安全触边是柔性可弯转的带状物,可以固定在存在挤压和剪切危险边沿位置上,实现安全保护。如果连接控制器,通过检测到压力输出开关信号,通过控制机器电路来实现保护人身安全。 安全触边原理 安全触边就是带式安全开关,安全触边或安全缓冲器可以被归类为“带”装置。安全触边或安全缓冲器不会限制进入而只是“感觉”它。安全触边与安全缓冲器完全依赖于其感觉与开关能力来提供安全保护,因此安全触边或安全缓冲器的控制电路的可靠控制非常重要。通常安全触边或安全缓冲器只用于那些动力撤除后运动部件能立刻停止的机器上
各位前辈好!!我是新手,看了厂家给我发来的低压二次接线图,上面有一个端子板的表,特别是表头部分,分了四列。也看了一下书,关于每列代表的明确分类还不是特别清楚,书上说的和实际做的不一样啊!因此,麻烦大家帮忙看看给解释一下,谢谢啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 编辑 ]
图纸简介: 高压母联柜的原理接线图,以后还会陆续更新的 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-09-20 图纸省份:
大侠们,请教一下,配电箱这样做法,有什么问题呢?指点一下!
电表是电力计量的基本装置,经过网上收集,基本的接线方式都齐了,供大家参考。
安全继电器并不是“没有故障的继电器”,而是发生故障时做出有规则的动作,它具有强制导向接点结构,万一发生接点熔结现象时也能确保安全,这一点同一般继电器是完全不同。那么安全继电器的线路原理是什么样的呢?下面本文将以我公司代理的德国威琅安全继电器做一个接线原理的介绍。安全继电器的内部线路原理:安全继电器4种应用对应接线图如下:
有份图纸拿去审查,审图的对我的低压主接线提出异议,说不可行。我把图纸发到下面链接,各位给评判一下。注意看我图纸中的运行说明。
两台配变均为1250kVA,高压分开计量。而且要满足双回路。两总柜开关跟联络柜开关三锁两钥匙方式连锁。这样做有何不妥????????望请指点。
我手头上有国标 6~10千伏配电所二次接线(直流操作)可是我怎么看的直头晕请问各位高手怎么才能看明白?特别是接线排我怎么看都迷糊谢谢了
3个开关怎么能够控制1个灯,要图,
图中的COK是什么符号[ 本帖最后由 llssbb50 于 2008-11-7 09:36 编辑 ]
请教稳压泵的一次接线图,现在有一水箱间设置稳压泵一用一备,要求双电源,且要求给出一次接线电路图,是不是接线一次电路同排水泵一样呢,只是把液位开关改成压力开关?请教各位大虾
高压柜的交流操作电源是通过UPS输送的,但在接UPS时遇到问题了。元件有UPS机箱,电池组,电池箱。但电池箱上面有接市电的大电流端子和一个小空开,我不知道怎么和UPS机箱接到一起,请教大家,谁有图纸更好,谢谢!
风机用变频器原理接线图
10kV线路保护监测接线图
我是一名大四学生,毕业设计真实头疼死我了,那位大哥大姐可以帮帮我.老师要求用S7-200 控制云台射象头左右上下和升降控制,要求有接线图,梯形图,哪位高人可以帮帮我啊,必有重谢.我油箱:wang030207@sina.com QQ:107126231
14个消防电气常用接线图
请问PLC与仪表是否依照如下顺序接线数字输入:24VDC 接到 开关 再接到 PLC数字输入模块数字输出:PLC输出模块 接到 仪表线圈 再接到 0VDCAI和AO的怎么接线?TB-R-001是继电器的进线端子排吗?
