  • 电压互感器接线图及方式的探讨分析
    电压互感器接线图及方式的探讨分析
    电压互感器的接线方式很多,常见的有以下几种: 电压互感器 (1) 用一台单相电压互感器来测量某一相对地电压或相间电压的接线方式 (2) 用两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,用来测量各相间电压,但不能测相对地电压,广泛应用在20KV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中。 <
  • 10kV接地电压互感器接线图
    10kV接地电压互感器接线图
  • 关于电压互感器接线的有关规定
    国标DL/T866 有专门章节说明
  • 有关电压互感器接线问题
    有关电压互感器接线问题
    电流互感器和电压互感器选择及计算导则(DL T866- 2004)第8.2.2条第C款中规定三个单相互感器接成Y-Y型,当一次侧中性点接地时在系统高压侧为非有效接地系统中,不能允许接入测量相电压的仪表。这是为什么???在实际设计中不是很注意到这一点。
  • 10kV计量电压互感器接线
    10kV不接地系统,计量用电压互感器y-y接线一次侧到底要不要接地,原因是什么,此接地形式下,二次侧测得是相电压还是线电压
  • 电压互感器二次的接线问题
    想请教下为什么有的电力系统中电压互感器(三相)的二次电压有的是B相接地?有的是N相接地?这两种接地有什么区别和特点?在什么情况下选这两样接地方式??谢谢!!!
  • 电压互感器的原理及接线方法
    电压互感器的原理 电压互感器的原理的高电压对电压的比值等于高压侧的绕组匝数除以低压侧的绕组匝数,也就是电压比等于匝数比。而电流互感器的一次侧线圈匝数放很少,一般也就是一根导线,二次侧放很多匝,这样从电压互感器的原理上来分析,如果一次感应到低电压,那么二次侧如果开路的话就会感应到很高的电压,而二次侧的电压是不能超过2000V的,所以二次侧是坚决不可以开路的。从另一个方面将,因为一次和二次都是串联接法形成了回路,所以一次侧感应到的电压就等于一次侧的电阻*流过的电流,二次侧的电流就等于二次侧感应到的电压除以二次侧的电阻,当一次侧流过大电流的时候,因为一次侧感应到的电压就等于一次侧的电阻*流过的电流,所以一次电压就增大,一次电压增大,二次感应到的电压也增大,而二次侧电流等于电压除以二次侧电阻,所以二次侧感应到的电流也就增大了。 电压互感器的接线方式很多,常见的有以下几种: 1,用一台单相电压互感器来测量某一相对地电压或相间
  • 10KV电压互感器的接线方式?
    10KV电压互感器的接线方式?
    重复了,具体见下面的问题![ 本帖最后由 skyscreen 于 2009-11-7 22:29 编辑 ]
  • 请教:10kV电压互感器接线
    请教:10kV电压互感器接线
    请教附图中这三种接线都是啥意思。有那些不同。
  • 电气主接线图中关于主变、电压互感器的问题
    有几个问题想请教一下1.那个主变旁边三道斜杠是什么?三条线?该怎么理解?2.电压互感器为什么有的里面是y形,三角形,有的里面是横杠啊?3.电压互感器里面是横杠的那个图,避雷器和验电器之间的那个四边形是什么啊?套管吗?
  • 10kV电压互感器接线问题请教!?
    10kV电压互感器接线问题请教!?
    10kV电压互感器中性线(点)问题请教?!如图:中性线(B601)是不是不能有断点(或者最好不要有)?,否则的话,这三个电压A601、B601、C601只有A、C两相装设了单级开关,而B相是直接接到电压小母线的?!但是我发现有时候也有用三级的开关的,即A601、B601、C601都有断点,我想请教高人们,装三级开关是不是有些不合理?!有没有相关的标准或者规定来说明呢?!
  • 电压互感器V/V接线之切磋
    电压互感器V/V接线之切磋 电压互感器有中性点接线、B相接线、V/V接线,请问V/V到底是怎么接的?它与前两种有何异同?V/V接线要是接错了,有何后果?
  • 10KV三只电压互感器接线法
    三只电压互感器型号为JDZ10-10/0.220KV1只 JDZ10-10/0.1KV 2只排列顺序 A相入 ——A X + + X A——B相入为220V操作电源 + C相入 ——A X此接法是否正确
  • 电压互感器的接法及意思
    请大家帮忙看看下图的电压互感器应该用什么接法,及所表示的含义,谢谢!因为不懂,正在学习中。
  • [求助]电压互感器的选取
    问问大家电压互感器的选取,还有电压互感器除了保护电路过压时给断路器脱扣外还有别的用途吗?本人对电压互感器了解很少,希望知道的朋友给以指点。
  • 强手请进(关于电压互感器)
    有正规书籍介绍:“用于中性点非直接接地系统的三相电压互感器,其第三绕组电压应为100/3V”。就此问题,我翻阅了很多资料,发现漏洞百出。请问后来强手,这里的第三绕组是开口三角形的单个分绕组,还是其串接的三个分绕组?其电压为什么是100/3V而不是100V?
  • 为何连续烧毁电压互感器?
    6KV供电系统,大约有10几个回路,当系统发生接地故障时,所在的各个支路光字牌都显示系统接地,但上次却发生连续烧毁两组电压互感器的事故,接地故障解除后,没再发生。请各位高手指教。
  • 电压互感器回路怎么理解
    电压互感器回路怎么理解
    电压互感器回路三角怎么理解,为何连上接地,
  • 关于电压互感器的线圈问题
    关于电压互感器的线圈问题
    请问图中的电压互感器是表示初级10KV,次级2个都是100V的吗?次级有没有开口三角形?
电压互感器的接线图
电压互感器的接线图专题,为您提供电压互感器的接线图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电压互感器的接线图 相关的专业交流讨论,更多电压互感器的接线图相关内容请访问
电脑音响接线图
串联接线图
