  • 求助~高低压无功自动补偿装置
    各位大大们小弟才毕业最近艰苦的找了一份高低压柜体设计的工作,但是才毕业什么也不懂,在公司又没有人带,所以苦恼中,希望各位能够给小弟传一些这方面的资料(高低压无功自动补偿装置高压无功就地补偿低压无功柱上自动补偿)和柜体的设计图纸和在设计中要注意一些什么~~谢谢了!!!小弟信箱是:jinzixu@163.com QQ:42938819 哦对了今天我去车间实习他们说设计的时候有安全距离不知道是什么我看车间人员有的用尺去量铝排之间的距离,他们的安全距离是怎么计算的。
  • 如何选择低压无功补偿装置
    如何选择低压无功补偿装置
    无功功率补偿装置在电力供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。 一、按投切方式分类: 1. 延时投切方式 延时投切方式即人们熟称的"静态"补偿方式。这种投切依靠于传统的接触器的动作,当然用于投切电容的接触器专用的,它具有抑制电容的涌流作用,延时投切的目的在于防止接触器过于频繁的动作时,电容器造成损坏,更重要的是防备电容不停的投切导致供电系统振荡,这是很危险的。当电网的负荷呈感性时,如电动机、电焊机等负载,这时电网的电流滞带后电压一个角度,当负荷呈容性时,如过量的补偿装置的控制器,这是电网的电流超前于电压的一个角度,即功率因数超前或滞后是指电流与电压的相位关系。通过补偿装置的控制器检测供电系统的物理量,来决定电容器的投切,这个物理量可以是功率因数或无功电流或无功功率。
  • 关于低压无功补偿装置选型
    请问各位,大家现在低压无功补偿柜都选用什么样的厂家和型号啊!能否给介绍一下使用效果呢!:)
  • 常用高低压无功补偿原理图
    10kv电站常用的自动补偿,集中补偿原理图,高压电机就地补偿,及低压配电中补偿原理图。
  • 谁有高低压无功补偿柜体图啊
    谁有高低压无功补偿柜体图啊!!能给小弟传点不~小弟最近才找到一个设计高低压无功补偿柜体的工作但是由于没有这方面的经验现在无从下手谁有这方面的资料方便的话给小弟我发点。信箱:jinzixu@163.com
  • 河南低压动态无功补偿装置
    低压动态无功补偿装置可以通过计算、估算的方式得出补偿容量。 对电网冲击较大,系统功率因数低,造成电能的浪费,对这些设备进
  • 诚聘高低压补偿装置技术工程师
    找能从预算(报价)、独立设计、指导检验、配合服务之人才,主要已各种高压补偿装置为主。待遇要求和相关简历发至88085235@163.COM,从业时间较长且有丰富经验的学历可放宽,工作地点江苏扬州。
  • 低压动态无功补偿成套装置
    论文简介:低压动态无功补偿成套装置主要使用于三相负载不平衡场所,负载变化快电压合格率低,主要元气件组成部分有:断路器,过电压保护器,滤波补偿测控仪ZR 投稿网友:yangjuntao 上传时间: 2013-05-22
  • 低压无功智能补偿装置的安全运行
    低压无功智能补偿装置是在传统无功补偿装置基础上加装了智能无功功率自动补偿控制器。因为具有智能化、少维护和良好的跟随性能,因此在补偿无功功率、提高功率因数、节能降损、改善电压质量、提高设备出力进而提高企业效益等诸多方面,都是传统无功补偿装置所无法比拟的,近年来也得到了迅速发展和广泛应用。 然而,低压无功智能补偿装置也有产品自身性能不尽完善、缺乏挂网运行经验、用户认知程度不足等问题,为使其不断成熟并推广,笔者就其现存的一些问题提出解决办法。
  • 智能低压无功补偿装置的特点有哪些呢?
    智能低压无功补偿装置的特点有哪些呢?
    小库说: 智能低压无功补偿装置的特点有哪些呢? 控制器内部具备优化的无功补偿策略程序,控制物理量如无功功率(功率因数)、投切时间、电压电流门限等参数可设置,按照用户需求和特性动态无功补偿,并将共补和分相分组补偿有效结合。     采用智能低压电子复合开关作为开关元件,彻底解决了电容器投入时的浪涌电流问题,无触头烧损之虑,无需散热,更不会产生谐波注入,安全可靠性高。     具有完善的过压、欠压、缺相、谐波、振荡等保护措施。     具备GPRS通信功能,可将补偿结果反馈给配电管理系统,计算无功功率经济效益,并可接受系统控制。控制器同时具有配电监测的功能,可通过GPRS通信模块将配
  • 低压谐波治理兼无功补偿装置
    低压谐波治理兼无功补偿装置
    不要恶意灌水第一章 项目概述1.1前言 中容电力补偿设备有限公司研制生产的低压谐波滤除装置是专用于低压电网3次、5次、7次、11次、13次及以上的谐波无源滤波装置。适用于中频冶炼、变频、轧钢、整流设备等的环境。该装置采用了电感和电容器组成串联谐振吸收回路,有效的将负载产生的谐波加以吸收,从而避免将谐波电流返送到电力变压器,大大降低电网的谐波量,同时有利于用户电力变压器的运行,降低功耗,提高设备和其它电器组件的可靠性。此外该设备还提供一定容量的无功功率补偿,提高用户负载的运行效率。该装置分综合控制柜和电抗柜,视用户要求不同,配置的滤除谐波次数也不同。通常一套ZRTBBL系统可滤除4种谐波。系统的操作可分自动运行和手动操作。1.2谐波的基本定义及基础知识1.2.1领域内关键词语的基本概念 ★ 谐波:(harmonic) 对周期性交流信号量进行傅立叶级数分解,得到频率为基波频率大于1的整数倍的分量。我国供电系统频率为50Hz,所以5次谐波的频率为250 Hz。7次谐波的频率为350 Hz。11次谐波的频率为550 Hz,13次谐波的频率为65
  • 请教:低压无功补偿装置的保护问题
    看到一些产品说明书里提到:具有欠流、过流保护功能。猜想是干线/母线上的保护,通过采样电流来获取,而不是指各路电容器组的保护,因为看到电气接线图上没有采样点?短路保护通过空气开关实现,指的也是各路电容器组这个整体吧,是否能用刀熔?请知道的大侠指点下。
  • 【请教】关于低压无功补偿装置的实验问题
    GB/T15576-2008《低压成套无功功率补偿装置》 根据这一国标的话,想要做好这些实验的话,需要些什么仪器呢?我公司今年申报的3C认证,说我们无功补偿装置未达标。。纠结~~ 有没有无功补偿装置试验仪一类的仪器呢?有的话能给我提供下联系方式么?在线求答案~~~
  • 输配电设备高低压无功补偿原则
    输电设备的高低压动态无功补偿有好多种方法,但是为了最大限度地减少无功功率的传输损耗,提高输配电设备的效率,动态无功补偿设备的配置,应按照“分级补偿,就地平衡”的原则,合理布局。 (1)总体平衡与局部平衡相结合,以局部为主。 (2)电力部门补偿与用户补偿相结合。 在配电网络中,用户消耗的无功功率约占50%~60%,其余的无功功率消耗在配电网中。因此,为了减少无功功率在网络中的输送,要尽可能地实现就地补偿,就地
  • 关于低压无功补偿的问题
    关于低压无功补偿的问题
    去年公司给一个污水处理厂做的成套低压GCK柜,其中的补偿柜出了好多次问题,不知道是哪里出了问题,我们用的是10路补偿,每路依次有三个63A熔断器,一个交流接触器,三个电抗器,一个20KVAR电容器,NWK1-G10的无功补偿控制器,从去年到现在,接触器和熔断器,电抗器都损坏过,熔断器外壳烧了,电抗器爆过,现在每次去只能换上新的,也查不出哪里出问题了,平时投入运行时也没问题,但是过一段就可能会出现上面的问题,无功补偿都有哪方面要注意的问题,大家说说。
  • 低压无功功率补偿装置的设计与运用
    随着中国经济的飞速发展,企业对供电的需求与电力设备的质量提出了更高的要求,电力系统运行的经济性与电能质量、无功功率有着密不可分的关系,本文就低压无功功率补偿装置的设计进行了阐述与研究,并介绍了无功功率补偿装置在现场的运用。 关键词:电能质量
  • 关于低压无功自动补偿柜
    关于低压无功自动补偿柜
    我用红笔圈的这是什么东西,在这个柜子的作用
  • 低压计量与无功补偿的问题
    低压计量与无功补偿的问题
    如图所示:此方案中的计量是否有问题?计量作为动力计量,应该是计量AA3柜消耗的功率,但后面的AA4柜是否会对计量产生干扰?各位大神有谁知道不
  • 优质无功补偿装置怎么设置?
    小库说:       优质的无功补偿你知道多少呢?其实理想的公用电网所提供的电压应该是单一而固定的频率以及规定的电压幅值。谐波电流和谐波电压的出现,对公用电网是一种污染,它使用电设备所处的环境恶化,也对周围的能耐电力电子设备广泛应用以前,人们对谐波及其危害就进行过一些研究,并有一定认识,但那时谐波污染还需要严惩没有引起足够的重视。近三四十年来,各种电力电子装置的迅速发展。电网的谐波污染日趋严重,由谐波引起的各种故障和事故也不断发生,谐波危害的严重性才引起人们高度的关注。谐波对公用电网和其他系统的危害大致有以下几个方面。         在有源滤波器上,电容不可或缺,开关电容滤波器里电容同样是不可缺少的。在这里会有一个问题就是电容的容值很难做到高精度,一般也就1%。有时设计正确的实现方
高低压无功补偿装置
高低压无功补偿装置专题,为您提供高低压无功补偿装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高低压无功补偿装置 相关的专业交流讨论,更多高低压无功补偿装置相关内容请访问
无功补偿系统
高压动态无功补偿
