  • 关于无功电容柜补偿的问题
    今天出去给甲方(就是买我们公司设备的化工厂)修公司供配电设备,弄好之后客户的电工要求把我们厂的设备ABB的电容补偿仪实际显示的因数0.86自动变成0.95左右,就弄好之后电容投上最小的一路后,显示0.98,自动切掉后0.86,然后再重复,参数都弄好了,就一直这样,怎么回事呢?
  • 关于电容柜和无功补偿的问题。
    小弟有两个问题 1.怎么知道我这个电容柜的控制器是不是正常工作呢,如果发现它一路都没有投,怎么确定是确实是功率因数正常,还是这个控制器接线错等问题呢,是不是可以到高压柜的计量柜看计量表的功率因数值。 2.假如有一种无功补偿控制器,在无功功率模式下,它显示的值是2.0,那我们可以根据这个值判断需要或不需要投电容吗,是不是达到多少就要投电容。谢谢!
  • 请问!有关无功补偿电容的距离!!
    请问!有关无功补偿电容的距离!!我们单位最近做了一部分电容补偿柜,但我不知道和电容距离有关吗?如果有关系的话,什么标准!!敬请高手指教!!
  • (求助)关于无功补偿电容的问题
    (求助)关于无功补偿电容的问题
    本公司电柜无功补偿电容失效,需更换。在电力补偿方面,本人菜鸟:), 在此请教各位坛友:1.如附件所示,原有电容为法国阿尔卑斯(ALPES),鉴于成本考虑,决定采用国产电容;还需考虑安装尺寸; 电容外观尺寸:220(长)×170(宽)×270(高),请大家提供类似可替换的国产电容。2.无功补偿电容容量计算,是不是以变压器容量的30%来计算? 也就
  • 关于无功补偿电容屏的问题
    对电容屏有几个疑问: 1.电容屏上电流表显示的电流是什么电流?是不是工作电容的额定电流的和?电容额定电流40A,启用一组电容时,电流是40A? 2.当负载含有3/5/7次谐波时该怎么选电抗和电容? 3.刚启用电容屏时,智能无功补偿控制器先开启第一组电容,这时电流表上电流几乎没有动作?是第一组电容坏了吗?
  • 请教:无功电容补偿的原理
    请教:无功电容补偿控制器的具体工作原理是怎样的?是通过什么来测算功率因素?补偿控制器的电流信号是否一定要从进线柜引入?另外,目前国内单台补偿柜的容量在实际运用中到底可达到多大?
  • 求助:无功补偿电容频繁烧坏
    我单位低压配电系统使用的是50kar电容串联7%的电抗,但是电容在使用两年左右的时间就不断的出现爆裂的现象,刚开始以为是系统谐波引起的,于是安装了谐波处理装置,可是安装后还是出现电容烧坏的问题,请问各位大侠,问题到底出现在哪里呢?你们有没有遇到类似的问题呀?
  • 无功补偿电容器怎么选择?
    有的说国产的不太耐用 真的吗?  之前用过一家 还没到一年就坏了  有没有一些规则啥的?每个项目不太一样 是不是需要根据谐波 电压来选择呢? 谢谢谢谢
  • 变频器与无功电容补偿柜
    我单位前些天在热水井装了一台42千电容补偿柜和一台变频器,安装变频器在厂家说变频器与无功补偿柜不能同时使用,如同时使用会影响变频器在使用寿命。但热水井的电压355V左右,不用电容补偿柜电压又不够。这个问题 如何解决。能说明一下电容补偿柜对变频器有什么样的影响?
  • 请教无功补偿电容配置问题?
    现有一面粉厂,满负荷运行时为160千瓦,最小负荷运行时9千瓦,现有无功补偿电容配置为20kva电容10组+16kva电容2组,为自动补偿方式,但补偿效果不太理想,请问如何改进?谢谢大家!!!
  • 电力电容和无功补偿技术手册
    电力电容和无功补偿技术手册 来源于网络哦
  • 关于无功补偿的一些问题
    1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考
  • 为什么无功补偿电容柜要加电抗器
    为什么无功补偿电容柜要加电抗器
    无功补偿柜的作用就是提高功率因数,降低线路的损耗,增加变压器的使用裕度。 在电容器前端串联电抗的作用是防止电容器和用电系统发生串、并联谐振,导致谐波被放大,而使电容器过电流而 损坏,其次的话串联电抗器还可以起到限制涌流的作用。如1%的电抗器只是抑制电容器合闸瞬间的涌流;6%电抗器是抑制5次及以上谐波的。 电抗器分两种:限流电抗和谐波电抗。过去都是用限流电抗+普通接触器,现在有专门切换电容器的接触器了,一般不再需要限流电抗;当系统中谐波较大时,应增加谐波电抗,此时电容器要用消谐电容器,组成静态补偿和滤除谐波装置。一般为了减小响应时间,现在应考虑使用动态补偿和消谐装置。 补充一点,当负荷中谐波成分较多的时候(如带有电焊机,电炉等)就必须加滤波电抗器,且滤波电抗器要与系统中的谐波次数相匹配(如主要为5、7次谐波的话匹配6%的电抗)。并且此时电力电容器的额定电压要选高一等级。 电容补偿柜中安装电抗器,有两种目的:1.限制电容投入时的涌流。2.在存在大量谐波电流的系统中,串电抗
  • 正泰智能无功补偿电容器
    低压配电无功补偿装置智能控制系统。
  • 低压电容柜无功补偿问题
    变压器315KVA 低压进线互感器600/5 补偿容量125Kva(此为设计图纸规定的)补偿方案是DZ47 接触器 电容补偿 5Kva一只 30Kva 四只 (目前改为5 15 15 30 30)目前投运的设备有55W变频空压机 3W电机3台电容柜可以正常投切功率因数0.56,投入5Kva 功率因数0.59 接着投入15Kva 功率因数0.74投入第三组 15Kva后功率因数波动非常大0.8 0.9 1.0 负数,之后接触器就不断的投入 切除开始以为是变频引起的谐波,在停止55KW空压机后,还是这个情况在投入70多KW 制热机后,功率因数在0.95以上,又很正常此问题是什么原因引起的?补偿方案改为电抗 复合开关 动态补偿能不能解决?
  • 关于电容补偿柜无功电流的问题
    在进行CCC认证无功补偿装置的申报时,补偿容量最大为300kvar,要求填写额定无功电流Ie,应该是多少?如何计算出来的,请高手赐教
  • 无功补偿电容器投切算法
    本人非电力专业,目前需要写电容器投切算法,有些问题请教大家!循环投切方式中"分相分组循环"与"三相循环"应该怎样理解,能否举例子说明?编码投切方式中"分相编码"与"三相编码"又应该怎样理解,希望举例子说明?谢谢!
  • 求助高手:电容就地无功补偿问题
    哪位高手告知?异步电动机加装电容无功就地补偿(电容器在电动机旁与电动机定子引线直接连接),在断开电动机电源后,由于电动机及拖动负荷的惯性,电机还要转动一段时间才彻底停下,请问在这段时间内,电动机和电容器中的电流电压是如何变化啊?还是交流电吗如何分析啊?电容过补与欠补有什么不同?欢迎回复756347971@qq.com
  • 电力电容无功补偿无级调节的问题
    现在大多数采用电力电容进行无功补偿的投切方式都是采用专用接触器,众所周知,这样有许多弊端。昨天听收音机的时候忽然想到,收音机用于调电台的开关采用的是无级可变电容,不知道是否也有这样的无功补偿电容或者这样的技术,如果这样,既可以确保供电质量平稳,还可以提高补偿系统的可靠性,同时降低故障率。不知各位有什么意见或者建议,讨论下?
  • 变电站无功补偿电容计算
    讨论了如何进行无功补偿装置电容的计算:lol
无功补偿电容
无功补偿电容专题,为您提供无功补偿电容相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与无功补偿电容 相关的专业交流讨论,更多无功补偿电容相关内容请访问
无功补偿箱
高压动态无功补偿装置
