  • 电机自耦降压启动原理及接线图
    电机自耦降压启动原理及接线图
    电机自耦降压的启动原理:电机启动时利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动电压。待电动机启动后,再使电动机与自耦变压器脱离,从而在全压下正常运动,从而实现电机的降压启动。 自耦变压器一般由两组抽头可以得到不同的输出电压(一般为电源电压的80%和65%),启动时使自耦变压器中的一组抽头一般用65%抽头,接在电动机的回路中,当电动机的转速接近额定转速时,将自耦变压器切除,使电动机直接接在三相电源上进入全压运转状态。 电机自耦降压启动接线图,适用于任何接法的三相异步电动机,可以按允许的启动电流和所需的启动转矩来选择自耦变压器的不同抽头实现降压启动,而且不论电动机的定
  • [求助]双速电机的一次接线图
    现有一22KW的双速电机,有快、慢二种转速,一次接线需要几个接触器,如何接线,哪位有这图,请发给我,我的E-MAIL是jdn110526@hotmail.com。急!急!急!
  • 关于plc和伺服电机的问题
    请问一下,我现在正在用omron的cp1h控制伺服电机运行,程序采用cw/ccw方式,伺服驱动使用A1系列,现在电机只能向一个方向转动,不能反向转动,伺服的41 ,42 两个参数的所有可能设置我们都用了,plc的01、00两个口我们也都换了,可还是不行。手动反向是可以的。请问还有什么参数可以限制吗?
  • 电机正反转二次原理接线图
    自画一个电机正反转的二次原理接线,供参考一下,带远方就地控制,及PLC自动控制。
  • 电动窗帘电机控制及接线图纸
    图纸简介: 电动窗帘管状电机法国Somfy及国产电动智能控制及接线图纸,欢迎大家下载... 投稿网友: gonguorong 上传时间: 2013-06-28
  • 单相电机正反转的详细接线图
    单相电机正反转的详细接线图
    其实是这样,主线圈的1(2)接副线圈的2(1),这样就正传,反过来 主线圈的1(2)接副线圈的1(2),这样就反转,
  • 这样的接线图有什么问题呢
    这样的接线图有什么问题呢
    大侠们,请教一下,配电箱这样做法,有什么问题呢?指点一下!
  • 高压母联柜的原理接线图
    图纸简介: 高压母联柜的原理接线图,以后还会陆续更新的 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-09-20 图纸省份:
  • 伺服电机和步进电机的区别
    步进电机和交流伺服电机性能比较 步进电机是一种离散运动的装置,它和现代数字控制技术有着本质的联系。在目前国内的数字控制系统中,步进电机的应用十分广泛。随着全数字式交流伺服系统的出现,交流伺服电机也越来越多地应用于数字控制系统中。为了适应数字控制的发展趋势,运动控制系统中大多采用步进电机或全数字式交流伺服电机作为执行电动机。虽然两者在控制方式上相似(脉冲串和方向信号),但在使用性能和应用场合上存在着较大的差异。现就二者的使用性能作一比较。 一、控制精度不同 两相混合式步进电机步距角一般为3.6°、 1.8°,五相混合式步进电机步距角一般为0.72 °、0.36°。也有一些高性能的步进电机步距角更小。如四通公司生产的一种用于慢走丝机床的步进电机,其步距角为0.09°;德国百格拉公司(BER
  • 伺服电机如何选择控制方式?
    伺服电机控制方式有脉冲、模拟量和通讯这三种,在不同的应用场景下,我们该如何选择伺服电机的控制方式呢?
  • 如何选择伺服电机用风机风扇?
    如何选择伺服电机用风机风扇?
    伺服电机作为一种机械设备的执行元件在伺服系统中得到了广泛的应用。在我们使用伺服驱动器的时候,由于对其结构和原理不太了解,会发现电机工作时有较大的发热现象。那么这种现象正常吗?发热度在什么状态下才算是正常范围?实际上电机工作发热是一种普遍的现象,但温度过高明显不属于正常范畴,我们该如何减低电机的发热并保持一个恒定的正常工作温度呢?伺服电机工作时发热主要来自于三个方面的原因:①伺服电机输出的扭矩比负载运行需要的扭矩要小,或者是伺服电机拖动负载非常吃力,导致伺服电机发热;②伺服电机的运行频率非常之低,导致伺服电机的散热能力不足,此时,电机亦会发热;③伺服驱动器输出的波形质量较差,谐波会导致伺服电机发热。
  • 伺服电机的几种制动方式
    用户往往对电磁制动,再生制动,动态制动的作用混淆,选择了错误的配件。 动态制动器由动态制动电阻组成,在故障,急停,电源断电时通过能耗制动缩短伺服电机的机械进给距离. 再生制动是指伺服电机在减速或停车时将制动产生的能量通过逆变回路反馈到直流母线,经阻容回路吸收. 电磁制动是通过机械装置锁住电机的轴. 三者的区别 (1)再生制动必须在伺服器正常工作时才起作用, 在故障,急停,电源断电时等情况下无法制动电机. 动态制动器和电磁制动工作时不需电源. (2)再生制动的工作是系统自动进行,而动态制动器和电磁制动的工作需外部
  • 各种电表接线图,都基本齐了
    电表是电力计量的基本装置,经过网上收集,基本的接线方式都齐了,供大家参考。
  • 交流伺服电机的工作原理
    交流伺服电机的工作原理 伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度(线数)。4. 什么是伺服电机?有几种类型?工作特点是什么?答:伺服电动机又称执行电动机,在自动控制系统中,用作执行元件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降,请问交流伺服电机和无刷直流伺服电机在功能上有什么区别? 答:交流伺服要好一些,因为是正弦波控制,转矩脉动小。直流伺服是梯形波。但直流伺服比较简单,便宜。永磁交流伺服电动机
  • 关于交流伺服电机的几个问题
    原文转自:http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-3/21/08321C18CA7641.html问(1):交流同步伺服、交流异步伺服的额定转速与极数是否有关?n1=60f/2p?额定转速以下输出恒转矩,额定转速以上恒功率,那么额定转速的界定是由电机本身的机械决定还是驱动器来决定? 答:有关,同步转速n1=60f/2p,异步机还有滑差s,n=(1-s)n1,同步机n=n1,2p为极对数。我觉得控制中弱磁速度的界定是由驱动器判断的。额定转速可以由几个方面决定:同步伺服的反电势高低、电机铁心材料允许的驱动电流交变频率、额定转矩下电机的最大功率、最高温升等,最主要还是反电势;异步电机主要受材料允许的最高频率以及极对数限制。额定转速的界定由电机本身的机械和电器特性来决定。问(2):交、直流伺服的区分是否取决于驱动器与电机间的电流或电压的形式?但直流无刷伺服的电流方向也变化?是否可以理解为交流?交流伺服是否是以直流无刷伺服的原理为基础演变的?答:交流伺服通常指以正弦波驱动方式的伺服,无
  • 关于低压二次接线图的问题
    关于低压二次接线图的问题
    各位前辈好!!我是新手,看了厂家给我发来的低压二次接线图,上面有一个端子板的表,特别是表头部分,分了四列。也看了一下书,关于每列代表的明确分类还不是特别清楚,书上说的和实际做的不一样啊!因此,麻烦大家帮忙看看给解释一下,谢谢啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 编辑 ]
  • 求助:关于伺服电机的控制
    请问:伺服电机如何控制?与PLC之间又如何通讯?谁有相关的介绍?谢谢~
安川伺服电机接线图
安川伺服电机接线图专题,为您提供安川伺服电机接线图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与安川伺服电机接线图 相关的专业交流讨论,更多安川伺服电机接线图相关内容请访问
led灯箱接线图
电能表的接线图
