Y,yn0 变压器 的,800kvA,单相接地短路电流为3。6kv, 断路器上没法保护, 想在中性线上做零序电流互感器保护,没见过这样的例图,不知道该怎样做,还有选型?那个报警器和继电器怎样连接? 这个报警器和火灾报警系统里的声光信号是一回事吗?
社为表计用于单相电路的电能计量装置一般仅有一只单相电能表,电能表端子盒的端子直接接入被测电路,即直接接入式,当电能表的电流或电压量限不能被满足被测电路要求时,则需经互感器接入。 直接接入式接线根据电能表端子盒内电压,电流接线端子排列方式不同可分为一进一出(单进单出)和二进二出(双进双出)两种接线方式。 相同点:两种接线方式的接线原理都是一样,因为它们所反映的功率都是P=UIcos它们的电压电流端子同名端的连接片在表内都是连好的。 不同点:只是端子盒内电压、电流的出入端子的排列位置不同,电能表端子盒的接线端子应以“一孔一线”、“孔线对应”为原则,禁止在电能表端子盒端子孔内同时连接两根导线。 1、一进一出接线的正确接线 将电源的相线(俗
其实是这样,主线圈的1(2)接副线圈的2(1),这样就正传,反过来 主线圈的1(2)接副线圈的1(2),这样就反转,
各位前辈好!!我是新手,看了厂家给我发来的低压二次接线图,上面有一个端子板的表,特别是表头部分,分了四列。也看了一下书,关于每列代表的明确分类还不是特别清楚,书上说的和实际做的不一样啊!因此,麻烦大家帮忙看看给解释一下,谢谢啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 编辑 ]
大侠们,请教一下,配电箱这样做法,有什么问题呢?指点一下!
图纸简介: 高压母联柜的原理接线图,以后还会陆续更新的 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-09-20 图纸省份:
电表是电力计量的基本装置,经过网上收集,基本的接线方式都齐了,供大家参考。
我手头上有国标 6~10千伏配电所二次接线(直流操作)可是我怎么看的直头晕请问各位高手怎么才能看明白?特别是接线排我怎么看都迷糊谢谢了
两台配变均为1250kVA,高压分开计量。而且要满足双回路。两总柜开关跟联络柜开关三锁两钥匙方式连锁。这样做有何不妥????????望请指点。
14个消防电气常用接线图
请问PLC与仪表是否依照如下顺序接线数字输入:24VDC 接到 开关 再接到 PLC数字输入模块数字输出:PLC输出模块 接到 仪表线圈 再接到 0VDCAI和AO的怎么接线?TB-R-001是继电器的进线端子排吗?
这是本人收藏的 松下PLC 编程电缆电路图大全
220KV可以用变压器母线组接线不 就是变压器直接接到母线上 然后出线通过2台断路器和隔离开关分别连接到母线 这样是不是双母线省一台断路器···· 只有2回出线
从任何形式原理图生成接线图,谢谢支持
市面好像没有这种开关,需要自己改装一下,请大家提出意见,谢谢!
有份图纸拿去审查,审图的对我的低压主接线提出异议,说不可行。我把图纸发到下面链接,各位给评判一下。注意看我图纸中的运行说明。
风机用变频器原理接线图
我是一名大四学生,毕业设计真实头疼死我了,那位大哥大姐可以帮帮我.老师要求用S7-200 控制云台射象头左右上下和升降控制,要求有接线图,梯形图,哪位高人可以帮帮我啊,必有重谢.我油箱:wang030207@sina.com QQ:107126231
10kV线路保护监测接线图
