一些急停按钮的实物接线图。图片总共四张,分别为与不同的低压电器配合使用时的接线原理图。 一:急停按钮开关与熔断器,线圈,漏电断路器,接触器进行电路操作时的接线图 二:急停按钮开关配合熔断器,接触器时的接线图(最简单的情况) 三:急停按钮,熔断器,接触器,热继电器一起使用时接线示意
基础理论知识一、三相异步电动机绕组的头尾 使用日久的三相异步电动机,常常因为定于三相绕组引线上的标号牌模糊不清或遗失,而造成出线的头尾混乱。因此,往往因为定子绕组一相接反,将会造成电机烧毁的严重事故。怎样才能辨认出混乱的电动机定于绕组引出线的头尾呢?这里介绍两种方法:1、用一只直流毫安表(500mA以下的万用表也可以),先测被试电动机定子绕组的六个引出线头,凡是能导通的两个线头为一组,共分三组分别做出记号。然后将毫安表接入三组中任意两组的两个引出线头间,其中四个出线头可随意串联。这时可慢慢转动转子,如果毫安表指针不动或摆动幅度很小,则说明现在的接法正是头尾相联的三角形接法准确。 如果毫安表指针摆动或摆动幅度较大,则说明接线不准确,可调换任一组线头再试,直至准确为止。使用本办法时,需注意必须是运行过电动机,且电动机转子有剩磁。在转动电动机转子时,要求速度快慢要均匀,不能相差太大。2、用一台小容量的36V安全行灯变压器,其二次侧可接入任一电动机引出线端(串接),随意将其中一个电动机引出线端与行灯变压器二次侧另一端相擦,有火花者为一
请教各位,单相异步电动机的绕组该如何分布?我的意思是,如果是一个定子槽数是Z=24的,主相是4组,副相是2组,4极电机,那绕组该如何分布?跨距是多少?叠槽?是否有公式可以计算或者有规律??
常用三相异步电动机的修理.part1.rar
三相异步电动机的分解图 (一)定子(静止部分) 1.定子铁心: 定子铁心的作用是作为电机磁路的一部分,并在其上放置定子绕组。 2.定子绕组:定子绕组的是电动机的电路部分,通入三相交流电,产生旋转磁场。 主要绝缘项目有以下三种: (1)对地绝缘 (2)相间绝缘 (3)匝间绝缘 接线盒(△接法) 定子三相绕组的接线方式 (1)星形接法(Y接) (2)三角形接法(△接) 3.机座 (二)转子(旋转部分) 转子是电动
经统计,生产上使用的三相异步电动机,在运行中的故障属绕组烧坏的电气故障约85%,机构及其他故障约15%,绕组烧坏的原因多为缺相运行或过载运行、绕组接地及绕组相间或匝间短路。其次是定、转子摩擦、断条等机械方面的原因。这里着重从电气角度分析电机绕组烧损的故障原因,并提出相应的处理方法。 一、缺相运行 1. 故障现象电机不能起动,即使空载能起起动,转速慢慢上升,有嗡嗡声;电机冒烟发热,并伴有烧焦味。 2. 检查结果
绕线式异步电动机与鼠笼式异步电动机的主要区别是绕线式异步电动机的转子采用三相对称绕组,起动时通常采用转子串电阻启动,或者是采用频敏变阻器起动。 一、绕线式异步电动机转子串电阻起动时,在绕线式异步电动机的转子回路中串入合适的三相对称电阻,如果正确选取电阻器的电阻值,使转子回路最大转矩产生在电动机起动瞬间,从而缩短起动时间,达到减小起动电流增大起动转矩的目的。随着电动机转速的升高,可变电阻逐级减小。起动完毕后,可变电阻减小到零,转子绕组被直接短接,电动机便在额定状态下运行。这种启动方法的优点是不仅能够减少启动电流,而且能使启动转矩保持较大范围,故在需要重载起动的设备如桥式起重机、卷扬机、龙门吊车等场合被广泛采用。其缺点是所需的启动设备较多,一部分能量消耗在起动电阻,而且启动级数较少。 二、转子回路串接频敏变阻器
三相异步电动机绕组图册
1、利用电流电器控制绕线式异步电动机起动控制线路 2、具有过载保护的正转控制 3、接触器控制的双速电动机调速电路
线圈也称绕组元件,是构成绕组的最基本单元。它是用绝缘导线按一定形状饶制而成,可由一匝或多匝组成。多个线圈连接成一组称线圈组,由多个线圈组按一定规律连接在一起就形成了绕组。线圈嵌入铁心槽内的直线部分称有效边,它是进行电磁转换的部分。伸出槽外部分仅起连接作用,称为端部。定子绕组一个磁极所占有定子圆周的距离称为极距,一般用定子槽数来表示。一个线圈两个有效边所跨的圆周距离为节距,一般也用槽数来表示。实际应用中,常采用短节距和整节距。整节距绕组产生的磁势或电势最大;短节距中当节距6分之5极距时电机的性能较好;而长节距因端部较长用铜量多,一般不采用。机械角度又称几何角度,一个圆
一、绕组接地 指绕组与贴心或与机壳绝缘破坏而造成的接地。 1. 故障现象 机壳带电、控制线路失控、绕组短路发热,致使电动机无法正常运行。 2. 产生原因 绕组受潮使绝缘电阻下降;电动机长期过载运行;有害气体腐蚀;金属异物侵入绕组内部损坏绝缘;重绕定子绕组时绝缘损坏碰铁心;绕组端部碰端盖机座;定、转子 磨擦引起绝缘灼伤;引出线绝缘损坏与壳体相碰;过电压(如雷击)使绝缘击穿。 3. 检查方法 (1)观察法。通过目测绕组端部及线槽内绝缘物观察有无损伤和焦黑的痕迹,如有就是接地点。 (2)万用表检查法。用万用表低阻档检查,读书很小,则为接地。 (3)兆欧表法。根据不同的等级选用不同的兆欧表测量每组电阻的绝缘电阻,若读数为零,则表示该项绕组接地,但对电机绝缘受潮或因事
由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂,焊接后又未清除干净,就可能造成壶焊或松脱;受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障也可使导线烧毁,在并烧的几根导线中有一根或几根导线短路时,另几根导线由于电流的增加而温度上升,引起绕组发热而断路。一般分为一相绕组端部断线、匝间短路、并联支路处断路、多根导线并烧中一根断路、转子断笼。 1.故障现象
电动机绕组损坏严重,无法局部修复时,就要把原来的整个绕组拆去,重新嵌入心绕组,重绕定子绕组的步骤如下:1.查明损坏原因,记录原始数据 查明损坏原因,可以预防修复后重新烧坏。记录原始数据,填写电动机修理记录单。在拆除绕组时,应留下一个较完整的线圈,以便量取各部分尺寸。记录单中的试验数据要在重绕好后经过试验再填写。2.拆除损坏的定子绕组
当KM2闭合,KM3断开的时候,和上面第一个图一样吗?是不是都属于星型接线?<
图纸简介: 本图纸是异步电动机控制原理图,内容包括:采用变频、软起、正反转、直接启动,电动阀正反转控制等接线图,可供参考。 投稿网友: yulingxia2011 上传时间: 2014-01-17
下面的图片来自配电手册。请教短路点附近的异步电动机反馈电流初始值等于什么?依据在哪里?提前谢谢您的回复。
三相异步电动机Y250M-4,55KW,102.5A,三角形法接线,请问需要多大的铜芯电缆连接?距离小于50m,谢谢各位大神
当三相交流电流通入三相定子绕组后,在定子腔内便产生一个旋转磁场。转动前静止不动的转子导体在旋转磁场作用下,相当于转子导体相对地切割磁场的磁力线,从而在转子导体中产生了感应电流(电磁感应 原理 )。这些带感应电流的罢了子导体在产场中便会发生运动(电流的效应——电磁力)。由于转子内导体总是对称布置的,因而导体上产生的电磁力正好方向相反,从而形成电磁转矩,使转子转动起来。由于转子导体中的电流是定子旋转磁场感应产生的,因此也称感应电动机。又由于转子的转速始终低于定子旋转磁场的转速,所以又称为异步电动机。
电动机停车时将三相电源中的任意两相对调,使电动机产生的旋转磁场改变方向,电磁转矩方向也随之改变,成为制动转矩。 注意:当电动机转速接近为零时,要及时断开电源防止电动机反转。 特点:简单,制动效果好,但由于反接时旋转磁场与转子间的相对运动加快,因而电流较大。对于功率较大的电动机制动时必须在定子电路(鼠笼式)或转子电路(绕线式)中接入电阻,用以限制电流。
常用异步电动机绕组展开图与接线图
常用异步电动机绕组展开图与接线图专题,为您提供常用异步电动机绕组展开图与接线图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与常用异步电动机绕组展开图与接线图 相关的专业交流讨论,更多常用异步电动机绕组展开图与接线图相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
