  • 关于无功补偿控制器的小??
    刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
  • 关于无功补偿控制器的问题
    有个用户为中频炉及其他用电设备进行滤波及无功补偿,控制器和复合开关都是北京鼎英的产品,因为用户设计的是谐波滤波器兼无功补偿装置,电抗率为6%,该装置分10路,功270KVAR,已经运行1年了。在运行期间控制器曾经换过7、8个,复合开关换过10来个。复合开关损坏可以理解,可能是谐波电流过大造成的。我的问题是什么原因使控制器屡次损坏?
  • 机械投切的无功补偿控制
    在机械投切电容的无功补偿控制理论中,需不需要向晶闸管投切电容器(TSC)那样,要检测切除状态的电容器两端的电压和电网中瞬时电压的压差,要等到压差为零即电压相等时再投入电容器(包括检测电压的极性)?
  • 无功补偿控制器BKVQ-18V
    无功补偿控制器BKVQ-18V是由江苏贝肯电气荣誉出品,该产品运用于低压无功补偿柜,可自动手动切换。 全数字化设计,交流采样,人机界面采用大屏幕LCD中文液晶显示器。秉承以人为本的设计理念,模块化组装,外观流线设计。可实时显示A、B、C相的功率因数、电压、电流、有功功率、无功功率、电压总谐波畸变率、电流总谐波畸变率、频率的平均值及电容投切状态等信息。设置参数中文提示,数字输入。电容器控制方案支持三相补偿、分相补偿、综合补偿方案,可通过菜单操作进行设置控制方案。电容器投切控制程序支持等容/编码(1:2、1:2:3、1:2:4:8…)及模糊控制投切方式。具有手动补偿/自动补偿两种工作方式。取样物理量为无功功率,具有谐波测量及保护能。控制器具有RS-485,MODBUS标准现场总线通讯接口中,方便接入智能开关柜系统。
  • 求教无功补偿控制器的选用
    一般有6步、12步无功补偿控制器。有没有9步、10步、15步、20步的无功补偿控制器,如果没有的话,那么变压器很大的时候,只能选更大的电容才行?能不能一台变压器选用两台无功补偿控制器?某型号配电柜的样本写的是:600宽可装15个15kVar电容,800宽最多可300kVar。不知是20x15kVar=300kVar还是10x30kVar=300kVar?设计的时候,比如315kVA、400 kVA、500kVA、630kVA、800kVA、1000kVA、1250kVA、1600kVA、2000kVA、2500kVA应该怎样选择电容补偿的方案?
  • 关于可控硅控制的无功补偿
    因好久以前做过一次可控硅无功补偿柜,现在想想竟忘了入如何做的了,里面该配置些什么东西?因为现在一般都采用熔断器加接触器控制,比较经济,不过我认为不如可控硅可靠。不过复合开关控制又更可靠一点,只是造价更贵而已,一般用户不采用。望大家赐教。谢谢!
  • 关于无功补偿的一些问题
    1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考
  • 智能无功补偿控制器的控制方式
    现在用的智能无功补偿控制器可不可以进行一拖二的控制方式,比如:一台主柜10回路,一台辅柜10回路,可否只用一个控制器,控制器的一付点带两台复合开关?
  • 低压无功补偿控制器频繁投切为什么?
    现在有个项目用的正泰的无功补偿控制器NWK1-G型。目前出现了他的超前灯和滞后灯经常的频繁交替的亮,继电器就频繁的工作,电容频繁的投切, 造成继电器和线路经常的被烧毁。他现在带的负载有两个大功率的变频器,1000的变压器,目前线路电流大概用了1000A。曾尝试投切延时调大,投入门限调小, 都没有效果!想请教各位大神, 有没有什么好的办法可以解决!
  • 光伏系统专用无功补偿控制器
    近几年,我国光伏并网发电项目发展迅速,根据国家能源局统计数据,我国2014年光伏并网发电总装机量10.5GW,其中分布式2.05GW,2015年上半年总装机量7.73GW,分布式1.04GW。随着装机容量的快速增长,光伏并网发电与原有电网兼容性问题日益显现,特别是分布式光伏并网项目,一般电网容量较小,容易出现兼容性问题,其中发生较多的是光伏设备投入后,原配电网出口功率因数下降至0.9以下,造成不良影响。
  • 无功功率补偿控制器的问题
    一般的无功功率补偿控制器是通过功率因数来控制电容的投入、切除。在使用中发现以下问题。当负载发生变化时,尤其是负载少时,功率因数小时无功功率补偿控制器投入电容,结果过补偿,延时后又切除,产生周期性的投入、切除。为了正常工作,调节电容的数量,但负载变化时,又要调整,太麻烦。我看资料有一种无功功率补偿控制器通过无功功率调整电容的投入、切除电容,可以消除以上情况,避免产生振荡。谁有新式无功功率补偿控制器的说明书请上传,谢谢。
  • 请教无功补偿控制器显示问题!!
    有一台CNC JKL5CF智能无功功率自动补偿控制器,有时在上面显示A-0.92之类的,请问这代表什么?是不是故障(原说明书已丢失无法找到)?谢谢大家的帮助!!
  • 求助无功补偿控制器原理图
    在无功补偿中我采用的是12组16KVAR的电容器,控制器采用JKL5C,但不知这种控制器如何使用,原理是什么,哪里有相关的图纸可以参考?另外我在此网站上下载过一个无功补偿的原理图,不过用的是JKG的控制器而且是八路的,在图中手自动控制的转换开关型号是LW39B-16ND21-9/6我没有查到这种开关的接点表,哪里有这种开关的接点表?我的十二路手自动控制的转换开关该选什么样的型号呢?谢谢帮忙!!!急等!!
  • 无功补偿谐波治理滤波控制器
    无功补偿谐波治理滤波控制器
    洛阳博创电力科技有限公司位于洛阳国家级高新技术开发区,引领绿色配电的明天随着国民经济的快速发展,我国出现了新一轮电力紧张局面,但同时能源利用率低下,能耗偏高。为了尽快缓解电力供需矛盾,国家在“十一五”计划中明确指出2010年单位国内生产总值能源消耗比“四五”期末下降20%的指标要求。博创电力科技有限公司依靠引进国外技术与独立研发,专注于改善电能质量领域的设备生产和软件研发,为我国输配电领域提高品质的功率补偿设备,无源及有源滤波装置和电能质量综合监控设备。产品领域覆盖从低压220V至高压35KV,广泛应用于城市及农村电网和工业领域。改善用户用电品质,降低电耗,为用户的安全生产保驾护航。
  • 谁用过选择型无功补偿控制器?
    介绍一下 我百度找不到资料就是根据功率因数选投 大或是小的电容
  • 高压无功补偿装置控制原理的说明
    高压无功补偿装置控制原理的说明
    高压无功补偿装置控制系统包括四个部分。 第一部分为“TCR基波电流(或电抗)参考值计算”,即根据装置的无功电流(或功率)需求,计算其中的TCR基波电流(或功率,或电抗)参考值;如果装置的参考输入为无功电流需求,实时测得FC支路的电流有效值,则TCR支路电流的参考值即为前者减去后者。 第二部分为“触发延迟角计算”,即根据TCR的无功电流或电抗的参考值变换得到晶闸管的触发延迟角,有以下几种方法可以实现: (1)模拟电路法,通过模拟电路构造模拟函数发生器,将输入信号(如TCR支路的电流参考值)变换成一个与触发延迟角成正比的输出信号。 (2)数字查表法(DIGITALLOOKUPTABLE),将输入参考值与触发角的函数关系用一个数字表存储起来,“触发延迟角产生”模块每隔一定的时间,根据输入查表获得对应的触发延迟角。 (3)微处理器方法(MICROPROCESSORBASEDMETHOD),采用单片机或者计算机构成信号处理系统,它根据参考输入,实时计算触发延迟角。 第三部分为“同步定时”,即向脉冲控制提供同步用的
  • 无功补偿控制器怎么选择才算好的
     1、考虑到电网当中的负荷波动不大,并且三相负荷也处于基本平衡的状态,而目标是功率因数的提高,为了良好的控制设备的成本,并且将其降低,就需要考虑到无功补偿控制器的方便与简单,并且属于单一简单型的操作。   2、对于波动较为频繁的电网负荷,以及大与小负荷之间存在较大差距之下,而三相负荷依然处于基本平衡之下,对于控制器的选择,优先选取性能较好的控制器。例如:对于物理量的控制需要选取无功功率或者是无功电流,并且需要分别的对于投入和切除的门限进行设定,从而对投切震荡进行有效的防止,同时还需要确保欠流以及过压风保护功能。在投切方式的选择上,采取“编码+循环”来进行程序控制。   3、对于波动较为频繁的电网负荷,以及大与小负荷之间存在较大差距之下,并且三相负荷也极为不平衡的情况下,我们低于控制器则提出了更高、更详尽的要求,其复合投切功能应当具备“分相+平衡”。而控制物理量则应当是(功率因数+无功功率)的复合型。具体的参数要求为:   灵敏度≤100 mA。
  • 光伏四象限无功补偿控制器
    光伏四象限补偿控制器与普通补偿控制器存在什么区别呢?既然叫四象限控制器就不能只体现在名称上,首先光伏四象限补偿控制器在硬件上和软件上都要与普通补偿控制器又有明显区别的。硬件上要有能采集光伏发电的电流信号输入端子,这样在光伏四象限控制器上可以查询到光伏发电的相关数据,在极端情况下这些数据是非常必要的;软件上至少在补偿控制器设置参数中能够设置正向也就是1、4象限的功率因数,也能设置反向的2、3象限的功率因数,同时控制器的显示屏幕中能够显示四象限坐标图,这样就可以和供电局的四象限计量表就行比对,保证各项参数与计量表一致才能是补偿更为准确。
  • 浅谈变频器控制对电网的无功补偿的影响。
    我最近帮一家电缆厂解决一组电容补偿的问题,负载都是大功率电动机带变频控制。问题:运行几天后自控仪显示功率因数过低,0.3以下。鄙人估计是是变频控制原因引起的。欢迎大家分析。
  • 低压无功补偿控制器订货技术条件
    DLT 597—1996低压无功补偿控制器订货技术条件
无功补偿控制柜
无功补偿控制柜专题,为您提供无功补偿控制柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与无功补偿控制柜 相关的专业交流讨论,更多无功补偿控制柜相关内容请访问
无功补偿技术
户外无功补偿箱
