传统的模拟双压表因其结构简单、价格便宜,在空调热泵调试维修过程中被广泛应用。但是双压表也存在很多功能上的欠缺,比如只能测压力、精度差等。德图新一代数显式冷媒表弥补传统加氟表的劣势,通过技术革新大大提高了工作效率。 硬件差异
如题,弱弱的问一下有一闭式冷冻水循环系统水泵扬程为28M,而水泵出口表压力为0.9Mpa,回水主管表压力为0.5Mpa,这是为什么呢?多谢位各老师,这个问题是小弟今天碰到的,我想一定是个很简单的问题,请各位老师多帮忙!谢谢啦!
记得上学时三通旋塞有检验压力表的功能。请问怎样才能检验?我自己理解应有一个装置可以加装在旋塞旁的平面上,因为上面有水线,然后连接一个精度压力表。如果是这样应该是一个什么装置?谢谢
资料来源“中国传动网”www.chuandong.cn正确地选择、校验和安装是保证压力表在生产过程中发挥应有作用的重要环节。一、压力表的选择 压力表的选用应根据使用要求,针对具体情况作具体分析。在符合生产过程所提出的技术条件下,本着节约原则,合理地进行种类、型号、量程、精度等级的选择。选择主要考虑三个方面:(1)根据被测压力的大小,确定仪表量程。对于弹性式压力表,为了保证弹性元件在弹性变形的安全范围内可靠地工作,在选择压力表量程时,必须考虑到留有充分的余地,一般在被测压力较稳定的情况下,最大的压力值应不超过满量程的3/4;在被测压力波动较大的情况下,最大压力值应不超过满量程的2/3。为了保证测量精度,被测压力值应不低于全量程的1/3为宜。(2)根据生产允许的最大测量误差确定仪表的精度,选择时,应在满足生产要求的情况下尽可能选用精度较低,价廉耐用的压力表。(3)选择时要考虑被测介质的性质。如温度高低,粘度大小,腐蚀性,脏污程度,易燃易爆等。还要考虑现场的环境条件,例如高温、腐蚀、潮湿、振动等。以此来确定压力表的种类、型
供暖系统管道上一般都装有压力表,请教各位高手们个问题,压力表读数的差值表示的是静压差还是动压差?如果是静压差为什么还和沿程阻力和局部阻力有关系?请各位指教!多谢!
各位前辈好!!我是新手,看了厂家给我发来的低压二次接线图,上面有一个端子板的表,特别是表头部分,分了四列。也看了一下书,关于每列代表的明确分类还不是特别清楚,书上说的和实际做的不一样啊!因此,麻烦大家帮忙看看给解释一下,谢谢啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 编辑 ]
图纸简介: 高压母联柜的原理接线图,以后还会陆续更新的 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-09-20 图纸省份:
大侠们,请教一下,配电箱这样做法,有什么问题呢?指点一下!
电表是电力计量的基本装置,经过网上收集,基本的接线方式都齐了,供大家参考。
知识点:压式接触器
高压柜的交流操作电源是通过UPS输送的,但在接UPS时遇到问题了。元件有UPS机箱,电池组,电池箱。但电池箱上面有接市电的大电流端子和一个小空开,我不知道怎么和UPS机箱接到一起,请教大家,谁有图纸更好,谢谢!
出售进口的瑞士R410A压力表与日本真空泵止回阀.有需要的朋友请联系!本人是制冷设备维修技师,一直从事冷冻集装箱冷机维修PTI检测,为CARRIER工作,有这方面需要的朋友请联系!青岛 小秋13793239420 MSN liouxiaoqiou@126.comKindly give us your advice, please
3个开关怎么能够控制1个灯,要图,
请教稳压泵的一次接线图,现在有一水箱间设置稳压泵一用一备,要求双电源,且要求给出一次接线电路图,是不是接线一次电路同排水泵一样呢,只是把液位开关改成压力开关?请教各位大虾
两台配变均为1250kVA,高压分开计量。而且要满足双回路。两总柜开关跟联络柜开关三锁两钥匙方式连锁。这样做有何不妥????????望请指点。
我手头上有国标 6~10千伏配电所二次接线(直流操作)可是我怎么看的直头晕请问各位高手怎么才能看明白?特别是接线排我怎么看都迷糊谢谢了
小弟问下压力表为什么要接下面这个管,这根管为什么是要绕一圈的,直的不行吗?谢谢!!
在给排水施工经常需用到压力表进行水压试验,一般在进行压力试验时或刚购买的压力表都会进行校验,在施工中好像一直都这样实施的。本人最近查了一下精密压力表规范,只提到出厂前进行检验,使用时只要有合格证就行了,这么说购买后只要有合格证且在有效期内就不需要再检测了吧。是不是这样?
我是一名大四学生,毕业设计真实头疼死我了,那位大哥大姐可以帮帮我.老师要求用S7-200 控制云台射象头左右上下和升降控制,要求有接线图,梯形图,哪位高人可以帮帮我啊,必有重谢.我油箱:wang030207@sina.com QQ:107126231
