一商场采用多排柱内框架结构,8度设防;一,二层柱,梁,板全现浇;三层只要外维护墙,内部柱,梁,板全部不要;屋面采用网架,支撑于外墙的370*370构造柱,不知可否?
小弟急求各位高手来给支招!!现有一个钢结构活动中心,一层(模型建了两层),屋面为空间网架,用PKPM钢结构进行计算。因为不能把网架建到框架里,就用虚梁代替,但是柱子算不过啊,大家看那个计算结果图,柱子全是红的!现在柱截面已经是800X800的方钢了……请问大家遇到类似工程时都是怎么处理的呢?望不吝赐教,小弟先谢过!
:)山东省内钢结构网架工程哪家做的比较好,前几天我这里有个网架工程,甲方要求进行杆件锥头位置焊缝进行超声波探伤。质检部门讲现在网架加工都存在一个通病,就是在进行杆件锥头自动焊接前,需要先点焊固定锥头,但是再自动焊接完成后,超声波检测,都会存在2-3个点焊接不透的现象,请教怎么可以控制后这个问题??
雨季即将来临,防水工作也会变得更加重要。在雨季真正到来之前,让我们一起来回顾一下钢结构屋面是怎样产生漏水的。 很多人看来钢结构屋面都是很结实的,但却常常发生漏水现象,就好像是人一样,外表看似健康,其实里面暗藏病因,如没有及时解决,后果将会很严重。想要解决问题,就得先找出问题的原因所在,从根本治理,杜绝后患。 钢结构屋面俗称彩钢瓦屋面,是一种经辊压冷弯成各种波型的压型板,它适用于工业与民用建筑、仓库、特
设计图纸要求使用钢丝网+铝箔纸+10公分岩棉(不是玻璃棉)+760彩板施工。疑问:(1)我们一般使用的是玻璃棉,一卷很长直接铺在檩条上面,让钢丝网辅助的拖着。但是岩棉长度只能在2米左右,而且很重怎么能方便的铺在檩条上面并让钢丝网拖住。(2)岩棉厚度10公分很难压扁,760彩板是用夹子加固的,怎样让夹子与檩条相连并能安装彩板。(3)如果我想用玻璃棉代替岩棉得提供玻璃棉的防火具体数据,请问哪边有玻璃棉的防火数据。
网架钢结构,是由多根杆件按照一定的网格形式通过节点连结而成的空间结构。具有空间受力、重量轻、刚度大、抗震性能好等优点;可用作体育馆、影剧院、展览厅、候车厅、体育场看台雨篷、飞机库、双向大柱网架结构距车间等建筑的屋盖。以其高效的受力性能、新颖美观的形式和快速方便的施工受到人们的欢迎。
屋面支撑为桁架,上弦杆和下弦杆都是钢梁,采用半铰节点(因为实际钢梁是连续的)
做钢结构屋面防水有很多需要注意的方面,因为这个不是普通的水泥防水屋顶,钢结构屋面防水除去建筑结构的原因。还有哪些地方需要注意的? 人为因素 1、使用中非上人屋面中由于人为因素导致屋面防水层破坏可能导致屋面漏水。 2、下水道不畅、天沟被树叶塞满,造成倒反水! 3、施工时,屋面钢板被踩坏,造成积水; 4、 屋面上外露的自攻螺钉因质量原因,在有振
请教:钢结构屋面天沟有做防水的节点做法吗?如果没有,要做的话,采用什么样的防水材料教好。
网架屋面檩条高度只有100,而檐沟深250,如附图所示,
马上要做一个大跨度屋面,柱网12X12间距左右,楼长130米。屋顶看效果图好象是起伏的波浪,恐怕混凝土屋面做不出来。如果要做钢结构屋面,可能要发包,怎么和他们配合,配合有什么注意的地方,请高手指教。谢谢
我是甲方代表,由于在钢结构工程中公司只给了我们项目部钢梁及钢钢柱的图纸,而没有楼面和屋面的图纸。因此,为了公司的利益及工期进度的不延误,我们对楼面采用了三种方案:1、采用全钢筋混凝土楼板,但荷载较大。2、采用钢板(3毫米厚),可减少荷载重量,公司不同意;3、采用波形钢板在在上浇筑钢筋混凝土,这样荷载也较重。请问各位高手,那种方案比较好?另外,若果有新的做法请各位高手给我的建议。谢谢!
本工程呈椭圆形起拱,有跨度大、高度高、水平推力大、高空作业量大,交叉作业量多,交通不便利,工程量大(574t)、质量要求高、工期(80天)要求紧等特点。 采用Ⅰ、Ⅱ区地面组装,部分整体吊装和Ⅲ、Ⅳ区高空散装法相结合的施工方法。在Ⅰ区1段采用3台50t起重机将吊点通成两组吊装网架,在Ⅰ区2段采用2台50t起重机将网架提升,在Ⅱ区A段采用4台50t起重机将吊点通成两组吊装网架, 目 录 第一章 工程概况与特点 第二章 施工技术方案 第三章 施工进度 第四章 施工部署 第五章 质量保证 第六章 安全生产与文明施工
一农贸市场一二两层为混凝土框架,顶为弧形顶,30米跨,搁置在混凝土柱上,请教下设计时要注意些什么?屋面对柱有推力,怎么处理!望赐教
图纸简介: 该模具车间图纸包括的建筑和结构两部分:建筑图纸包含:1.建筑设计说明2.底层平面图3.屋顶平面图4.立面图5.龙脑香地板施工图结构图纸包含:1. 钢结构设计总说明2.基础平面图3.柱位及柱间支撑布置图4.屋顶结构平面布 置图5.HJ1详图6.节点大样及墙梁托详图7.屋面檩条平面布置图8.墙梁布置图补充说明:1.建筑、结构节点大样是此图的亮点。 2.因此工程规模不大(21X30m),总体图纸质量一般,结构部分图纸表达不完善,比如基础部分、柱间支撑部分,可以作为新手的学习资料。
图纸简介: 本工程为螺栓球节点网架屋面,单跨15米,长度26米,图纸包括:螺栓球节点网架工程设计说明,网架平面图,网架安装图,螺栓球节点详图,杆件材料重量表等,图纸仅供参考。 投稿网友: jiayaol 上传时间: 2011-04
图纸简介: 采光顶网架设计,球型网架屋面,图中含材料清单、网架平面布置图、网架里面图、安装图、预埋件大样图等图纸。 投稿网友: iam57 上传时间: 2014-07-14 <
请问各位大佬,一个38x45米的网架,网架高2.8m,屋面混凝土板,恒载8kN/m2,活载2kN/m2,算出来很多焊接球700mm多了,合理么?使用3d3s算的
门钢屋面系统和墙面系统构建很多,檩条、拉条什么的密密麻麻,大家都怎么画呢?是CAD一笔一笔手画出来?还是用软件成图出来?一直纳闷中。刚学钢构设计,请名师指点下!请您具体点,万分谢谢了!!!
