  • 关于无功容量计算的求助!
    本人想计算某地区未来的无功负荷大小,但现在只知道未来该地区用电量为200亿kw.h,请问高人:如何能估算出该地区未来无功负荷的大小,从而推出无功补偿容量的值.谢谢!
  • 无功功率补偿容量计算表
    自己做了一个无功功率补偿容量计算表,可能有点问题,希望大家给点意见。
  • 无功补偿容量计算计算软件
    无功补偿容量计算计算软件
  • 低压无功补偿中的电容容量计算
    低压无功补偿中的电容容量计算
    低压无功补偿柜中电容实际容量是如何计算的?电容串接电抗器之前和串接后的容量是如何计算的?
  • 一个计算无功补偿容量的小程序
    附件为SWF文件,可以用浏览器打开输入有功功率、自然功率因数、目标功率因数,直接下一步就能计算出最终的补偿容量,很方便
  • 求教最简易方法计算无功补偿容量
    近来我接手销售成套电气设备,主要是无功补偿装置。在计算电容容量上,要经过复杂的计算,使我失去了不少商机。例如:在一工厂要求我决定工厂安装一套补偿装置,只给配变容量为500KVA,有一台中频锅炉、一些起动设备和照明设备,配变容量基本满载。每月无功调整费在3000元~5000元之间,电压在现场观察偏高(410V),在这简况条件下,如何快速、简便计算出电容安装容量呢?请高手指点小弟一下,不胜感激。
  • 关于无功补偿容量的确定
    在有较多一二级负荷的变电所里有2台变压器,一二级负荷采用双回路电源供电,每台变压器都对所有的一二级负荷供电,如何确定每台变压器的无功补偿容量啊?正常运行时因为不确定一二级负荷到低是从由哪一台变压器供电.无功补偿过多有什么影响?
  • 无功补偿有按千伏计算的吗?
    无功补偿有按千伏计算的吗?
    这个表怎么解释啊 有人知道吗
  • 变压器容量跟无功补偿容量的计算关系
    我看有的书中,对低压配电无功补偿的容量有这样一个说法,无功补偿的容量在变压器容量的30%~35%之间,举个例子。变压器1000kva,那么,无功补偿的容量是300kva~350kva还是300kvar~350kvar呢。如果是前者,是根据电容的额定电流,电容,还有电压求出来的么?公式是怎样的?期望高人指点一二。。:)
  • 10kv设备的无功补偿怎样计算?
    请问:10kv设备的无功补偿怎样计算?和380V的设备无功补偿计算方法一样吗?谢谢现有一个制冷站有2台10KV离心机1020KW,怎样计算无功补偿!谢谢各位!
  • 电容的补偿容量如何计算
    原设计额定400V,18KVAR的三相并联电容器,现在考虑实际是长期工作在410~420V的环境中,我想选用额定电压415V的电容.在400V时也有18KVAR的补偿容量.不知道如何计算选用啊
  • 求教无功补偿的计算问题
    一台55KW,额定电流105A的三相异步电机,在420V左右的系统电压下运行后,电压降低为360V左右,电机运行电流达到120A左右,请问,用这些条件如何计算出该用多大容量的电容补偿???谢谢。。。。。
  • 关于分补电容的容量计算
    有个问题请大家帮忙解决下,在电容补偿中,三相共补时若为30KVAR,是否投入时即每相补10KVAR,若是分补电容30KVAR时,投入时,是否也是单相10KVAR,一直不敢确定,请大家帮忙解决下
  • 关于无功补偿的每步投切容量
    我们的住宅变是800KVA,无功补偿柜设计容量为240KVAR,每步投切容量为20KVAR,如果把无功补偿柜容量还是做成240KVAR,但每步投切容量改为30KVAR,请问这样可不可以,有没什么影响?谢谢了
  • 求助:关于无功补偿计算问题
    请教:关于算无功补偿的问题补偿前计算有功 749.8kW计算无功 464.68kvar计算视在 882.2kVA功率因数 0.85现在要补偿到0.93根据公式 Q=a 乘以 计算有功 乘以 (tg角1-tg角2)算出补偿容量Q=126kvar 其中 有功负荷系数a取0.75 角1角2分别是补偿前后功率因数角 补偿后:有功 749.8kW无功 464.68-126=338.68kvar视在 有功平方+无功平方,再开方= 822.74kVA而这时补偿后的功率因数 根据749.84除以822.74=0.91 而不是0.93 这是什么原因?
  • 并联电抗器补偿容量计算疑问
    本帖最后由 67485132 于 2014-5-14 09:44 编辑 一直很疑惑,到底是按照《电力系统设计手册》的式8-3,还是按照DLT 5242-2010 《35kV~220kV变电站无功补偿装置设计技术规定》及DL 5014-2010 《330kV~750kV变电站无功补偿装置设计技术规定》,按理说,规范应该高于手册,而且规范发行的 时间也晚于手册,但是根据这几年的考试真题,似乎都是按照《电力系统设计手册》里的公式来计算Qkb=l*q*0.9/2(l是线路长度,q为充电功率),但是规范里没要求除以2并乘以系数0.9,求高手给予解答
  • 各种手册上补偿容量计算公式的比较讨论
    在注册考试复习的时候发现几本手册的公式不同之处,希望各位同行发表自己的看法:《工业与民用配电设计手册》P21 补偿容量的计算 Qc=Pc(tgφ1-tgφ2) kvar 或 Qc=Pc qc《钢铁企业电力设计手册》P414 补偿容量的计算 Qc=αP30(tanφ1-tanφ2) kvar 或 Qc=αP30 qc如何理解这两个公式上面的Pc和αP30?附注:《电气工程师手册》上面的公式和《钢铁企业电力设计手册》上面是一致的!
  • 请教:已知无功补偿容量,计算节电、节能多少?
    已知变压器已经补偿的无功(电容器的容量已知),怎样计算能增加多少有功功率,换句话说:节电情况的计算?有没有理论上的推导依据?
  • 按电动机容量怎样计算选择无功补偿参数?
    设有电动机4000KW,系统电压10KV,补偿前的功因0.7要补偿到0.8,请问这个按电动机容量怎样计算选择无功补偿参数?如果有产品厂家可以提供选好型的产品规格就更加感谢了!
无功补偿容量计算
无功补偿容量计算专题,为您提供无功补偿容量计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与无功补偿容量计算 相关的专业交流讨论,更多无功补偿容量计算相关内容请访问
无功补偿的作用
svg无功补偿
