  • 电力系统无功补偿设备的选用规定
    核心提示:1、并联电容器和并联电抗器是电力系统无功补偿的重要设备,应优先选用此种设备。2、当发电厂经过长距离的线路(今后不再П接中间变 1、并联电容器和并联电抗器是电力系统无功补偿的重要设备,应优先选用此种设备。2、当发电厂经过长距离的线路(今后不再П接中间变电所)送给一个较强(短路容量较大)的受端系统时,为缩短线路的电气距离,宜选用串联电容器,其补偿度一般不宜大于50%,并应防止次同步谐振。3、当220~500kV电网的受端系统短路容量不足和长距离送电线路中途缺乏电压支持时,为提高输送容量和稳定水平,经技术经济比较合理时,可采用调相机。1)新装调相机组应具有长期吸收70%~80%额定容量无功电力的能力。2)对已投入运行的调相机应进行试验,确定吸收无功电力的能力。4、电力系统为提高系统稳定、防止电压崩溃、提高输送容量,经技术经济比较合理时,可在线路中点附近(振荡中心位置)或在线路沿线分几处安装静止补偿器;带有冲击负荷或负荷波动、不平衡严重的工业企业,本身也应采用静止补偿器。
  • 电力系统无功补偿方式及存在的一些问题
    近年来,随着国民经济的跨越式发展,电力行业也得到快速发展,特别是电网建设,负荷的快速增长对无功的需求也大幅上升,无功补偿对改善电压质量起着重要作用。采用先进的无功补偿装置,实现无功的动态自动无级调节,同时达到降低系统损耗和提高系统供电效率的目的。采用无功功率自动无级补偿装置,能实现电网无功的自动平滑连续控制,内部有滤波回路,保证系统安全可靠的运行。目前,电力系统无功补偿主要采用以下几种方式: 1、同步调相机。同步调相机属于早期无功补偿装置的典型代表,它不仅能补偿固定的无功功率,对变化的无功功率也能进行动态补偿。 2、并补装置。并联电容器是无功补偿领域中应用最广泛的无功补偿装置,但电容补偿只能补偿固定的无功,尽管采用电容分组投切相比固定电容器补偿方式能更有效适应负载无功的动态变化,但是电容器补偿方式仍然属于一种有级的无功调节,不能实现无功的平滑无级的调节。 3、并联电抗器。目前所用电抗器的容量是固定的,除吸收系统容性负荷外,用以抑制过电压。现已有可调并联电抗器在研制,需要在谐波、噪音、控制、散热等方面问题予以解决。<
  • 浅谈电力系统无功功率及无功补偿
    电力系统由于存在大量感性负载(如异步电机),导致大量无功缺额。如果这些无功缺额均由发电厂发出,将会在电网中存在大量无功传输,造成线损较大、用户电压质量差(如有的高、有的低)的影响。为此,进行无功补偿就很有必要。通常,我们采用变电站集中补偿的方式,也有个别用户在厂端实行就地补偿。相比而言,比较好的方法是厂端就地补偿。因为,就地补偿的方式可以避免无功功率在电网上传输,可以减少线损,继而提高用户电压质量,还可以提高整个社会经济效益。
  • 电力系统无功功率补偿技术的几点思考
    摘要:目前,国内电网采用的电容补偿技术主要是集中补偿与就地补偿技术。就地补偿技术主要适用于负荷稳定,不可逆且容量较大的异步电动机补偿(如风机、水泵等),其它各种场合仍主要采用集中补偿技术。本文简述我国电力系统无功补偿技术的现状及目前电力系统无功补偿存在的问题,提出今后我国无功补偿技术发展的方向:无功功率动态自动无级调节,谐波抑制。 关键词:无功补偿技术;作用;现状;发展趋势 无功功率补偿装置的主要作用是:提高负载和系统的功率因数,减少设备的功率损耗,稳定电压,提高供电质量。在长距离输电中,提高系统输电稳定性和输电能力,平衡三相负载的有功和无功功率等。 一、无功功率补偿的作用 1、改善功率因数及相应地减少电费 根据国家水电部,物价局颁布的“功率因数调整电费办法”规定三种功率因数标准值,相应减少电费: (1)高压供电的用电单位,功率因数为0.9以上。 (2)低压供电的用电单位,功率因数为0.85以上。 (3)低压供电的农业用户,功率因数为0.8以上
  • 电力系统电压和无功电力技术导则
    电力系统电压和无功电力技术导则
  • 电力系统无功优化与电压调整
    电力系统无功优化与电压调整
    电力系统无功优化与电压调整
  • 浅谈电力系统无功功率补偿技术的几点思考
    论文摘要:目前,国内电网采用的电容补偿技术主要是集中补偿与就地补偿技术。就地补偿技术主要适用于负荷稳定,不可逆且容量较大的异步电动机补偿(如风机、水泵等),其它各种场合仍主要采用集中补偿技术。本文简述我国电力系统无功补偿技术的现状及目前电力系统无功补偿存在的问题,提出今后我国无功补偿技术发展的方向:无功功率动态自动无级调节,谐波抑制。 无功功率补偿装置的主要作用是:提高负载和系统的功率因数,减少设备的功率损耗,稳定电压,提高供电质量。在长距离输电中,提高系统输电稳定性和输电能力,平衡三相负载的有功和无功功率等。 一、无功功率补偿的作用 1、改善功率因数及相应地减少电费 根据国家水电部,物价局颁布的“功率因数调整电费办法”规定三种功率因数标准值,相应减少电费:<
  • 为什么电力系统是三相?【转】
    三相交流电是与输电技术的发展紧密相连的。1873年维也纳国际博览会法国弗泰内,使用2km的导线,把一台用瓦斯发动机拖动的格兰姆直流发电机,和一台转动水泵的电动机连接起来。1874年,俄国皮罗茨基建立了输送功率为4.5kW的直流输电线路,输送距离一开始是50m,后来增加到1km。然后就开始向高压输电发展了。一开始是直流输电,但想要传输更远的距离,就必须再提高电压。在当时的条件下,直流输电没条件了:发电机电压受限制、直流没有变压器等等。后来还发生过一场交流、直流输电之争。可见,从交流输电一开始,并不是三相的,呵呵。1832年,人们就发明了单相交流发电机。1876年、1884年、1885年,单相变压器得到了发展。问题在于应用交流电驱动工作机械。交流感应电动机的出现,与“旋转磁场”这个研究紧密相连。1825年,1879年,1883年都是旋转磁场发展的节点,1885年,弗拉利斯制成了第一台两相感应电动机;1888年他又提出了“利用交流电来产生电动旋转”这一经典论文。1888年俄国多布罗斯基发明了三
  • 有关印尼电力系统的问题?
    最近在做一个印尼的项目,请对印尼电力系统熟悉的朋友介绍一下:低压系统与我们是否一样是三相五线TNS系统,还是TN-C系统,或者其它方式?还有其它在设计方面需要注意的地方,请大家指教。谢谢!
  • 电力系统并联补偿:结构、原理、控制与应用
    作 者: 姜齐荣 出 版 社: 机械工业出版社 出版日期: 2004-1-1 版次: 1 I S B N: 711114406 页数: 184 基于电力电子技术的电力系统的并联补偿装置,由于具有控制速度快和能够连续调节的优点,可以有效地维持系统电压,提高输电系统的稳定性和改善电能质量,所以自20世纪70年代问世以来就一直得到世界各国电力公司和工业界的极大重视和广泛应用。随着我国电力工业通过“西电东送,南北互供”向全国性的互联电网发展,应用上述补偿装置的必要性日益突出。本书根据国际上的最新发展和作者自身的研究成果对并联补偿装置的结构、原理、控制与应用
  • 电力系统距离保护的零序补偿系数!!!
    Ua=[(1+(Z0—Z1)/3Z1]*Ia*Z1 (1)Ua为保护安装点测得母线电压Ia为保护安装点测得短路电流Z0为零序阻抗Z1为正序阻抗K=(Z0-Z1)/3Z1 一般地,可以近似认为Z0和Z1阻抗角相等,则K为一实数,我们一般可以给0.67,那么公式就为:Ua=1.67Ia*Z1 (做试验时可按照此公式)也就是说,当认为Z0和Z1阻抗角相等(同相),故障时Ua与Ia的相角即为Z1的阻抗角;如果严格的认为Z0和Z1阻抗角不相等,则可安照(1)进行向量叠加,此时Ua与Ia的相角与Z1的阻抗角就不同了(因为Z0和Z1阻抗角很接近,此差异很微小)。这里面说的!"K=(Z0-Z1)/3Z1"是怎么得出来的!具体的资料的出处在那里啊!!各位大哥帮帮小弟!
  • 电力系统无功功率控制.rar
    电力系统无功功率控制.rar
    电力系统无功功率控制.rar
  • 试论电力系统的无功功率和电压控制
    1、前言 总体来说,电力系统有效和可靠的运行,电压和无功功率的控制应满足以下目标: 1.1系统中有所有装置的在端电压应在可接受的限制内。 1.2为保证最大限度利用输电系统,应加强系统稳定性。 1.3应使无功功率传输最小,以使得RI2和XI2损耗减小到最小。 当负荷变化时,输电系统的无功功率的要求也要变化。由于无功功率不能长距离传输,电压只能通过遍布整个系统的具体装置来进行有效控制。 2、无功功率的产生和吸收
  • 煤矿井下电力系统谐波与无功功率综合补偿的研究
    为了节约电能,主井的绞车、副井绞车、主扇风机、皮带机等,均采用了变频调速,晶闸管产生的谐波。对煤矿矿井电网带来了极大危害。不论从保护电力系统安全经济运行出发,还是从保证设备安全运行来看,推动谐波治理意义重大。由于无功功率与谐波有密切的关系,谐波的存在,会影响负载和电网的无功功率。各种电力电子装置,目前已经成为电力系统最主要的谐波源,由于其功率因数也很低,需要消耗大量的无功。因此,对电网谐波采取有效抑制,并对无功功率进行动态补偿,已成为重要的研究方向。 1 谐波的危害
  • 在油田电力系统的可以报名么
    在山东省油田供电部门工作,可以报名考试吗?如果不能,有变通办法没有,请高手告知报名办法及时间,不胜感激。不然两年的时间白费了
  • 如何区分电力系统振荡和短路
    电力系统短路属于一种故障状态,要求保护装置迅速动作,断开相应断路器,切除故障点。电力系统振荡属于一种异常运行状态,并不需要保护跳开断路器,只需使相应自动装置迅速发生响应,使系统恢复正常。短路和振荡的主要区别在于:1.二者电气量的变化速率不同。短路时电流突升、电压突降,电流、电压变化量很大;而振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摆动,电流、电压等电气量的变化是缓慢的。特别是刚开始振荡时,电流、电压随送电系统的运行角的摆动作周期性变化,变化速率比短路时慢得多。2.振荡时,系统任何一点的电流与电压之间的相位角都随功角δ的变化而变化;而短路时,电流和电压之间的相位角是基本不变的。3.二者不对称分量不同。短路时一般会有负序或零序分量出现,而振荡时三相是完全对称的,不会出现负序和零序分量。
  • 关于电力系统的工作接地问题
    中性点直接接地、经低阻接地、经高阻接地、经消弧线圈接地及不接地各适用于什么范围?各有什么利弊?线路绝缘有何区别?过电压水平?
  • 电力系统限流措施的讨论
    各位别笑我,我是做供配电的。1.提高系统的电压等级就是多几级供电的意思吧? 2.直流输电怎么能限流呢? 3.你们看供配电手册都看的懂吗?我有时不知所以然.尤其看到电力系统之类
电力系统无功补偿
电力系统无功补偿专题,为您提供电力系统无功补偿相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电力系统无功补偿 相关的专业交流讨论,更多电力系统无功补偿相关内容请访问
电容器无功补偿
静态无功补偿装置
