图纸简介: 本补偿接线图适用于工厂用电设备的电容补偿及小区用电补偿,补偿柜简单,制作方便,效果良好。补偿后功率因数能达到供电部门要求。 投稿网友: tcmxyec 上传时间: 2013-08-20
时间继电器是空气触头,没有线圈,谢谢!
因是新手 不懂之处请见谅 图纸在端子排上另外标有一个线号 但是现在有模块号、端子排号 、又加上这个线号 这三个线号用哪两个呢 我现在端子排侧写模块号 模块侧写这个线号 是否正确 急 谢谢了
电机自耦降压的启动原理:电机启动时利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动电压。待电动机启动后,再使电动机与自耦变压器脱离,从而在全压下正常运动,从而实现电机的降压启动。 自耦变压器一般由两组抽头可以得到不同的输出电压(一般为电源电压的80%和65%),启动时使自耦变压器中的一组抽头一般用65%抽头,接在电动机的回路中,当电动机的转速接近额定转速时,将自耦变压器切除,使电动机直接接在三相电源上进入全压运转状态。 电机自耦降压启动接线图,适用于任何接法的三相异步电动机,可以按允许的启动电流和所需的启动转矩来选择自耦变压器的不同抽头实现降压启动,而且不论电动机的定
图纸简介: 10KYN28高压柜全套图纸,包含进线柜、出线柜、PT柜、隔离柜、母联柜,带北京四方综保。主要包括:柜顶小母线布置图,二次原理图和端子接线图,共11张。 投稿网友: fdy9558 上传时间: 2014-06-18
10kv进线柜二次原理图、接线图
图纸简介: 马鞍山某个工厂里的XGN15/12型号,10KV,9台高压柜里的变压器出线柜一次 投稿网友: tttl0703 上传时间: 2013-06-01
图纸简介: 史上最全的电气控制柜接线图,一百多张图供您选择!! 投稿网友: bxyzys 上传时间: 2013-09-12 图纸省份:<
图纸简介: 35KV中置柜二次图,原理图及接线图,江西广丰项目中的,变电所新建,带微机保护的。图纸主要包括:信号屏,所变柜,高压进出线柜,PT柜原理图等等,希望对大家有所帮助 投稿网友: qes123456 上传时间: 2014-
本帖最后由 nuantong_new 于 2013-8-21 15:50 编辑 压缩机过电流及过热保护;压缩机绕组测量;压缩机常见故障维修-判断 ;重锤式启动方法 ,重锤式电容启动方法,重锤式电容启动-电容运行方法,PTC热敏电阻起动方式,PTC热敏电阻-电容启动方式, PTC热敏电阻电容起动-电容运行方法。
各位大哥们好,小弟刚开始从事电气成套这个行业,急求21柜门上的二次线路图,下面是电气:200/5 互感器三个,电流表3个 电压表一个,指示灯3个,电压转换一个,问下怎么接二次线路,,最好来详细的那个点接那个点,,多谢了。。。。
各位前辈好!!我是新手,看了厂家给我发来的低压二次接线图,上面有一个端子板的表,特别是表头部分,分了四列。也看了一下书,关于每列代表的明确分类还不是特别清楚,书上说的和实际做的不一样啊!因此,麻烦大家帮忙看看给解释一下,谢谢啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 编辑 ]
大侠们,请教一下,配电箱这样做法,有什么问题呢?指点一下!
图纸简介: 高压母联柜的原理接线图,以后还会陆续更新的 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-09-20 图纸省份:
电表是电力计量的基本装置,经过网上收集,基本的接线方式都齐了,供大家参考。
图纸简介: 本图为高压电容补偿电源保护柜接线图,保护装置采用了EDCS-81400保护装置,比较全面的绘制了保护原理图及接线图等,并附有材料表。 投稿网友: tcmxyec 上传时间: 2013-08-20
请教大虾,下面的一个高压接线图是属于什么柜?,我见过很多公司都称它为环网柜(HXGN)。但我根据论坛里所得的信息判断不应该叫环网柜。那它就叫什么柜?是不是叫终端柜?
