  • 怎么设计矿井电网无功补偿?
    煤矿电网比较复杂,地面有高压变电所,井下有多个变电所带负载,补偿位置应该设在哪儿?是地面还是在井下随器补偿?井下负载功率因数相近。
  • 电网的无功补偿与电压调整
    将电抗器、电容器、同步调相机和调压变压器等装置接入电网中,以改善功率因数、调整电压及起到补偿参数等作用。电网无功补偿的基本原则是:按电压分层,按电网分区,就地平衡,避免无功功率的远距离输送,以免占用线路输送容量和增加有功损耗。访问中国电力网1 输电网的无功补偿与电压调整中国电力网资料频道提供电力行业最新统计资料输电网多数无直供负载,一般不为调压目的而设置无功补偿装置。参数补偿多用于较长距离的输电线路,有串联补偿(又称纵补偿)与并联补偿(又称横补偿)之分。电压支撑则多用于与地区受电网络连接的输电网的中枢点。1.1 电抗器补偿电抗器是超高压长距离输电线路的常用补偿设备,用以补偿输电线路对地电容所产生的充电功率,以抑制工频过电压。电抗器的容量根据线路长度和过电压限制水平选择,其补偿度(电抗器容量与线路充电功率之比)国外统计大多为70% ~ 85%,个别为65%,一般不低于60%。电抗器一般常设置在线路两端,且不设断路器。1.2 串连电容补偿串联电容用来补偿输电线路的感抗,起
  • 电网无功补偿和电压调节
    电网无功补偿和电压调节
    无功对于电网系统设计来说,肯定是非常非常重要的了,这块其实内容很多,就做一个简单的梳理总结,有一些工程实践中的认识,希望可以互相印证。无功对应电压,有功对应频率,应该是一个比较普遍大概的认识,当然没错。所以无功补偿和电压调节是密不可分的,也是调度考核的重要指标。
  • 电网无功补偿及补偿效益分析
    无功补偿能提高系统电压水平,增强电网稳定裕度,降低线损,并由此产生经济效益。为了确保功率因数达到考核指标,保证电网供电的政策运行,无功补偿就显得尤为重要。本文着重对无功补偿在电力电网中的应用进行分析。 无功补偿是电力网建设和改造的重要组成部分,它是保持网络无功平衡,提高电压质量,降低网络损耗的有效措施,是降损措施中投资少回报高的方案。通过无功补偿来降低网损和提高电压是一种投资少回报高的方案。因此,解决好配电网络无功补偿以及效
  • 浅谈低压电网的无功补偿
    无功补偿是借助于无功补偿设备提供必要的无功功率,以提高系统的功率因数,降低电能的损耗,改善电网电压质量。 从电网无功功率消耗的基本状况可以看出,各级网络和输配电设备都要消耗一定数量的无功功率,尤其是以低压配电网所占比重最大。为了最大限度的减少无功功率的传输损耗,提高输配电设备的效率,无功补偿设备的配 置,应按照“分级补偿,就地平衡”的原则,合理布局。 一、低压配电网无功补偿的方法 随机补偿:随机补偿就是将低压电容器组与电动机并接,通过控制、保护装置与电机,同时投切。
  • 关于无功补偿的一些问题
    1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考
  • 浅谈配电网无功补偿方式
    1 无功补偿的原则 全面规划,合理布局,分级补偿,就地平衡,具体内容如下: 总体平衡与局部平衡相结合,既要满足全网的总无功平衡,又要满足分线、分站的无功平衡。 集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿为主,这就要求在负荷集中的地方进行补偿,既要在变电站进行大容量集中补偿,又要在配电线路、配电变压器和用电设备处进行分散补偿,目的是做到无功就地平衡,减少其长距离输送。 高压补偿与低压补偿相结合,以低压补偿为主,这和分散补偿相辅相成。 降损与调压相结合,以降损为主,兼顾调压。这是针对线路长,分支多,负荷分散,功率因数低的线路,这种线路最显著的特点是:负荷率低,线路损失大,若对此线路补偿,可明显提高线路的供电能力。 供电部门的无功补偿与用户补偿相结合,因为无功消耗大约60%在配电变压器中,其余的消耗在用户的用电设备中,若两者不能很好地配合,可能造成轻载或空载时过补偿,满负荷时欠补偿,使补偿失去了它的实际意义,得不到理想的效果。 2 各种补偿方式的经济技术优化比较 无功补偿的主要
  • 电网无功补偿实用技术.王向臣
    电网无功补偿实用技术.王向臣
    本帖最后由 筑城 于 2014-12-16 10:23 编辑 全书共分十三章,内容包括:无功补偿的规划,无功补偿的意义和经济效益的分析,确定无功补偿容量的一般方法,电力电容器的结构、接线和安装,电力电容器的运行与维护,补偿电容器在运行中的异常现象及预防措施,动态补偿器在电网中的应用,网路调压与谐波分析,电力电容器微机保护,无功补偿容量和安装位置的优化,各种优化法在网络补偿中的应用,配电网无功补偿优化方案,电力网串联补偿等。为了便于培训,每章后均有复习思考题与习题,并附有答案。 本书为电网无功补偿实用技术培训教材。可供电力行业、工矿企业无功补偿技术人员和管理人员阅读,也可供无功补偿装置研发、设计、施工安装、运行维护人员阅读。
  • 关于低压电网无功补偿的探讨分析
  • 好文!漫谈电网无功补偿和电压调节
    好文!漫谈电网无功补偿和电压调节
    无功对于电网系统设计来说,肯定是非常非常重要的了,这块其实内容很多,就做一个简单的梳理总结,有一些工程实践中的认识,希望可以互相印证。 无功对应电压,有功对应频率,应该是一个比较普遍大概的认识,当然没错。所以无功补偿和电压调节是密不可分的,也是调度考核的重要指标。 一、无功补偿概述和原则 无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。比如40瓦的日光灯,除需40多瓦有功功率(镇流器也需消耗一部分有功功率)来发光外,还需80乏左右的无功功率供镇流器的线圈建立交变磁场用。由于它不对外做功,才被称之为“无功”。 电力系统的无功补偿与无功平衡是保证电压质量的基本条件, 首先是一些重要原则当然很多是国网的原则,虽说要摆脱国网思路束缚,但是有些好东西还是要保留。 分层分区补偿原则: 有鉴于经较大阻抗传输无功功率所产生的很大无功功率损耗和相应的有功功率损耗,电网无功功率的补
  • 浅谈变频器控制对电网的无功补偿的影响。
    我最近帮一家电缆厂解决一组电容补偿的问题,负载都是大功率电动机带变频控制。问题:运行几天后自控仪显示功率因数过低,0.3以下。鄙人估计是是变频控制原因引起的。欢迎大家分析。
  • 电网谐波治理和无功补偿技术及装备
    电网谐波治理和无功补偿技术及装备作者:罗安 编著出版社:中国电力出版社出版时间:2006《电网谐波治理和无功补偿技术及装备》以电网谐波治理和无功补偿技术与装备为核心,面向工程应用背景,围绕混合型有源电力滤波器的结构、谐波检测和控制方法及工程实现技术等方面,展开讨论了电网谐波治理和无功补偿的诸多理论和技术问题,介绍了无源滤波器的优化设计、三相互感对滤波性能的影响,讨论了谐波和无功的快速检测方法,从工程应用的角度出发,给出了几种典型混合有源电力滤波器的数学模型并分析其谐波治理性能,阐述了两种实用的谐波治理闭环调节方法,并描述了混合有源电力滤波器和无功补偿装置及基于IGBT的STATCOM的具体实现技术。《电网谐波治理和无功补偿技术及装备》有一定的理论深度,也有很直观的仿真图形和程序,强调理论联系实际,有许多内容是作者和课题组从事教学和科研工作的成果与经验积累。《电网谐波治理和无功补偿技术及装备》可供从事电气工程、控制工程及相关领域的工程技术和管理人员学习,可作为硕士研究生、博士研究生学习、参考用书,也可作为专业培训班的教材
  • 浅论电网中无功功率补偿
    0 引言 许多用电设备均是根据电磁感应原理工作的,如配电变压器、电动机等,它们都是依靠建立交变磁场才能进行能量的转换和传递。为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率,因此,所谓的“无功”并不是“无用”的电功率,只不过它的功率并不转化为机械能、热能而已;因此在供用电系统中除了需要有功电源外,还需要无功电源,两者缺一不可。在功率三角形中,有功功率P与视在功率S的比值,称为功率因数cosφ,其计算公式为: cosφ=P/S=P/(P2+Q2)1/2 在电力网的运行中,功率因数反映了电源输出的视在功率被有效利用的程度,我们希望的是功率因数越大越好。这样电路中的无功功率可以降到最小,视在功率将大部分用来供给有功功率,从而提
  • 低压电网中的无功补偿之探究
    论文摘要:无功补偿在低压电网中的配比及作用是维持电流顺畅的重要条件因素,也是提高电网工作效能的核心因子。供电过程中注意无功补偿的合理运用,可以获得最好的技术和经济效益。文章论述了低压电网中无功补偿的必要性和低压电网的无功补偿要求,以及低压集中补偿方法,降低能效值;中间同步或静止补偿,保持补偿的顺畅性;用户终端分散补偿,提高电压利用率等低压电网中无功补偿的方法。 根据现代电力工作运行规律,我们可得出:在供电的过程中,利用无功补偿的方式进行配送电流,能够稳定电压和降低损耗的作用。由此可见,探讨无功补偿在低压电网中的合理运用,一方面,能够提高电网工作的效率;另一方面,能够降低电能损失,为电力的健康发展获得双赢。
  • 高压电网无功补偿及谐波治理
    高压电网无功补偿及谐波治理
    摘要 阐述电网无功补偿及滤波装置的重要性,以及安装滤波装置后所产生的效果及经济效益。 1 无功电量的概念 在平稳直流状态下, 功率等于电压与电流的乘积, 即:P=U×I。 在交流状态下, 由于电压与电流均为时间的周期函数,则功率由下式来进行计算: 当电网中的负荷含有电抗成分(通常为感性成分)或者负荷具有非线性特性时,电压与电流就会有相位差或者电流含有谐波成分,此时电网传输能量的能力下降,功率的计算值小于电压有效值与电流有效值的乘积,于是就引入了功率因数的概念。功率因数的英文全称是Power factor,简称PF。PF 是一个无量纲的小于1 的实数。 当电压与电流用有效值表示并引入功率因数时,则功率由下式来进行计算:
  • 请教关于无功补偿的问题!
    一配电所供两个车间用电:岩石破碎车间382KW,需要系数0.7,功率因数0.65;水处理车间431.25KW,需要系数0.8,功率因数0.75;另外还有3条连锁的胶带机,297KW,需要系数0.7,功率因数0.7。设备容量共1110.25KW,加权后的需要系数和功率因数分别为0.74和0.7。我选用1250KVA的变压器,补偿无功300Kvar,提高功率因数到0.85。请教各位:1、变压器的容量是否偏小?2、低压补偿的效果怎么样?
  • 有谐波的电路,无功怎么补偿呢
    我单位有两台山西出的中频电炉,一个是2.5T,一个是1.5T的,近两个月,因为计划再上一台3T的电炉,现增加了一个1600kva的变压器,可是,负荷没增加,功率因数上不去了。是什么原因呢,我们知道,中频炉谐波非常厉害,用平常无功补偿的方法是没有办法补上的,有什么好办法能把功率因数提上去呢,请各位高手帮忙解释一下
  • 有关无功补偿的一篇论文
    原来在收费网站下载的,拿出来共享。《基于DSP的谐波抑制和无功补偿装置的研究和设计》大小2.5M
  • 无功补偿三相分别投切对电网是否产生冲击?
    投切电容器型无功补偿装置在投入一组电容时,为实现无冲击投切,三相要在不同时刻分别投入,一般是滞后120°,这种投切会不会对电网中先投入的一项产生冲击,导致三相不平衡?会有严重后果吗?
  • 城乡电网无功补偿装置运行现状分析.doc
    1无功补偿的原则 负荷中的无功功率影响着电网的电压和系统的电能损耗,而补偿电容器的容量和装设位置的不同,对无功补偿的降损效果、调压程度以及装设电容器本身的经济效果也各不相同。 每补偿1kvar无功功率,可减少的有功功率损耗值称为无功补偿经济当量,可用C表示:C——无功补偿经济当量kW/kvar。 无功补偿经济当量C值越大则补偿效果就越好,因此我们不论选用哪种补偿方式,C值以大为好。 2农网无功补偿的几种方式 2.1二次变电所集中补偿 这种补偿方式是在变电所10kV母线上集中安装电容器,补偿容量按主变容量的15~30配备,但这种补偿方式对于农网有以下缺点: ○1农网负荷季节性强,设备负载率低,变电所的无功补偿容量的选择很难适应季节性和昼夜大幅度变化的无功负荷的需要。 ○2为了使其功率因数达到上级电网规定值,并防止过补偿和电压升高的问题,就必须采用大容量
电网无功补偿
电网无功补偿专题,为您提供电网无功补偿相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电网无功补偿 相关的专业交流讨论,更多电网无功补偿相关内容请访问
