DTSY858中国人民电器集团仪器仪表有限公司生产,型号:3*220V/380V 3*10(40)A 50HZ共有150块表用在武汉大智嘉园商铺,从去年5月份陆续用电,但从今年年初开始已经有14块表陆续出现问题,故障问题有以下几个现象:1.电量用完,未能自动断电 出现负值。2.电量用完,自动断电只能断两相或一相。3输入电压正常,输出电压不正常。有的一相无输出,有的两相无输出,还有输出电压偏低(输入电压AB相电压380V,输出电压220V,AN相输出电压220V,BN相输出电压220V)我也知道是电表的问题,所以表上的封铅也没动,返厂维修了好几次,只是这一次的四块表没修好,问题还是同样的,想请大家出出主意,该怎么一次性解决剩下的表的问题,因为是陆续使用,还有50多块没用电
ADE7753是ADI最新一款功能先进的数字电度表芯片,这是一种带串行接口和脉冲输出的高精度有功和视在能量计量的集成电路。它集成了二阶∑△ADCs、一个数字积分器(在CH1上)、一个参考电压源,一个温度传感器,能对电压、电流有效值(RMS)计算,有功、无功和视在能量的测量(图1)。实际上ADE7753是一个电能计量片上系统(SOC)的芯片。图1 ADE7753内部困构1 性能优良的内嵌数字积分器ADE7753的片内数字积分器能以优良精度的数字积分作用, 实现在频域内,将-20dB/10倍频程衰减和一种固定的-90(相移作用。数字积分器的相频响应和幅频响应非常接近于理想情况。片内数字积分器提供直接接口到di/dt微分电流传感器,从而省去了外部的模拟积分器,因而保证极好的长时间稳定性,与高精度的电压、电流通道相位匹配。di/dt微分电流传感器彻底消除了锰铜分流器不能完全隔离、存在寄生电感的缺点,也消除了传统的电流互感器的相位误差和大电流时过饱和的缺点,而且成本非常低廉,是理想的新一代的电流传感器,有望在宽量程、大电流、高精度的电能
近两年,顶正远程预付费电表系统在公寓,小区,出租房等用电市场中悄然兴起,受到了众多企业和房地产、物业机构的青睐。远程预付费电表管理系统是“安徽顶正电气有限公司”研发并推向市场的一款产品,远程预付费电表让用户可通过手机、电脑等远程缴电费,代替了传统的插卡式电表,顶正远程预付费电表安全性更高,使用更加便捷,还帮助客户省去了IC卡以及人工充值的成本。顶正公司终身维护系统,用户使用无后顾之忧。 来自合肥学院的张先生联系到拓强的业务小米,经过了解以后,发现顶正的远程预付费电表正是他需要的。采购一批使用之后,张先生对这款电表和远程预付费系统赞不绝口,“我家里也有几个出租房,之前用的普通的电表没有预付费功能,每次都要自己去抄表,计算要收多少电费,再自己去问租客去收电费,很麻烦,很多时候都碰不到租户的人。用了拓强的这款远程预付
电表是电力计量的基本装置,经过网上收集,基本的接线方式都齐了,供大家参考。
看了几家插卡式预付费电表的样本,好像都是直接表,就是不用互感器的,卡里面没钱了就会断电。但是我发现,这些电表三相的,最大就是30(100)。但是许多情况下,实际使用中,额定电流会更大,请问,预付费插卡表可以配合互感器使用吗?卡里面没钱了如何断电?变比和计费单价有关系吗?
集中式电表,插卡表互感式的要加接触器,直接式的要不要加接触器呢,有的说直接式的都不要加,有的说直接式的单相不要加三相要加!请大家指教!谢谢
我单位领导想把控制一栋楼用电的四个配电柜上的电表换为预付费式的电表,当他们不续费时,就自动停电,省却收缴电费的困难。请问有没有这么大容量的预付费电表。在配电柜内安装有实现的可能性吗。谢谢
注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。 不带电流互感器的三相四线电表接线图
电表的结构: 电表主要是由驱动部件、转动部分、制动部分和积算机构等组成。驱动部件由电压元件和电流元件组成。转动部分的铝制圆盘装在驱动部件和制动磁铁的空隙中,右图所示是一只单相交流电表的结构。图中各部分所指: 1:铝制圆盘、2:串联线圈电磁铁、3:制动永久磁铁、4:并联线圈电磁铁、5:传到计数机构的齿轮、6:接线端子板 下图所示为某国产DD862单相机械电表内部结构实图:
我们有一块这样的的表倍率是200比5的以前没天走2个字,突然有一天发现连续几个月都是每天一个字了,用电负荷没有变。每天少了一倍。给看看是咋回事,
请教 :直入式三相表,因为工作电流加大,不想换表的情况下可以假装互感器不?怎么计量?在线求教、
开关信号线端口直接给220V电压,能自动分励断电吗?如果不能,在不用预付费电表的情况怎么测试分励功能?
请高手帮整理一下这张接线图,这张接线图要贴在三相计量表柜里面的,感觉现在比较乱。说明一下里面的主要元件:一般自锁带灯按钮(四路触点)、欧姆龙中间继电器、630A断路器以及电动操作机构、三相预付费电表。在此先谢了!可以发我邮箱zhongqi6236@163.com
AcrelCloud-3100高校宿舍预付费电控系统
电能节能管理中导轨式预付费电表运用及其系统的构成上海安科瑞电气股份有限公司常州分公司 陶爱武一.产品概述单相电子式预付费电能表主要用于计量单相有功电能,采用35mm标准导轨式安装。可完成先交费后用电并可实现断送电控制;配合预付费系统可以实现发卡和售电管理。下面以上海安科瑞的DDSY1352为例介绍:二.主要功能1. 计量双向有功电能(反向计入正向)2. 预付费功能,实现先交费后用电3. 预报警和负荷控制功能4. 采用逻辑加密卡或嵌入式ESAM芯片和CPU卡,确保电量、电费等数据安全存储5. 有功电能脉冲输出,光电隔离6. LCD液晶显示7. 按键编程查询8. 分时复费率计量功能(可选)9. 多电参量测量(可选)10. RS485通讯,MODBUS-RTU协议(可选)11. 配套发卡售电系统实现预付费售电管理12. 三.技术参数1. 参比电压Un:220V。2. 基本电流(最大电流
IC卡预付费电度表的安全性 作者: 文章来源: 发布时间:2008年8月8日 关键词:预付费电度表 ic卡电能表 cpu卡 安全 摘 要:本文初步探讨了IC卡预付费电度表的安全性,针对目前社会各界对IC卡预付费电表安全性的质疑问题,介绍天津市新巨升电子工业有限责任公司IC卡预付费电度表安全性系统解决方案。指出目前IC卡预付费电度表可以从根本上杜绝职务犯罪性的窃电行为。 一、 作为一名具有多年电度表行业工作经验的工作者,我认为我们不能因噎废食,因为一棵树木而放弃整个森林,而应有必要、有责任向社会公众介绍IC卡预付费电度表的相关知识,提高社会公众对IC卡预付费电度表的了解,同时也呼吁业内IC卡预付费电度表各生产厂家进行自我反思,防微杜渐,真正做到对企业自身负责、对行业发展负责、对社会负责! 二、 IC卡预付费电度表小知识 1. 什么是IC卡预付费电度表? 简单来说IC卡预付费电度表是以IC卡作为电能量值数据传输介质,在电度表(电子式电度表或机械式电度表)中加入负荷控制部分等功能模块,从而实现电量抄收和电量结
几种常用电表接线,初学电工看了应该都会接。有了这篇文章基本所有简单的电表接线都能搞定了,希望看完多
