  • 新编电动机绕组修理 电动机绕组布线和接线彩图
    新编电动机绕组修理 电动机绕组布线和接线彩图.part1.rar
  • 电动机定子绕组击穿的问题
    我厂有一台Y200L---4---30KW电动机每次出现问题都是定子绕组击穿(在端部),也没有过电流,也没有缺相,轴承完好,请问高手,这是什么问题?
  • 10KV电动机绕组的温度监测
    今天遇到一个新问题,对我是新的可是对别人可能就容易了。一台10KV的压缩机电机要我给做配电设计,甲方提要求是电机的三个绕组和前后轴承都带有PT100的测温电阻,要求在高压柜上加一个8路的温度巡检仪,绕组温度超过100度,轴承温度超过140度时报警,不知哪里有这种温度巡检仪,哪位能提供一下相关的图纸?谢谢!
  • 新编电动机绕组布线接线彩色图集.第2版.pdf
  • 新编电电动机绕组布线接线彩色图集(第2版)
    维修电工比较实用...新编电电动机绕组布线接线彩色图集(第2版)[1].part1.rar
  • 新编电动机绕组布线接线彩色图集(真正彩色)
    这份资料再论坛上大概已经有四五个楼主发过了,我下来看了一下,没有彩色的,基本上不具备使用价值!!现将手上的彩色版本传上,以方便大家!!
  • 电动机配线问题???????????????????
    一380V 200kw非防爆电机,电缆长度500米,设计院给出的方案是3*95+1*50双拼。我认为采用双拼的话电机接线盒不方便接线。请大家给点意见!~~~~~~~~~~~~~~~~
  • 10kv电动机为什么要这样接线?
    10kv电动机为什么要这样接线?
    是为了防止操作过电压吗?我现在是在开关柜上安装复合式过电压保护器,可以代替它吗?
  • 关于电动机转距的问题!!
    我查过资料电动机的转距和U2成正比,可是发现实际描述的时候是:随着负载的增大,电机转速下降,电流增大,转距也增大了,然后电机转速再加大,达到运转平衡,这是怎么回事呢,这样的话转距和电压的关系就不是正比了呀,请各位高手帮忙?不盛感激!
  • 为什么有关电动机的讨论这么少?
    请问为什么有关电动机的讨论这么少?电厂电动机可不少呀?我厂的就经常出问题,电机经常烧,轴承老出问题,烦死了!!很想学习这方面的知识!!!!!!!!
  • 三相异步电动机绕组知识
    基础理论知识一、三相异步电动机绕组的头尾 使用日久的三相异步电动机,常常因为定于三相绕组引线上的标号牌模糊不清或遗失,而造成出线的头尾混乱。因此,往往因为定子绕组一相接反,将会造成电机烧毁的严重事故。怎样才能辨认出混乱的电动机定于绕组引出线的头尾呢?这里介绍两种方法:1、用一只直流毫安表(500mA以下的万用表也可以),先测被试电动机定子绕组的六个引出线头,凡是能导通的两个线头为一组,共分三组分别做出记号。然后将毫安表接入三组中任意两组的两个引出线头间,其中四个出线头可随意串联。这时可慢慢转动转子,如果毫安表指针不动或摆动幅度很小,则说明现在的接法正是头尾相联的三角形接法准确。 如果毫安表指针摆动或摆动幅度较大,则说明接线不准确,可调换任一组线头再试,直至准确为止。使用本办法时,需注意必须是运行过电动机,且电动机转子有剩磁。在转动电动机转子时,要求速度快慢要均匀,不能相差太大。2、用一台小容量的36V安全行灯变压器,其二次侧可接入任一电动机引出线端(串接),随意将其中一个电动机引出线端与行灯变压器二次侧另一端相擦,有火花者为一
  • 电动机绕组直流电阻值测定
    在电动机绕组直流电阻测定可用电桥法测量,每一电阻值应测量三次,每次应在电桥平衡破坏后重新测定。每次读数应在平均值的±0.5%范围内,取其平均值作为电阻的实测值。绕组的直流电阻小于1欧母时,应用有效值不低于4位的双臂电桥配电箱测量。测量电枢绕组时,电机转子应静止不动。测量转子绕组时,励磁绕组应引至集电环表面测量。对于三相绕组,测得的电阻值应基本相等,并与计算值或修理前之值相一致。
  • 怎样修理异步电动机转子轴的一般故障?
    ①轴弯曲:电动机运行中如果发现轴伸出端子有跳动的现象,则说明轴正弯曲,轴弯曲严重时,会发生定子、转子间互相摩擦的现象,发现轴弯曲后,应将转子取出并根据具体情况加以校正; ②轴的铁芯档磨损:由于电动机长时间运行有时会使轴的铁松档和铁芯松动,而且轴又末流滚过花。在这种情况下,应考虑在配合部分滚花。如果下芯在轴上有位移的可能,则应在两端的轴上开一个环形槽,再放人两个弧形键,并与轴焊在一起; ③轴径磨损:轴承折卸多次,会使轴径磨损,一般可在径处滚花处理。如果磨损严重,也可在轴径处电焊堆积一层,再用车床加工并要求尺寸; ④轴裂纹:如果轴子横向裂纹不超过直径的10-15%纵向裂纹不超过轴长的10%,可用电焊进行修补后继续使用。如果轴裂纹损坏严重或断裂就必须更换新轴。
  • 常用三相异步电动机的修理
    常用三相异步电动机的修理
    常用三相异步电动机的修理.part1.rar
  • 单相异步电动机绕组如何分布
    请教各位,单相异步电动机的绕组该如何分布?我的意思是,如果是一个定子槽数是Z=24的,主相是4组,副相是2组,4极电机,那绕组该如何分布?跨距是多少?叠槽?是否有公式可以计算或者有规律??
  • 关于电动机参数的几个问题
    关于电动机参数的几个问题
    这是TOSHIBA公司一台高压电机的参数表。我的朋友hugh1868信誓旦旦地告诉我:“这些电机参数与负载特性无关,仅体现电机本身的性能参数,如额定功率4900kW,额定电流321A等,其中15项堵转电流590%(设计值,保证值是600%),27项安全停转(堵转)时间9/14s(热/冷),也就是我所说的允许堵转电流”。我的疑问是:
  • 电动机启动系数怎么计算
    请看下题:有三台额定电压为380V的电动机,功率为17kW,功率因数为0.85,效率为0.9,如果用熔丝作为短路保护,请计算熔丝的额定电流(启动系数为2.0) 请问启动系数怎么计算进去?.
  • 电动机与频率与转速的关系
    1、频率一定,电压一定,与工频磁场恒定,同步转速一定,n1=60f/p; 2、转子转速能n2,与负载大小相关: 1)空载,n2=n1,同步; 2)额定转矩: A、工频时,转子转速为额定转速ne,n2=ne,额定转差是 △n=n1-ne; B、变频时,转子转速等于同步转速减去额定转差  n2=n1-△n 3)最大转矩,若最大转矩是额定转矩的λ倍,转子转速为临界转速,n2≈n1-λ△n 3、频率一定,电压不定,磁场不定,同步转速一定,n1=60f/p; 4、电压较高时,相同负载,转子转速较高,反之电压较低时,转子转速较低; 5、频率改变,电压改变,与工频磁场恒定不变,额定负载转矩时,转子转速n2始终与同步转速n1的转差△n不变,等于额定转差△n=n1-ne; 6、”电机频率越高,增加相同的频率,转速增加值就更高“,这句话不对,影响电机转矩的是转差,而不是转差率:
  • 电动机的启动系数是多少?
    单鼠笼交流异步电动机的启动电流是额定电流的5~7倍,双鼠笼交流异步电动机的启动电流是额定电流的3.5~4倍,绕线式交流异步电动机的启动电流是额定电流的2.5~3倍,那么,深槽式交流异步电动机的启动电流是额定电流的多少倍?以上启动系数不知道对否?我是从其他地方看来的,我们做继电保护整定的时候是否用以上系数还是用8~15倍的系数?请电气高人指点一下
电动机绕组修理与布线
电动机绕组修理与布线专题,为您提供电动机绕组修理与布线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电动机绕组修理与布线 相关的专业交流讨论,更多电动机绕组修理与布线相关内容请访问
三相四线有功电能表接线图
接线图
