编我带领大家进入电磁流量计的”世界“让我们一起看看吧!电磁流量计是应用电磁感应原理, 根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器。 电磁流量计的使用常识 : 用于测量导电液体介质流量,介质温度不宜超过120摄氏度,压力不宜超过1.6MPa,不宜在负压状态下使用,流速不得低于0.3m/s,被测介质中不能含有较多的磁铁性物质和气泡,被测流体基本无压损,测量精度可达0.5%,量程比宽为1:20,其测量原理为法拉第电磁感应定理。 电磁流量计的组成: 包括传感器、变送器和显示单元三部分,传感器安装
一、电磁流量计安裝常见问题 电磁流量计的安裝方位沒有尤其严苛的规定,一般水准,竖直或是歪斜均可,不受到限制。但务必提示的是,为了更好地确保管路内是填满被测物质,也就是“满管”情况,提议最好竖直安裝,流入由上而下,尤其是针对固液二相的液体,务必竖直安裝。若当场只容许水准安裝,则务必确保两电级在同一平面,电级的中心线务必近似于水平方向,由于处在底端的电级非常容易被堆积物遮盖,顶端电级易被液體中有时候存有的汽泡擦过,遮挡住电级表层,使輸出的数据信号有起伏。 1、电磁流量计的上下游最少要有5D N的接管段,中下游最少要有最少三d N的接管段,为了更好地便捷安裝和拆装,可在蒸汽流量计原厂时改装管路伸缩器; 2、液体的流动性方位和蒸汽流量计罩壳上的箭头符号标明方位一致; 3、管路内若有负压力,会毁坏蒸汽流量计的內部内衬原材料,必须需注意,避免造成负压力。比如液體溫度高过室内温度,关掉感应器上中下游截止阀门停止运行后,液体制冷收拢会产生负压力,应在感应器周边配有负压力避免阀; 4、电磁流量计
