  • 变压器差动保护接线图原理的分析
    变压器差动保护接线图原理的分析
    一种变压器,有一个匝数比,所以是不是真的等于流出的电流中的电流。电流互感器不会完全匹配的变压器匝数比,所以总是会有的不平衡电流的变压器差动继电器的工作线圈。 变压器需要的励磁电流。将有一个小的电流流动,即使在变压器的初级,次级开路。 变压器有一个浪涌电流。有一个时间段后,变压器通电直到对称地以交替的核心中的磁场。这种浪涌的大小和长度依赖于芯中的剩余磁场和变压器的交流周期中的点重新通电。 大型变压器可能是10或20倍的满载电流最初,它可能需要几分钟的时间减少到可以忽略不计值。 变压器差动的继电器克制线圈。动作电流的值是一组特定的百分比高于约束线圈中流动的电流。出于这个原因,变压器差动继电器的比例差动继电器说。你会发现,第一次通电时,变压器,没有任何电流流过CT2。通过约束和操作线圈的CT1的次级电流I1s流动,并防止操作,除非是非常高的电流。 克制线圈还可以防止由于自来水的变化,变压器的输入与输出电流的比例可以不断改变的继电器动作。<
  • 10kV线路保护监测接线图
    10kV线路保护监测接线图
  • 电流互感器二次侧差动保护接线图
    求电流互感器二次侧差动保护接线图,望高手赐教啊!
  • 求助过电压保护器的接线图
    求助过电压保护器的接线图
    配电箱里接的是DOSP IIIA型保护器,是arrow牌的,我的接线图对吗?
  • 高压设备一次原理及保护原理接线图
    图纸简介: 本图是一套高压一、二次系统图纸,主要包括高压一次图,PT并列装置原理图,电动机控制柜接线图,分段备自投原理图,图纸比较多,比较详细的介绍了高压柜的保护配置,欢迎大家下载。 投稿网友: ybwyp 上传时间: 2014-
  • DMP3211型线路保护测控装置原理接线图
    图纸简介: DMP3211型线路保护测控装置原理接线图一张,是采用直流操作电源,简单表述了断路器的合分闸压力监测部分。 投稿网友: godlovesarah 上传时间: 2014-07-07
  • 负荷开关保护控制二次原理图及接线图
    图纸简介: 保护装置PA140控制负荷开关,二次原理图以及接线图。负荷开关广泛应用于变压器的投切控制。 投稿网友: lingfeng2008 上传时间: 2014-07-02
  • 关于主变差动保护接线的问题
    不知大家有没有注意到,如果主变是星角接线,那主变差动保护的电流二次回路却是角星接线?为什么接线刚好相反?我找了好几本不同版本的《继电保护》书,讲这个的都很少,只有几本很老的书里有讲。据说是为了相位补偿,那位能否详细的讲一讲!
  • 关于低压二次接线图的问题
    关于低压二次接线图的问题
    各位前辈好!!我是新手,看了厂家给我发来的低压二次接线图,上面有一个端子板的表,特别是表头部分,分了四列。也看了一下书,关于每列代表的明确分类还不是特别清楚,书上说的和实际做的不一样啊!因此,麻烦大家帮忙看看给解释一下,谢谢啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 编辑 ]
  • 这样的接线图有什么问题呢
    这样的接线图有什么问题呢
    大侠们,请教一下,配电箱这样做法,有什么问题呢?指点一下!
  • 高压母联柜的原理接线图
    图纸简介: 高压母联柜的原理接线图,以后还会陆续更新的 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-09-20 图纸省份:
  • 光纤差动保护装置是如何接线的?
    各位,我想问一下,光纤差动保护的原理,实际上就是采集本侧线路和对侧线路的电流来进行相位和幅值的比较吧!?那么,比较的这个电流是把本侧和对侧的三相电流进行比较,还是只需比较单相的电流(比如A相的电流)呢?附件里面是施耐德光纤差动保护装置,不清楚“Im”接的是什么,还请各位指教一下。
  • 各种电表接线图,都基本齐了
    电表是电力计量的基本装置,经过网上收集,基本的接线方式都齐了,供大家参考。
  • 总配电箱漏电保护器接线图(市电).rar
  • 某水厂高压电容电源保护柜接线图
    图纸简介: 本图为高压电容补偿电源保护柜接线图,保护装置采用了EDCS-81400保护装置,比较全面的绘制了保护原理图及接线图等,并附有材料表。 投稿网友: tcmxyec 上传时间: 2013-08-20
  • 空调漏电保护器接线图,接线方法的说明
    空调漏电保护器接线图,接线方法的说明
    空调漏电保护器接线方法: 1、根据不同的电气设备的供电方式选用不同的漏电保护器 单相220V电源供电的电气设备,应选用二极二线或单极二线式漏电保护器。 三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。 三相四线式380V电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线或四极四线式漏电保护器。 2、根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定漏电动作电流 选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常漏电流值。 选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应小于电气线路和设备的正常漏电电流的最大值的2倍。 漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。
  • 某水厂高压电容补偿电源保护柜接线图
  • 我这个主接线图有问题吗?
    有份图纸拿去审查,审图的对我的低压主接线提出异议,说不可行。我把图纸发到下面链接,各位给评判一下。注意看我图纸中的运行说明。
  • 请问这个接线图有问题吗?
    请问这个接线图有问题吗?
    两台配变均为1250kVA,高压分开计量。而且要满足双回路。两总柜开关跟联络柜开关三锁两钥匙方式连锁。这样做有何不妥????????望请指点。
差动保护接线图
差动保护接线图专题,为您提供差动保护接线图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与差动保护接线图 相关的专业交流讨论,更多差动保护接线图相关内容请访问
双电源接线图
电缆接线图
