  • 求SVC无功补偿装置的信息
    哪位网友知道现在国内生产SVC装置(35kV)有哪些知名厂家?现在用的最多的是哪种方式?工程急需,非常感谢提供!
  • 如何选择低压无功补偿装置
    如何选择低压无功补偿装置
    无功功率补偿装置在电力供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。 一、按投切方式分类: 1. 延时投切方式 延时投切方式即人们熟称的"静态"补偿方式。这种投切依靠于传统的接触器的动作,当然用于投切电容的接触器专用的,它具有抑制电容的涌流作用,延时投切的目的在于防止接触器过于频繁的动作时,电容器造成损坏,更重要的是防备电容不停的投切导致供电系统振荡,这是很危险的。当电网的负荷呈感性时,如电动机、电焊机等负载,这时电网的电流滞带后电压一个角度,当负荷呈容性时,如过量的补偿装置的控制器,这是电网的电流超前于电压的一个角度,即功率因数超前或滞后是指电流与电压的相位关系。通过补偿装置的控制器检测供电系统的物理量,来决定电容器的投切,这个物理量可以是功率因数或无功电流或无功功率。
  • 动态无功补偿和滤波装置
    Elspec是在国际上领先进行动态无功补偿和滤波的公司,总部位于以色列Caesarea Industrial Park,主要市场在欧洲、亚洲、美洲,具有遍及全球的业绩、全球性的销售网络,Elspec公司在全世界有40多个国家有销售,北美的通用电气、施耐德用Elspec的产品OEM后去销售,西门子每年从Elspec采购1000万美金的设备,可以看出该产品在国际上的地位。 Elspec的动态电容柜在同类产品中最为先进,Elspec的Equalizer产品在业内唯一能真正做到5-20ms投切全部电容器组。在科技水平发达的美、日、德、俄、英等国的许多行业都有十分出色的业绩,主要用户包括世界知名汽车商,如本田、克莱斯勒、戴姆勒、福特、菲亚特、通用、奥迪、奔驰、雪铁龙、宝马等公司。 ELSPEC动态补偿柜的用户使用报告 Elspec于98年进入中国,在20多个省市、已有几百套的业绩,在制造业、冶金、化工、电力、汽车、造船、建筑、通信、医院等各个领域广泛应用,形成了良好的口碑,节能效果、运行性能等得到普遍认可,以下是Elspec在国内的部分用户(排名不分先后):
  • 基于DSP的无功补偿装置的设计
    附件是如题的一篇论文,其中的仿真环节真的是不会做了,不是学的这个专业,跟错了老师,哪位大侠会的帮我用MATLAB仿真一下,原理图参数什么的都有了,是别人原来做过的图,但是我不会用MATLAB所以得不出原理图和波形,我的QQ155227444,邮箱qcl19860721@126.com,最好就是帮我在MATLAB上连好原理图,在运行得出结果后把那几幅参数设置和原理图,输出波形发给我,能指导一下具体操作过程的更好,马上就要交稿了,望各位大大帮帮忙,感激不尽!
  • 关于低压无功补偿装置选型
    请问各位,大家现在低压无功补偿柜都选用什么样的厂家和型号啊!能否给介绍一下使用效果呢!:)
  • 无功动态补偿及滤波装置
    无功动态补偿系列产品是北京震宇成套电气设备集团依托自身雄厚的科研实力,研制生产的高科技节能产品。获国家专利;电容器跟踪投切屏、无功动补节电箱,属国家第十八批节能机电推广项目。列入国家电网改造建设计划。是我国九五重大科技成果,并由机械部、国家科委、国家计委、国家经贸委联合发文推广。详情请浏览公司网站http://www.chinazhenyu.com联系人:刘学奎
  • 无功补偿装置的等级如何分类
    新手上路,想问下 无功补偿装置的等级如何按的容量来划分,划分的数值区间是多少这样?望高手指点。
  • 优质无功补偿装置怎么设置?
    小库说:       优质的无功补偿你知道多少呢?其实理想的公用电网所提供的电压应该是单一而固定的频率以及规定的电压幅值。谐波电流和谐波电压的出现,对公用电网是一种污染,它使用电设备所处的环境恶化,也对周围的能耐电力电子设备广泛应用以前,人们对谐波及其危害就进行过一些研究,并有一定认识,但那时谐波污染还需要严惩没有引起足够的重视。近三四十年来,各种电力电子装置的迅速发展。电网的谐波污染日趋严重,由谐波引起的各种故障和事故也不断发生,谐波危害的严重性才引起人们高度的关注。谐波对公用电网和其他系统的危害大致有以下几个方面。         在有源滤波器上,电容不可或缺,开关电容滤波器里电容同样是不可缺少的。在这里会有一个问题就是电容的容值很难做到高精度,一般也就1%。有时设计正确的实现方
  • 动态无功补偿装置的原理
    动态无功补偿是将电抗器和电力电容器并联使用,利用智能控制器检测电力系统的负载情况,通过晶闸管对电抗器和电力电容器进行控制或投切,动态地进行无功功率补偿。
  • 高压无功补偿装置的维护
    随着社会的发展,电网供电但是,随着大量的感性负荷进入,为了保障电网的质量运行,就必须补偿大量的无功功率.因此,对无功补偿设备的
  • 关于动态无功综合补偿装置
    厂变3台容量为2000KVA,电压变比为6300/400V,100KW以上大功率变频启动厂用电动机,大约总功率1748KW以上,其中一台电机容量为280KW。100KW以下厂用电动机在1000KW左右。 贵厂无功功率补偿装置能否满足我厂的实际参数质量、补充那些参数质量; 二无功功率补偿装置工作性质原理、有源无源、电容补偿或其他形式补偿,还有装置外形及尺寸、价格等。 我想了解一下在山东省内有哪些厂家适合呢
  • 最恶劣工况下的无功补偿装置
    最恶劣工况下的无功补偿装置
    高温,灰尘,毒气,大家见过恶劣的安装环境么?
  • 请教无功补偿智能装置方面!!!!!!!!
    小弟今年要做毕业设计,题目就是上面的标题我想请教高人,有没有什么推荐小弟参考的书吗?现在前沿科技产品都有什么特点?方便的话,把这方面的知识回复到下面,小弟将不甚感激!谢谢了!快毕业了,这是在学校最后的一次挑战了.
  • 我做的无功补偿装置的图纸
    大家看看我做的无功补偿装置的图纸,刚开始做这方面的产品,发表一下看法,谢谢,希望与大家共同进步(固定投切,不带控制器的)
  • 无功补偿兼谐波治理装置
    无功补偿兼谐波治理装置
    无功补偿兼谐波治理装置
  • 无功补偿装置步进台阶的选择
    由于电容器的容量是固定的,为了能够控制补偿装置的补偿量,需要在一套补偿装置中安装若干台电容器,控制电容器的投入数量,就可以控制总的补偿量。 最常见的设计方案是使用若干台相同容量的电容器,这时,步进台阶就是单台电容器的容量。按标幺值计算,设总补偿量为1,则步进台阶为电容器数量的倒数。例如:在一套补偿装置中安装了10台20Kvar的电容器,则总补偿量为200Kvar,步进台阶为20Kvar。按标幺值计算,步进台阶为1/10。这种设计方案比较简单,也比较容易使电容器循环投切。缺点是步进台阶过大,即使安装了15台电容器,步进台阶仍然为1/15,在被补偿用户负荷较轻时,仍然不能取得良好的补偿效果。 还有一种设计方案是将电容器容量按2进制排列,例如最小的电容器为5Kvar,然后依次为10Kvar、20Kvar、40Kvar、80Kvar、160Kvar。这种方案使用的电容器数量最少,步进台阶也最小,总容量310Kvar的补偿装置只安装6台电容器,步进台阶为5Kvar,标幺值为:5/310=1/62。这种方案的致命缺点是电容器的投切过于频繁。例如当系统需要的补偿量为150Kvar
  • 求助:关于无功补偿装置用负载箱
    想制作一个负载箱,用于无功补偿装置检测用,RLC负载箱,R负载用白炽灯,L负载计划用高压钠灯,C用电容器,现在由于高压钠灯再启动时间过长,效果不好。各位高人有没有其他什么好的办法?各位做无功补偿装置成套用什么办法检测?由于是小公司,没办法买三相的功率源。
  • 10kV静止无功动态补偿装置
    10kV静止无功动态补偿装置
    10kV静止无功动态补偿装置晶闸管阀组室:
  • 配电无功补偿装置的选型分析
    随着电力电子控制技术和计算机应用技术的逐步成熟,用于无功功率补偿的方法日益增多,且补偿效果也越来越明显,其带来的经济效益和社会效益也是巨大的。 目前电力系统无功补偿装置大约分为三类: 第一类为分组投切电容器组方式,为有级调节,投入少,能满足无功补偿需要,但响应速度慢,对电网有一定冲击。该方案虽然投资少,但由于以上缺点现在一般不选用此方案。 第二类为TCR型动态无功补偿方式,采用相控电抗器,为动态无级可调,响应速度快,约10ms左右,能实现动态无功补偿,能配合实现滤波功能。 第三类为MCR型动态无功补偿方式,采用磁控电抗器,为动态无级可调,响应速度快,约100ms左右,能满足动态无功补偿需要。 TCR和MCR同属动态无功补偿,原理有相似之处,都是先按用户最大需要的无功功率投入电容量,再用动态电抗器平衡掉多余的容性负荷,以达到动态无功补偿的目的。TCR和MCR都能满足我矿动态无功补偿要求,但TCR响应速度快,优势明显。 当补偿装置的总容量及投切方式和组数确定后
  • 常见的无功补偿装置的补偿方式
    在高压电网中,无功补偿装置的作用有哪些?有哪些补偿方式?  一般来说,系统中提到的无功负载大多是感性无功负载。具有容性功率负载的装置与感性功率负载并联在同一电路中。当感性无功负载吸收能量时,容性负载释放能量,当感性负载释放能量时,容性负载吸收能量,能量在容性负载和感性负载之间交换,这样,容性负载吸收的无功功率就可以从容性负载装置输出的无功功率中得到补偿。一般将无功补偿方法分为以下七种: 1.同步调相机。好处:可以发出感性的无功,也可以吸收感性的无功。缺陷:损耗大、噪声大、响应速度慢、结构维护复杂。适用性:在电厂中应用较少。 2.就地补偿好处:终端补偿,将线损降到最低。不利因素:台数多、投资大。用途:水厂、水泥厂广泛应用。 3.集中补偿好处:整个变电站都可以得到补偿,投资比较小。缺点:一般是固定补偿,负载低的时候可能有补偿。应用:适合负荷波动小的系统。 4.自动补偿优势:可自动调节无功输出,系统无功平衡,技术成熟,占地小,成本低。缺陷:反应速度慢,并受到电容放电时间的限制。适用
svc无功补偿装置
svc无功补偿装置专题,为您提供svc无功补偿装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与svc无功补偿装置 相关的专业交流讨论,更多svc无功补偿装置相关内容请访问
