网架结构在pkpm中怎么模拟?网架对下部混凝土框架的约束作用怎么考虑?在pkpm中建网架时一般模拟成钢梁,那么网架支座怎么考虑?如果用小钢柱模拟网架支座,那么网架层和下部混凝土层是建两层还是建一层?这如果建两层那么网架对下部混凝土框架的约束是否就减弱了?
钢结构屋面板的连接方式 钢结构建筑屋面板的连接方式有长向连接和侧向连接两种。长向连接主要是搭接,就是上坡板压下坡板,并且搭接处设置专用防水密封胶来加固定专用压条,而侧向连接的方式,目前主要有三种: (1)搭接连接是把压型钢板搭接边重叠,并且用各种自攻螺钉、铆钉或螺栓等连成整体。而该连接又分为不带密封胶槽和带密封胶槽两种,屋面螺钉外露,并且波峰比较低。 (2)暗扣式连接固定支座是利用平头将自攻螺钉固定在屋面檩条上,然后将压型屋面板和固定支座扣合。并且屋面没有螺钉外露,与檩条直接用螺钉连接。 (3)咬合暗扣式连接,这种方式属于比较先进的屋面板连接方式,而屋面系统通过滑动支架来固定屋面板,这样既有利于屋面防水以及保持屋面的整体性,还能有效地控制因热胀冷缩而引起
我是做网架设计的,也做施工。希望搞结构的同行们多多指点!有需要或者想合作的话和我联系:电话:13014396193QQ:376432697Email:jmwj2004@sohu.com
关于网架结构的抗震设计的说明
体育馆如何采用pkpm建模计算(屋顶为网架结构18mx36m,主体为框架结构)?:handshake :handshake
图纸简介: 本项目是简单的正向四角锥网架,汤圆车间尺寸为111mx62.43m,水饺车间尺寸为120mx62.43m,网架球尺寸为100~300,间距均为9mx9m,檩条采用C140X50X20X2.2,图纸包括:汤圆车间网架平面图、汤圆车间屋面主粱.檩条平面布置图、汤圆车间网架腹层平面图汤圆车间网架腹层平面图、汤圆车间网架上层平面图、汤圆车间网架下层平面图、汤圆车间吊点平面布置图、网架杆件材料表、大样图;水饺车间网架平面图、水饺车间屋面主粱.檩条平面布置图、水饺车间网架上层平面图、水饺车间网架下层平面图、水饺车间网架腹层平面图、水饺车间吊点平面布置图、网架杆件材料表、大样图。
如题,请教下各位大神,一普通民用建筑,层高大概6m,屋面采用网架结构上面用玻璃顶,有坡度。这样的场所设置喷淋系统,要怎么设计呢? 直接采用上喷吗? 按坡屋面喷头垂直屋面设置吗?
图纸简介: 本图纸为双跨排架结构,预应力屋面板,图纸包含以下内容:建筑【设计说明、图纸目录、门窗及过梁一览表、厂房平面图、立面图、剖面图等等】、结构【结构设计说明、图纸目录、基础平面布置图、基础详图、柱子及柱间支撑布置图、模板配筋图、吊车梁及走道板平面布置图等等】非常少见,值得珍藏,全套建筑结构,图纸仅供参考! 投稿网友: firecoolwz
图纸简介: 持力层为圆砾,承载力为300Kpa进行基础设计。基础型式为柱下钢筋混凝土独立基础,基础埋深2.2m,其中包含东立面墙梁布置图、西立面墙梁布置图、东立面龙骨布置图、南立面龙骨布置图等等 投稿网友: dongwu123 上传时间:
网架一般受拉杆件长细比网架规程为300,而抗规10.2.14条的规定是250,还有其他杆件也有所不同,请问按那个来控制,我也咨询过其他做网架的,都是按网架规程来控制的,请问是为什么?
我对网架结构不是很了解,我知道有球星结构和弧形的结构用网架,两破的平板屋面也用网架的话,屋脊处怎么连接? 怎么支撑?用门式钢架钢梁做支撑吗?
来源:千万间 如有侵权,请联系删除 网架结构高空散装如何做” 一、当采用小拼单元或杆件直接在高空拼装时,其顺序应能保证拼装的精度,减少积累误差。悬挑法施工时,应先拼成可承受自重的结构体系,然后逐步扩展。网架在拼装过程中应随时检查基准轴线位置、标高及至偏差,并应及时纠正。 二、搭设拼装支架时,支架上支撑点的位置应设在下弦节点处。支架应验算其承载力和稳定性,必要时可进行试压,以确保安全可靠。支架支柱下应采取措施,防止支座下沉。
收录于话题
一、网架结构支座类型: 网架结构支座类型一般可以从力学模型和支座构造两方面分类。 1、按力学模型:固定铰支座、单向滑动铰支座、双向滑动铰支座、单向弹簧铰支座、双向弹簧铰支座。
现做一网架工程 原设计为网架四边用网架结构挑出3.5m,由于考虑到边口玻璃幕墙施工的方便(直接挑出网架杆穿玻璃幕墙) 所以用钢梁挑出 附计算书 虽然计算书 计算结果没有问题 但是 总感觉结构不太合理请各位高手 讨论下 该结构体系的安全性能
一个体育馆网架结构设计的论文,虽然比较简练,但是该馆跨度大,结构体系的选用和杆件布置及优化还是有值得借鉴的地方,发来大家共同交流。附带一个力学相关理论计算的介绍。[ 本帖最后由 zj240 于 2010-11-9 00:36 编辑 ]
某食堂空间网架结构施工图大家可以参考下啊
供大家参考
