  • 高压母联柜的原理接线图
    图纸简介: 高压母联柜的原理接线图,以后还会陆续更新的 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-09-20 图纸省份:
  • 谁会根据接线图导出原理图?
    谁会根据接线图导出原理图?
    根据原理图画出接线图想必很多人都会吧,但是要从接线图反导出原理图有哪些大师会呢?
  • 风机用变频器原理接线图
    风机用变频器原理接线图
  • 从任何形式原理图生成接线图
    从任何形式原理图生成接线图,谢谢支持
  • 高压3进2联络电气原理接线图
    国内某知名电气成套公司 生产图纸,(全)
  • 原理图与接线图的转换方法
    原理图与接线图的转换方法
    1.绘制接线平面布置图; 拿到原理图先看上面有哪些器件,设计一下这些器件位置如何安 放,根据柜(盘)空间绘制平面布置图,如下面由原理图(图一)到实物布置图(图二)
  • 星三角控制二次原理接线图
    网上也找了好久,但总不如意。自己画的图,发出来供大家批评指正。:)
  • 常用电表结构原理与接线图
    电表的结构: 电表主要是由驱动部件、转动部分、制动部分和积算机构等组成。驱动部件由电压元件和电流元件组成。转动部分的铝制圆盘装在驱动部件和制动磁铁的空隙中,右图所示是一只单相交流电表的结构。图中各部分所指: 1:铝制圆盘、2:串联线圈电磁铁、3:制动永久磁铁、4:并联线圈电磁铁、5:传到计数机构的齿轮、6:接线端子板 下图所示为某国产DD862单相机械电表内部结构实图:
  • 电气接线图与原理图大合集
    电气接线图与原理图大合集
  • 全套高压柜二次原理及接线图
    仅供参考,多多指教 ,多多加分
  • 求此图的二次原理和接线图
    图纸简介: 求各位大侠帮忙弄下二次原理图,邮箱z62367580@163.com 投稿网友: zhao358857965 上传时间: 2013-06-04
  • 直流屏原理图及二次接线图
    图纸简介: 直流屏原理图及二次接线图,,,需要可下载。 投稿网友: fu_junchun 上传时间: 2013-09-03 图纸省份:<
  • 安全触边原理与安全触边接线图
    安全触边原理与安全触边接线图
    安全触边是柔性可弯转的带状物,可以固定在存在挤压和剪切危险边沿位置上,实现安全保护。如果连接控制器,通过检测到压力输出开关信号,通过控制机器电路来实现保护人身安全。 安全触边原理 安全触边就是带式安全开关,安全触边或安全缓冲器可以被归类为“带”装置。安全触边或安全缓冲器不会限制进入而只是“感觉”它。安全触边与安全缓冲器完全依赖于其感觉与开关能力来提供安全保护,因此安全触边或安全缓冲器的控制电路的可靠控制非常重要。通常安全触边或安全缓冲器只用于那些动力撤除后运动部件能立刻停止的机器上
  • 电机自耦降压启动原理及接线图
    电机自耦降压启动原理及接线图
    电机自耦降压的启动原理:电机启动时利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动电压。待电动机启动后,再使电动机与自耦变压器脱离,从而在全压下正常运动,从而实现电机的降压启动。 自耦变压器一般由两组抽头可以得到不同的输出电压(一般为电源电压的80%和65%),启动时使自耦变压器中的一组抽头一般用65%抽头,接在电动机的回路中,当电动机的转速接近额定转速时,将自耦变压器切除,使电动机直接接在三相电源上进入全压运转状态。 电机自耦降压启动接线图,适用于任何接法的三相异步电动机,可以按允许的启动电流和所需的启动转矩来选择自耦变压器的不同抽头实现降压启动,而且不论电动机的定
  • 关于二次原理图、接线图的问题
    谁有关于讲二次原理图和接线图的视频课件,我都忘记了以前学这一块的时候老师是怎么讲的。哪位有,发一下,谢谢啊!很期待!
  • XX配电室KYN28原理接线图
    XX配电室KYN28原理接线图
  • 快速掌握变频器的工作原理以及接线图
    快速掌握变频器的工作原理以及接线图
    变频器介绍变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。
  • 电机正反转二次原理接线图
    自画一个电机正反转的二次原理接线,供参考一下,带远方就地控制,及PLC自动控制。
  • 电气控制原理图要怎么变成接线图呢?
    一个复杂的电气控制原理图要怎么才能变成我们需要的接线图呢?想解答这个问题,先要搞清楚的是两种图文之间转换的步骤,如下:
原理接线图
原理接线图专题,为您提供原理接线图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与原理接线图 相关的专业交流讨论,更多原理接线图相关内容请访问
