低压配电无功补偿装置智能控制系统。
有的说国产的不太耐用 真的吗? 之前用过一家 还没到一年就坏了 有没有一些规则啥的?每个项目不太一样 是不是需要根据谐波 电压来选择呢? 谢谢谢谢
本人非电力专业,目前需要写电容器投切算法,有些问题请教大家!循环投切方式中"分相分组循环"与"三相循环"应该怎样理解,能否举例子说明?编码投切方式中"分相编码"与"三相编码"又应该怎样理解,希望举例子说明?谢谢!
0.4KV和0.45KV的补偿电容器有什么区别呢?谢谢!
朋友公司安装了智能电容补偿,但还是出现了力调电费,检查发现,无论电容器投切电流表都显示有电流,(电容投入后人工切除断开电容断路器,电流表还显示有补偿电流),电流取样只取了中相电流。求助各位大侠给分析一下什么原因造成。谢谢1
一般常见的都是等容量的电容器投切,那么如果是不等容量的电容器又该如何投切呢?选择带有选择功能的控制器就可以了吗?还需什么?能否有无功补偿方面的高手,留下联系方式本人敬请指教
最近做的一个项目,接触到一种模块化低压无功补偿电容器,型号FST-3MZS,将传统的接触器+熔断器+电容器等元件整合在一起的一种无功补偿电容器,通过功率因数控制器可以实现电容器自动投切,过零投切,三相共补或者分相补偿等……尤其是过零投切,以前只知道用可控硅可以实现,但是价格昂贵而且温升高,功耗大,所以很少用。根据产品的介绍,应该是很不错的。但是我们厂以前缺一直没有用过。于是想来打听一下,是否有人用过的类似的模块化补偿电容器,产品功能如何,是否可靠?
无功补偿电容器配置、运行、维护
如题,某采石场有一传送带一粉粹机,补偿柜采用微断+接触器+热继+电容。电容器全部投入后功率因数仅有0.87,电容器频繁损坏,其中一只继电器下端接线烧毁。。。。。稍后上传图片
小库说: 智能型低压无功补偿技术方案该怎么选择电容器? 1、自愈式并联电容器结构特性 目前使用的电容器大都为自愈式并联电容器。这类电容器采用金属化聚丙烯薄膜绕卷而成。这种材料使得电容器在被击穿短路后,能利用短路产生的热量将周围的金属层熔化蒸发,使绝缘特性很快得以恢复,电容器能够继续使用。即具有自愈功能。 实际应用中,采用三相角形联结并一体化封装的结构电容器比较常见。三相角形联结便于自动滤除三次谐波,一体化封装则便于安装。这类电容器两端通常会并联一只小电阻,作为电容器的放电回路。要求在电源断开后30S,电容器两端电压小于65 V。另外还可装设压力保险,防止爆炸。 但事实上电容器损坏还是较多,甚至引起事故扩大。其主要原因在于电容器投切时产生的过电压、过电流
本帖最后由 kuaidianshou 于 2015-10-20 16:11 编辑 本贴更新: 60楼 于 2015-10-20事故启示录:电力设施无小事,千万小心小心再小心!低压电力电容器常见故障。电力电容器是无功补偿的主角。一,惨烈的爆炸事故,电容器爆炸
摘要:文章介绍无功补偿的作用,分析低压并联电容器无功补偿的种类、电容补偿控制的选择及补偿容量的确定等。 关键词:低压并联电容器;无功补偿;技术;经济性 0引言 无功功率是维持电力系统正常运行主要的一个因素。搞好电力系统的无功平衡,提高负荷的功率因数,可以减少线路和变压器中的有功功率损耗和其他电能损耗,从而提高电能质量,降低电能损耗,并保证了电力系统的稳定运行和用户的供电质量。 1无功补偿的作用 1.1提高变配电设备利用率,减少投资费用 对低功率因数的负荷进行无功补偿,接入并联电容器,由于无功电流得到补偿,使得负荷电流减少。由于功率因数提高而使变配电设备减少的容量(kVA)可用公式1计算: ΔS =P/ COSφ1-P/ COSφ2 =P×(COSφ2-COSφ1)/(COSφ2×COSφ1) (1)式中: S---为减少的设备容量 P---为负荷有功功率
电气设计系列课程火热进行中,所有课程均支持试听哦 变电站二次设计课程腾讯 变电站设计一次课程腾讯 工业配电设计系列课程 线路设计正式课程 发输电专业 供配电专业 欢迎大家咨询报名
低压用的三相电容器,都是角接,在电容器上会有个单独接地的接线柱,用BV线穿过,然后接地,电容器的四个安装已经接地了阿,这个接地柱还需要接吗?
三相星型400Kvar的并联电容器改为单相星型接法的并联电容器,那每个单相电容器的容量要多大啊?我计算出配的是231KVAR,不知道对不对,如不对,能告诉我公式吗?还有电容的放电线圈配多大?
无功补偿并联电容器的选择及其装设.PDF
电力电容器及无功补偿技术手册
大家看看对自己可有用
乐意与大家分享,本文属原创,转或下载请注明出处。http://bbs.co188.com/promotions.php?fromuser=houxiaoye
常州产绳绒机,有30个0.37kw的电动机,每5个一组,在一条总线上梳状连接,形成A、B、C、D、E、F 6个接线点,每点的距离约2米。请问无功补偿电容装在那个点上最合理?(每个电动机负载一样,电容用一组,直接连接,不用接触器之类)
