高压SVC系统维护完了以后,正常生产投运时发现,晶闸管的击穿指示灯乱闪,检查又没有晶闸管被击穿;TCR电流是原来的十分之一左右大小,功率因数提不上去,总在0.89和0.91之间。这个大概是什么原因造成的啊?
随着社会的发展,电网供电但是,随着大量的感性负荷进入,为了保障电网的质量运行,就必须补偿大量的无功功率.因此,对无功补偿设备的
前几天,我在调试一台高压无功补偿柜的时候发现了一个问题,第一路动作不灵敏,这个系统共1500KVAR,其中第一路是100,第二路是200,第三路是400,第四路是800,控制器设置为编码投切。当高压线路停下来的时候(还有一点负载),第一路有时候能切,有时候不能切,我尝试了好多办法都没办法,如改变C/K值,把第一路的电容值设值大点等等,问控制器厂家,他说是控制器的逻辑问题,切掉的时候功率因数不够,投入时又过补,所以控制器起保护作用不动作。可是实际的情况是,如果切除了还是显容性系统啊~~到底是什么原因啊?有谁知道,来说明一下。
昨天有人和我说低压侧如果不进行无功补偿,在高压侧进行补偿会增加补偿容量,因为低压侧无功功率需要换算到高压侧,也没给我解释清楚,有人可以给我解释一下吗,我没有理解?因为就我原来的理解,低压侧就地补偿可以减少无功功率的传输,但是并不知道还有折算一说,高低压同站布置的话,除了会加大变压器容量,增加进线电缆截面外,我不知道为什么会折算到高压侧会增加补偿容量,有没有同学可以来讨论一下,解释解释啊。感谢wuchiqun。那有没有负荷计算,高低压无功需要换算一说,请各位赐教了[ 本帖最后由 killazy 于 2011-5-11 10:22 编辑 ]
有做高压无功补偿的吗?小弟最近被安排做高压无功补偿,谁能给指点一下啊?一堆的资料,头都昏掉了。 总容量:1800KVar 配置:120Var单相电容器*3相*5组 1、电压互感器作放电用,需要每个电容器配一个么?还是所有的电容器配一个?即电压互感器配5组还是1组? 2、因为电容器是接成三角形,熔断器加在哪个位置更好一点呢?方案a、b哪种更好一点呢? a:电容器和熔断器串联后,形成一支路,再把3个这样的支路连接成一个大三角形 b: 电容器连接成一个小三角形,再串联3个熔断器 3、电压互感器是并联在电容器两端,还是"电容器+熔断器"的两端?两种方案都有人说的,哪种更好一点呢?谢谢!
请问下一台容量12500KVA的35KV变压器,功率因数0.8,现在要上高压无功补偿使功率因数到达0.94,那么高压无功补偿容量要多少Kvar?请知道的大侠帮忙算算!
单位的电热炉是10kv,26万千瓦的,需要从0.86补到0.96,需要补多少啊,要多少台高压补偿柜!!!!急,等待ing,,,谢谢大家了!!!
1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考
随着电能质量、输电效力越来越被重视,功率因数校正技术也得到大规模的应用。通过改善功率因数来提高输电效率,不仅节约能源、净化电网,也是回报率极高的投资。在高压配电系统中,高压无功功率
图纸简介: 高压无功补偿柜,五路自动投切全套图纸,系统及二次接线图 投稿网友: afeihust 上传时间: 2013-09-06 图纸
图纸简介: 此图为全套10kV自动高压无功补偿图纸,主要包括:一次系统原理系统图,MSC1~4支路(柜)电气原理图及接线图。希望对大家有用 投稿网友: guo75399406 上传时间: 2014-07-18
高压动态补偿柜在电力系统中起到的作用就不得不提一下用电的功率因数的定义了,那么什么是用电的功率因数呢? 用电功率因数是指用电负荷的有功功率与视在功率的比值。电力用户用电设备,如变压器、感应电动机、电力线路等,除从电力系统吸取有功功率外,还要吸取无功功率。无功功率仅完成电磁能量的相互转换,并不作功。无功和有功同样重要,没有无功,变压器不能变压,电动机不能转动,电力系统不能正常运行。无功功率的消耗导致用电功率因数降低,因而占用了电力系统发供电设备提供有功功率的能力,或增加了发送无功功率的设施,同时也增加了电力系统输电过程中的有功功率损耗。因而世界各国电力企业对电力用户的用电功率因数都有要求,并按用户用电功率因数的高低在经济上给予奖惩。 SVG高压动态补偿柜在电力系统中的作用:
我们厂是新建项目,新的电弧炉终于投产了,前几个月终于见到安装了,前一个月厂家叫变流技术国家工程中心的那几个人终于把35kVSVC投运了,调试还挺快的,就是上电的时候有几次问题,搞了一天多天就好了,运行一个多月了,补偿效果感觉还不错,比较明显。以后这个主任让我负责管这个SVC日常维护,发点小钱给我就好,哈哈!原来SVC是这样啊,他们叫TCR+FC形式。搞不懂,好像是晶闸管控制电抗器什么的,我们他们什么意思,解释了一通,什么动态检测什么改变触发角,还是搞不太懂。看了他们技术方案,比较详细,我开始研究FC部分,感觉电容器部分还是有很多文章的。TCR部分暂时还搞不懂,感觉无功补偿还是有市场的,他们公司还不错,国家级的研究中心哦,没去过他们那里,好像和铁道部有些关系。他们说是光电触发同步性能好,我也搞不清什么好不好。最初我想学学DSP,他们是DSP控制系统,感觉挺先进的,只有一个柜子作为控制的。别家好像有几个柜子的。毕竟花了钱,还是觉得值得的。国内做这个好像不多。我只知道电科院做过。技术应该差不多吧。我有个同学在首钢好像是用电科院的,不过电科院的
摘要 阐述电网无功补偿及滤波装置的重要性,以及安装滤波装置后所产生的效果及经济效益。 1 无功电量的概念 在平稳直流状态下, 功率等于电压与电流的乘积, 即:P=U×I。 在交流状态下, 由于电压与电流均为时间的周期函数,则功率由下式来进行计算: 当电网中的负荷含有电抗成分(通常为感性成分)或者负荷具有非线性特性时,电压与电流就会有相位差或者电流含有谐波成分,此时电网传输能量的能力下降,功率的计算值小于电压有效值与电流有效值的乘积,于是就引入了功率因数的概念。功率因数的英文全称是Power factor,简称PF。PF 是一个无量纲的小于1 的实数。 当电压与电流用有效值表示并引入功率因数时,则功率由下式来进行计算:
10KV高压自动无功补偿成套装置 ZRTBBZ
高压无功户外组合式补偿装置 TBB-35-24000/334-W-AK 请问你们在设计过程中 开关选用那些知名厂家 高压并联电容器BAM11-334-1W电容器选用什么厂家 高压电容器在运行过程中有没有发生一些异常现象
随着电能质量、输电效力越来越被重视,功率因数校正技术也得到大规模的应用。通过改善功率因数来提高输电效率,不仅节约能源、净化电网,也是回报率的投资。在高压配电系统中,高压无功功率集中
图纸简介: 某单位高压无功补偿结构图,TBB-1800,6KV系统电容器为AFM-6.6/√3-100-1W,共18台,绝对的精心设计,电抗器没有画出来,单独落地安装。另配有斜二测的装配图,值得收藏。 投稿网友: wusaihu1 上传时间:
高压无功补偿装置控制系统包括四个部分。 第一部分为“TCR基波电流(或电抗)参考值计算”,即根据装置的无功电流(或功率)需求,计算其中的TCR基波电流(或功率,或电抗)参考值;如果装置的参考输入为无功电流需求,实时测得FC支路的电流有效值,则TCR支路电流的参考值即为前者减去后者。 第二部分为“触发延迟角计算”,即根据TCR的无功电流或电抗的参考值变换得到晶闸管的触发延迟角,有以下几种方法可以实现: (1)模拟电路法,通过模拟电路构造模拟函数发生器,将输入信号(如TCR支路的电流参考值)变换成一个与触发延迟角成正比的输出信号。 (2)数字查表法(DIGITALLOOKUPTABLE),将输入参考值与触发角的函数关系用一个数字表存储起来,“触发延迟角产生”模块每隔一定的时间,根据输入查表获得对应的触发延迟角。 (3)微处理器方法(MICROPROCESSORBASEDMETHOD),采用单片机或者计算机构成信号处理系统,它根据参考输入,实时计算触发延迟角。 第三部分为“同步定时”,即向脉冲控制提供同步用的
