请问当风阀动作后反馈的状态和联锁风机运行的状态一致时,即例如排烟阀接输出模块信号动作开启,应将风阀开启信号反馈至消防报警主机,同时排烟阀开启信号应联动风机运行!遇到此情况,风阀端子怎么接线,控制没问题,接白红,但反馈怎么接,此时是不是要用到有源信号反馈了即接红黄,空出无源反馈信号兰灰端来连锁风机运行呢?
工业现场使用的电动执行机构通常有三种类型:直行程电动执行机构、角行程电动执行机构和多回转电动执行机构,要确保电动执行机构的可靠运行,除了产品质量好外,日常的维护必不可少。昌晖仪表和大家聊聊电动执行机构日常维护需要开展哪些工作。 电动执行机构使用的时候要合理规范,操作的人员必须在具备一定的常识或者专业的培训后才能够进行操作。一般电动执行机构分为不同的种类,根据行业以及需求的差异,在使用和选择上都是不同的。有些行业使用较为频繁,而且工作量是比较大的,这样对于机器的部件都会产生损毁,这对于电动执行机构制造质量要求是较高的,并且在平时使用中还要定期的维护检查,确保各个部件都能够让机器正常的运行。一般在平时的时候需要对电动执行机构进行维护,其操作如下:
计划系统组成:1、阀门电动执行机构:DKJ-2100M,AC220V,输入4~20mA;控制混入冷风量,以达到调节温度的目的;2、温度检测:热电阻;3、设置一台PID智能自整定仪表,接受热电阻温度信号,并输出4~20mA信号给电动执行机构;4、设置一台阀门开度指示仪,接受阀门电动机构传来的阀门位置信号。本人第一次设计这样的系统。请问如何设计和使用?希望大家相互交流。一初学者
请问谁有电动风阀执行器E-CON-3B-40KK的接线图?另DC24v,带反馈信号,连续可调型的电动风阀哪些厂家有?
CD10直流操作机构CD17操作机构CT8操作机构CT19操作机构希望对大家可以有帮助
当KM2闭合,KM3断开的时候,和上面第一个图一样吗?是不是都属于星型接线?<
如题:加压送风口内有执行机构,执行结构所接线的线管往哪来?去往何处?这个来线是否需要在墙内预埋线管?
请教各位大侠,由于本工程湿法脱硫吸收塔距离烟囱很远大于60米,电气专业对吸收搭不再作防雷接地,把脱硫吸收塔当作避雷针,这样吸收塔本体上的电动执行机构和仪表应该怎样考虑防雷呢?本人初来乍道,望各位大侠能不吝赐教,谢谢!
图纸简介: 电动窗帘管状电机法国Somfy及国产电动智能控制及接线图纸,欢迎大家下载... 投稿网友: gonguorong 上传时间: 2013-06-28
图纸简介: 高压母联柜的原理接线图,以后还会陆续更新的 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-09-20 图纸省份:
各位前辈好!!我是新手,看了厂家给我发来的低压二次接线图,上面有一个端子板的表,特别是表头部分,分了四列。也看了一下书,关于每列代表的明确分类还不是特别清楚,书上说的和实际做的不一样啊!因此,麻烦大家帮忙看看给解释一下,谢谢啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 编辑 ]
电表是电力计量的基本装置,经过网上收集,基本的接线方式都齐了,供大家参考。
大侠们,请教一下,配电箱这样做法,有什么问题呢?指点一下!
为了操作方便,一台设备有几个操纵盘或按钮站,各处都可以进行操作控制。要实现多地点控制则在控制线路中将启动按钮并联使用,而将停止按钮串联使用。 上图是以两地点控制为例分析 电动机
DLT 641-2015 电站阀门电动执行机构
图所示是2Y/2Y电动机双速定子线组的引出线接线方法。按图(a)连接是一种转速,按图(b)连接得到另一种转速。
1、利用电流电器控制绕线式异步电动机起动控制线路 2、具有过载保护的正转控制 3、接触器控制的双速电动机调速电路
