  • 关于无功电容柜补偿的问题
    今天出去给甲方(就是买我们公司设备的化工厂)修公司供配电设备,弄好之后客户的电工要求把我们厂的设备ABB的电容补偿仪实际显示的因数0.86自动变成0.95左右,就弄好之后电容投上最小的一路后,显示0.98,自动切掉后0.86,然后再重复,参数都弄好了,就一直这样,怎么回事呢?
  • 关于电容柜和无功补偿的问题。
    小弟有两个问题 1.怎么知道我这个电容柜的控制器是不是正常工作呢,如果发现它一路都没有投,怎么确定是确实是功率因数正常,还是这个控制器接线错等问题呢,是不是可以到高压柜的计量柜看计量表的功率因数值。 2.假如有一种无功补偿控制器,在无功功率模式下,它显示的值是2.0,那我们可以根据这个值判断需要或不需要投电容吗,是不是达到多少就要投电容。谢谢!
  • 为什么无功补偿电容柜要加电抗器
    为什么无功补偿电容柜要加电抗器
    无功补偿柜的作用就是提高功率因数,降低线路的损耗,增加变压器的使用裕度。 在电容器前端串联电抗的作用是防止电容器和用电系统发生串、并联谐振,导致谐波被放大,而使电容器过电流而 损坏,其次的话串联电抗器还可以起到限制涌流的作用。如1%的电抗器只是抑制电容器合闸瞬间的涌流;6%电抗器是抑制5次及以上谐波的。 电抗器分两种:限流电抗和谐波电抗。过去都是用限流电抗+普通接触器,现在有专门切换电容器的接触器了,一般不再需要限流电抗;当系统中谐波较大时,应增加谐波电抗,此时电容器要用消谐电容器,组成静态补偿和滤除谐波装置。一般为了减小响应时间,现在应考虑使用动态补偿和消谐装置。 补充一点,当负荷中谐波成分较多的时候(如带有电焊机,电炉等)就必须加滤波电抗器,且滤波电抗器要与系统中的谐波次数相匹配(如主要为5、7次谐波的话匹配6%的电抗)。并且此时电力电容器的额定电压要选高一等级。 电容补偿柜中安装电抗器,有两种目的:1.限制电容投入时的涌流。2.在存在大量谐波电流的系统中,串电抗
  • 低压电容柜无功补偿问题
    变压器315KVA 低压进线互感器600/5 补偿容量125Kva(此为设计图纸规定的)补偿方案是DZ47 接触器 电容补偿 5Kva一只 30Kva 四只 (目前改为5 15 15 30 30)目前投运的设备有55W变频空压机 3W电机3台电容柜可以正常投切功率因数0.56,投入5Kva 功率因数0.59 接着投入15Kva 功率因数0.74投入第三组 15Kva后功率因数波动非常大0.8 0.9 1.0 负数,之后接触器就不断的投入 切除开始以为是变频引起的谐波,在停止55KW空压机后,还是这个情况在投入70多KW 制热机后,功率因数在0.95以上,又很正常此问题是什么原因引起的?补偿方案改为电抗 复合开关 动态补偿能不能解决?
  • 无功补偿,电容柜的一些参考资料
    来个专集,省得朋友们到处找,欢迎补充.先发个关于这方面的标准集CECS 32-1991 并联电容器用串联电抗器设计选择标准.chmCECS S33-1991 并联电容器装置的电压、容量系列选择标准 [附条文说明] .chmDL 442-1991 高压并联电容器单台保护用熔断器订货技术条件.pdfDL 484-1992 静态零序补偿型电抗继电器技术条件.docDL 5014-1992 330~500kV变电所无功补偿装置设计技术规定.pdfDL/T 597?1996 低压无功补偿控制器订货技术条件.pdfDL/T 604-1996 高压并联电容器装置订货技术条件.pdfGB 11024-1989 高电压并联电容器耐久性试验.pdfGB 15166.5-1994 交流高压熔断器 并联电容器外保护用熔断器.pdfGB 3667-1997 交流电动机电容器.pdfGB 3983.1-1989 低电压并联电容器.pdfGB 3983.2-1989
  • 关于无功补偿电容屏的问题
    对电容屏有几个疑问: 1.电容屏上电流表显示的电流是什么电流?是不是工作电容的额定电流的和?电容额定电流40A,启用一组电容时,电流是40A? 2.当负载含有3/5/7次谐波时该怎么选电抗和电容? 3.刚启用电容屏时,智能无功补偿控制器先开启第一组电容,这时电流表上电流几乎没有动作?是第一组电容坏了吗?
  • 请问!有关无功补偿电容的距离!!
    请问!有关无功补偿电容的距离!!我们单位最近做了一部分电容补偿柜,但我不知道和电容距离有关吗?如果有关系的话,什么标准!!敬请高手指教!!
  • 请教:无功电容补偿的原理
    请教:无功电容补偿控制器的具体工作原理是怎样的?是通过什么来测算功率因素?补偿控制器的电流信号是否一定要从进线柜引入?另外,目前国内单台补偿柜的容量在实际运用中到底可达到多大?
  • 如何确定电容柜的补偿容量?
    在低压的设计中,经常会遇到电容柜的补偿问题,有些时候是200kvar,有些时候又是300kvar,请问如何确定电容柜的补偿大小呢?
  • (求助)关于无功补偿电容的问题
    (求助)关于无功补偿电容的问题
    本公司电柜无功补偿电容失效,需更换。在电力补偿方面,本人菜鸟:), 在此请教各位坛友:1.如附件所示,原有电容为法国阿尔卑斯(ALPES),鉴于成本考虑,决定采用国产电容;还需考虑安装尺寸; 电容外观尺寸:220(长)×170(宽)×270(高),请大家提供类似可替换的国产电容。2.无功补偿电容容量计算,是不是以变压器容量的30%来计算? 也就
  • 高压无功补偿电容柜规范及技术支持
    专业从事高压无功补偿电容柜,希望能为大家提供及时的技术支持。
  • 原创:烧低压无功补偿电容柜事故一例
    用冒牌的线材烧了电容柜 上周,一用户的电容补偿柜起火燃烧,幸亏电工及时发现未酿成大祸。 事故发生后,相关单位均接受调查,经过质量监督局调查后得出结论: 事故的原因出在柜子内使用的线材上,部分线材是冒牌产品,引起事故的线材: 1、标称4个平方,测量结果只有2.8平方; 2、线芯材料不合格,铜的含量太低,电阻率比标称值大30%。 结果在正常工作时导线发热起火。 柜子厂家提供的样品显示,该线材是冒牌货。经查,是柜子厂家的采购盲目追求低价,无良供货商就提供了冒牌产品。柜子厂家检验不严,没有发现劣质线材,产品出厂使用,导致事故发生。[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2008-11-14 16:13 编辑 ]
  • 补偿电容柜用熔断器还是空开?
    本帖最后由 no3no4no5 于 2013-9-23 23:12 编辑 公司的变配电房内电容补偿柜总开关是不带熔断器的隔离开关,下面分路用的是D60空开,最近电容柜频频故障,30KVAR的电容烧了3组,接触器烧了4组,空开发黑6个空开是还好用的,就是中间发黑了,估计电流大,但D型的又没到跳闸,接触器是有2组线圈卡死了,感觉是电流大发热变形卡死。坏了这么多,就是感觉空开没起到保护作用,记得以前电容柜大部分都是用熔断器隔离开关的,或者空开+熔断器。现在这个光用空开符合标准吗?最近还是发现空开正泰D型60A发黑跳闸,接触器CJ19-63/21频繁出现触点粘合无法断开,热继JRS4根本就从未出现热保护,感觉热继电器根本就没发挥作用!!!原来的电容是400V,30KVAR,可以换成电压再高的?因为发现电容都是起鼓,发黑的
  • 无功补偿电容器怎么选择?
    有的说国产的不太耐用 真的吗?  之前用过一家 还没到一年就坏了  有没有一些规则啥的?每个项目不太一样 是不是需要根据谐波 电压来选择呢? 谢谢谢谢
  • 请教无功补偿电容配置问题?
    现有一面粉厂,满负荷运行时为160千瓦,最小负荷运行时9千瓦,现有无功补偿电容配置为20kva电容10组+16kva电容2组,为自动补偿方式,但补偿效果不太理想,请问如何改进?谢谢大家!!!
  • 变频器与无功电容补偿柜
    我单位前些天在热水井装了一台42千电容补偿柜和一台变频器,安装变频器在厂家说变频器与无功补偿柜不能同时使用,如同时使用会影响变频器在使用寿命。但热水井的电压355V左右,不用电容补偿柜电压又不够。这个问题 如何解决。能说明一下电容补偿柜对变频器有什么样的影响?
  • 电力电容和无功补偿技术手册
    电力电容和无功补偿技术手册 来源于网络哦
  • 求助:无功补偿电容频繁烧坏
    我单位低压配电系统使用的是50kar电容串联7%的电抗,但是电容在使用两年左右的时间就不断的出现爆裂的现象,刚开始以为是系统谐波引起的,于是安装了谐波处理装置,可是安装后还是出现电容烧坏的问题,请问各位大侠,问题到底出现在哪里呢?你们有没有遇到类似的问题呀?
  • 请问低压抗谐波的无功动态补偿电容柜怎么做
    请问低压抗谐波的无功动态补偿电容柜怎么做? 是不是要加电抗器,请有经验的老兄指点,有相关一次元件选型和二次原理资料请提供一点好吗?否则小弟国庆就没法过了
  • 低压无功补偿电容柜 一般需要做什么试验
    低压无功补偿电容柜 一般需要做什么试验请大家帮帮忙!
无功补偿电容柜
无功补偿电容柜专题,为您提供无功补偿电容柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与无功补偿电容柜 相关的专业交流讨论,更多无功补偿电容柜相关内容请访问
高压无功补偿柜
svc无功补偿装置
