  • 剩余电流式电气火灾监控探测器的种类
    剩余电流式电气火灾监控探测器有以下分类: 1、非独立式探测器能探测剩余电流,并在该剩余电流达到设定值时输出一个报警信号(电信号或机械信号)。它必须与监控设备连用。 最简单的非独立式探测器仅由一个剩余电流互感器、一个微功率继电器(如干簧管)组成。较完善的非独立式探测器具有报警电流设定、地址编码等功能,以集中方式供电。由于没有声光报警,在现场不易及时发现是哪一路线路发生接地故障,使它的应用受到一定的限制。 2、独立式探测器能探测剩余电流,并在该剩余电流达到设定值时发出一定强度的声报警和光报警信号,并予以保持,直至手动复位;还应有工作状态指示灯和自检功能。它可以单独使用。 较完善的独立式探测器具有报警电流设定、剩余电流电平显示(电流数值或设定值百分比)、报警信号输出(电信号或机械触点信号)、脱扣信号输出(控制断路器的脱扣器动作的机械触点信号)、脱扣输出延时设定。 一般来说,独立式探测器以现场220Vac方式供电,以便单独使用。如果采用集中24V方式供电,意味着必须要接到监控系统中,除非专门为它配一个降压
  • 剩余电流式电气火灾监控探测器工作原理
    剩余电流式电气火警监控探测器是安置在线路上的套探测器,重要探测线路后真个泄电征象,意思是探测事情之前的线路不会泄电它才气发挥探测的作用,探测原理是凭据基尔霍夫的电流定律:即流入一个节点的电流矢量之和为0
  • 剩余电流式电气火灾监控探测器有哪些厂家生产?
    剩余电流式电气火灾监控探测器有哪些厂家生产?有价格表吗?
  • D-ESA剩余电流式电气火灾监控探测器
    D-ESA剩余电流式电气火灾监控探测器
    D-ESA-100/F剩余电流式电气火灾监控探测器● 产品概要过压保护;欠压保护;过载保护;短路保护;四路温度保护;一路剩余电流保护(0-1000mA可设定);辅助功能:消防联动;远程控制;(配CT-100剩余电流互感器,CT-1L三相电流互感器) ●产品特点全中文操作菜单; 多功能保护:具有漏电、温度、过流、短路、过压、欠压、消防联动等多种保护功能;电能管理功能:实现对供电线路的三相电压、三相电流等参数的测量。 远程监控功能:采用现场总线通讯技术与国家标准通讯协议,通过上位机管理软件可以时刻
  • 浅谈剩余电流式电气火灾监控探测
    浅谈剩余电流式电气火灾监控探测
  • 六层住宅楼用设剩余电流式电气火灾监控探测器吗?
    六层住宅楼用设剩余电流式电气火灾监控探测器吗?有什么规定吗?如果用的话,小区内没有消防控制室,如何联动?另外,当地供电局规定,住宅进线总电源柜中不允许设断路器(带漏电保护的更不允许,否则不给送电),只能设隔离开关,这样的话,设剩余电流式电气火灾监控探测器更没用了。不知各位是怎样做的?请教了。
  • 剩余电流式电气火灾探测器设计方案
    1 引言 近年来, 全国火灾事故呈上升趋势, 而在火灾事故中, 电气火灾的比例居高不下, 占火灾年均发生次数的27%,损失占火灾损失的52%,每年火灾造成的人员伤亡和财产损失巨大,预防和有效遏制电气火灾的任务已经迫在眉睫。国家有关部门相继制订或修改了有关标准规范,要求在建筑中设置电气火灾监控报警系统。本文根据电气火灾监控系统的新标准(GB14827-2005),设计了一智能型剩余电流式电气火灾监控探测器,它既可以单独使用,也可以通过RS485 总线与电气火灾监控设备联网, 构成一套完整的电气火灾监控系统。 2 电气火灾监控探测器的设计依据 2.1 探测器相关标准 设计的装置应符合《电气火灾监控系统》(GB 14287-2005)、《剩余电流式电气火灾监控警装置》(GB14287.2-2005)、《设计建筑防火规范》(GB 50096-2006)、《高层民用建筑设计防火规范》(GB 5004
  • 剩余电流式电气火灾监控探测器可以直接接到报警信号总线上吗?
    请问:剩余电流式电气火灾监控探测器可以直接接到报警信号总线上吗?按火规9.1.4条是不行,按厂家(松江)的样本是可以,到底行不行?单独成系统,在消控室火灾报警控制器中增加一个电气火灾监控设备,另外用信号线通过模块与剩余电流式电气火灾监控探测器联接.此信号线与报警信号总线不能共用,对吗?
  • 关于电气火灾监控探测器的问题
    用过正泰NA300A剩余电流式电气火灾监控探测器的请帮忙,配装NLS050剩余电流传感器,请问怎么接线,能不能发个图来,谢谢。E-mail:zjzhangf123@163.com
  • 剩余电流式电气火灾监控系统设计与选型方案
    剩余电流式电气火灾监控系统设计与选型方案 陶爱武 上海安科瑞电气股份有限公司,上海 嘉定 2018011 概述随着人类对电力能源的重视与不断应用,电力设施与设备已与现代人类的工作与生活密不可分,电力甚至成为现代各行各业发展的基础前提。但不可否认的是由于种种原因,电力能源在带给人们工作与生活的便利的同时,由电气设备产生的问题也带给人类的生产与生活不少烦恼与损失,有时甚至表现为灾难。据公安部消防局《中国火灾统计年鉴》统计,1993~2002 年全国范围内共发生电气火灾203780 起,占火灾总数近30%,在所有火灾起因中居首位。日本的人均用电量为我国的八倍多,但其电气火灾仅占火灾总数的2%~3%。这说明我国电气火灾的发生率偏大,如果总结防范电气火灾的经验,采取一些有效的防范措施,我国的电气火灾是完全可以大幅度减少的。2005 年国家建设部批准了《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005 年版)的局部修订条文,新增加了漏电火灾报警系统设计,规定“高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统”。将电气火灾防范
  • 剩余电流(漏电)电气火灾监控系
    剩余电流(漏电)电气火灾监控系
    EFP-ACS 系统简介: EFP-ACS/S01剩余电流(漏电)电气火灾监控系统设备属全自动化控制、无人值守管理、总线型多点数据采集的计算机分布式控制系统,由系统工作站EFP-ACS/S01、监控设备EFP-ACU/S01、EFP-AI/S01探测器+传感器(霍尔)组成。分布的探测器均可独立工作,通过数据总线(双绞线)组网。是一种集可编程设定功能、自动化测量、LCD显示、实时时钟、数字通信等功能为一体的电气线路剩余电流(漏电)、温度参数监测的一体化智能监控系统。北京佳佳新电子元件有限公司,传承多年电子设备及磁性电子元器件的生产 制造经验,集研发,生产,销售及服务于一体的大型综合性高科技公司。公司拥有全部产品的完整知识产权。产品主要包括电气火灾监控系统、工业电源、智能充放电设备、电池化成设备、电池化成工艺分析仪以及各类高频变压器、电感磁性电子元器件等。其中电气火灾监控系统的系列产品已广泛应用在各类智能建筑、国家重点消防单位以及石油化工,文教卫生,文物古迹,金融,电信,铁路,军工、国防等领域。公司拥有电源研究室、电化学研究室、消防火灾监控研究室等一流仪器设备
  • 剩余电流式电气火灾监控与消防设备电源监控有什么区别
          剩余电流式电气火灾监控与消防设备电源监控的区别:      1、监测内容:电气火灾监控中,某一个回路的火线零线均同时穿过剩余电流式传感器,测量漏电电流;消防设备电源监控中,监测电源的电流、电压、开关状态;(简略)     2、设置位置:电气火灾监控一般设置在第一级配电箱柜出线端;消防设备电源监控一般设置在用电回路的末端配电箱。 注意:1、电气火灾监控一般不宜设置在消防配电线路中;2、消防设备电源监控设置在消防线路中。故,两个系统不会出现在同一回路,两个不交叉不冲突。
  • 分体式剩余电流电气火灾监控探测器中配有的CAN总线通讯接口是什么?
    大家好,我是上海一家做低压元器件的业务员,我想请教下大家我公司生产的那种叫分体式SL-380型剩余电流式电气火灾监控探测器中配有的CAN总线通讯接口是什么东西,起到一个什么具体的作用,最好能够附带一张详图看下。谢谢了
  • 电气火灾监控探测器设计方案
    分体式电气火灾监控探测器的配电设计方案:每台配电箱内的配电是:总进线一路,出线3路,以漏电报警/总进线开关及多路出线开关脱扣全保护方案设计,立站公司提供如下方案:每台配电箱内安装一台立站牌SA2000分体式电气火灾监控探测器:监控3路出线的漏电/1路配电箱的空间或总进线的线缆温度/4路脱扣(配电箱空间或总进线的线缆温度异常时脱总进线开关/3路出线出现漏电异常时脱3路出线开关)(注:如果每台配电箱的出线回路是3的N倍。则需配N套SA2000分体式电气火灾监控探测器)。一)产品功能:1、多重回路漏电保护设计(总回路、各分回路的多重漏电报警/开关脱扣保护);2、漏电故障记忆与漏电故障查询;3、故障类型识别提示;4、多路漏电探头、可与感温探头等互感/传感器连动控制;5、可与消防控制中心
  • 剩余电流探测器内部工作原理
    通过内置电路及软件对下级终端电流探头通报过来的信号举行智能阐发处置处罚,由此可果断出下级终端每一只电流探头的状态(即妨碍状态、火警报警状态、正常事情状态),并通过RS485通讯网络将本机(即多台电流探测器的一台)下级终端每一只电流探头的妨碍、报警等信息发送给上级SK-ZJ128型电气火警监控设置装备部署,完成监控、报警的综合处置处罚
  • ARCM100-Z剩余电流式电气火灾监控装置在现场的应用
    ARCM100-Z剩余电流式电气火灾监控装置ARCM100-Z剩余电流式电气火灾监控装置是上海安科瑞电气股份有限公司自主研发生产的产品,适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。该装置安装在低压配电系统中,用于检测系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,当被保护线路中监控装置参数超过报警设定值时,能发生报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。产品采用RS485总线进行通讯,可以与其它监控报警器、监控单元或监控主机联合组成火灾监控系统,可根据用户需要选择集中总线型的信息管理模式或功能分区型的信息管理模式。剩余电流式电气火灾监控装置知名品牌主要有上海安科瑞ARCM100-Z、ARCM200、ARCM300,北京爱博精电AcuRC410。下面以ARCM100-Z系列剩余电流式电气火灾监控装置为例,介绍剩余电流式电气火灾监控装置的功能和技术参数。 剩余电流式电气火灾监控装置<
  • 电气火灾监控探测器安装注意事项
    电气火灾监控探测器和传统的自动报警的检测器系统是不一样的,电气火灾监控探测器的系统是为了减免损失,而传统的是为了减少不必要的损失,这两者是完全不一样的,所以这就是说为什么以前安装上火灾报警器的单位还要安装电气火灾监控探测器的原因。那么在安装的时候需要注意哪些问题呢?
  • ARCM系列电气火灾监控探测器的设计和应用
    近年来,我国国民经济的高速增长,各行业用电量的大幅度增加,同时伴随着电气火灾也呈现逐年上升的趋势,给国民经济和人民生命财产造成巨大损失。而接地故障火灾是最常见的多发电气火灾。为避免接地故障引发的火灾,在建筑电气中已开始广泛使用电气火灾监控系统。电气火灾监控系统能准确监测电气线路的故障和异常状态,能发现电气火灾的火灾隐患,及时报警提醒工作人员去消除这些隐患。 国家也颁布了相应的标准来规范电气火灾监控系统,例如《建筑设计防火规范》GB50016-2006,《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-2005,《电气火灾监控系统》GB 14287等。本文介绍了ARCM系列电气火灾监控探测器的设计原理,及在广州亚运会海心沙场馆中实际应用。一、电气火灾分析 电气火灾的发生有以下原因:电火花与电弧;电气设备或电气线路上产生高温导致;由于线路端子导线与端子接触不良产生的危险高温。 数据统计发现电气火灾的引发有一半是由于接地故障造成的。接地故障的发生主要是由于电气线路的绝缘层老化,导致绝缘性能降低,
剩余电流式电气火灾监控探测器接线图
剩余电流式电气火灾监控探测器接线图专题,为您提供剩余电流式电气火灾监控探测器接线图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剩余电流式电气火灾监控探测器接线图 相关的专业交流讨论,更多剩余电流式电气火灾监控探测器接线图相关内容请访问
