  • svg高压动态无功补偿柜的作用
    高压动态补偿柜在电力系统中起到的作用就不得不提一下用电的功率因数的定义了,那么什么是用电的功率因数呢? 用电功率因数是指用电负荷的有功功率与视在功率的比值。电力用户用电设备,如变压器、感应电动机、电力线路等,除从电力系统吸取有功功率外,还要吸取无功功率。无功功率仅完成电磁能量的相互转换,并不作功。无功和有功同样重要,没有无功,变压器不能变压,电动机不能转动,电力系统不能正常运行。无功功率的消耗导致用电功率因数降低,因而占用了电力系统发供电设备提供有功功率的能力,或增加了发送无功功率的设施,同时也增加了电力系统输电过程中的有功功率损耗。因而世界各国电力企业对电力用户的用电功率因数都有要求,并按用户用电功率因数的高低在经济上给予奖惩。 SVG高压动态补偿柜在电力系统中的作用:
  • 关于高压无功补偿的问题
    高压SVC系统维护完了以后,正常生产投运时发现,晶闸管的击穿指示灯乱闪,检查又没有晶闸管被击穿;TCR电流是原来的十分之一左右大小,功率因数提不上去,总在0.89和0.91之间。这个大概是什么原因造成的啊?
  • 动态无功补偿装置的原理
    动态无功补偿是将电抗器和电力电容器并联使用,利用智能控制器检测电力系统的负载情况,通过晶闸管对电抗器和电力电容器进行控制或投切,动态地进行无功功率补偿。
  • 高压无功补偿装置的维护
    随着社会的发展,电网供电但是,随着大量的感性负荷进入,为了保障电网的质量运行,就必须补偿大量的无功功率.因此,对无功补偿设备的
  • 关于无功动态补偿的调节器
    现在生产动态调节器的厂家很多,其功率元器有的说用可控硅,有的说用两个晶闸管反并联实现双向调节.请问各位大侠,可控硅和晶闸管有啥区别?
  • 动态无功补偿和滤波装置
    Elspec是在国际上领先进行动态无功补偿和滤波的公司,总部位于以色列Caesarea Industrial Park,主要市场在欧洲、亚洲、美洲,具有遍及全球的业绩、全球性的销售网络,Elspec公司在全世界有40多个国家有销售,北美的通用电气、施耐德用Elspec的产品OEM后去销售,西门子每年从Elspec采购1000万美金的设备,可以看出该产品在国际上的地位。 Elspec的动态电容柜在同类产品中最为先进,Elspec的Equalizer产品在业内唯一能真正做到5-20ms投切全部电容器组。在科技水平发达的美、日、德、俄、英等国的许多行业都有十分出色的业绩,主要用户包括世界知名汽车商,如本田、克莱斯勒、戴姆勒、福特、菲亚特、通用、奥迪、奔驰、雪铁龙、宝马等公司。 ELSPEC动态补偿柜的用户使用报告 Elspec于98年进入中国,在20多个省市、已有几百套的业绩,在制造业、冶金、化工、电力、汽车、造船、建筑、通信、医院等各个领域广泛应用,形成了良好的口碑,节能效果、运行性能等得到普遍认可,以下是Elspec在国内的部分用户(排名不分先后):
  • 关于高压无功补偿投切的问题
    前几天,我在调试一台高压无功补偿柜的时候发现了一个问题,第一路动作不灵敏,这个系统共1500KVAR,其中第一路是100,第二路是200,第三路是400,第四路是800,控制器设置为编码投切。当高压线路停下来的时候(还有一点负载),第一路有时候能切,有时候不能切,我尝试了好多办法都没办法,如改变C/K值,把第一路的电容值设值大点等等,问控制器厂家,他说是控制器的逻辑问题,切掉的时候功率因数不够,投入时又过补,所以控制器起保护作用不动作。可是实际的情况是,如果切除了还是显容性系统啊~~到底是什么原因啊?有谁知道,来说明一下。
  • 无功动态补偿及滤波装置
    无功动态补偿系列产品是北京震宇成套电气设备集团依托自身雄厚的科研实力,研制生产的高科技节能产品。获国家专利;电容器跟踪投切屏、无功动补节电箱,属国家第十八批节能机电推广项目。列入国家电网改造建设计划。是我国九五重大科技成果,并由机械部、国家科委、国家计委、国家经贸委联合发文推广。详情请浏览公司网站http://www.chinazhenyu.com联系人:刘学奎
  • 求教,关于动态无功补偿的问题
    求教,关于动态无功补偿的问题我单位是6千伏变电站安装了静止型无功动态补偿系统,有3,5,7,11,13次五个通道由于补偿容量大,我必须把13次停掉,且11次每月投入运行20天,才能满足功率因数94到96之间的要求,请问还有其他好办法吗?能不能在不退出11,13通道的前提下实现功率因数94到96的要求?请高手指教
  • 关于动态无功补偿柜的问题
    想要补偿大概1450KVAR的无功,本来是采用普通静态无功补偿,用的是两个补偿柜,现甲方要求用动态无功补偿,在查相关厂家资料,好象每个柜子最大补偿也才500KVAR左右,象我这种方案用两个柜子是不是要厂家定做?动态无功补偿柜的补偿容量和一般的电容器补偿柜容量是不是可以做到一样的呢?
  • ABB+STATCOM动态无功补偿技术
    ABB+STATCOM动态无功补偿技术
    ABB+STATCOM技术,动态无功补偿技术
  • 高压无功补偿,请大虾帮忙!
    请问下一台容量12500KVA的35KV变压器,功率因数0.8,现在要上高压无功补偿使功率因数到达0.94,那么高压无功补偿容量要多少Kvar?请知道的大侠帮忙算算!
  • 河南低压动态无功补偿装置
    低压动态无功补偿装置可以通过计算、估算的方式得出补偿容量。 对电网冲击较大,系统功率因数低,造成电能的浪费,对这些设备进
  • 高压侧无功补偿需要换算吗?
    昨天有人和我说低压侧如果不进行无功补偿,在高压侧进行补偿会增加补偿容量,因为低压侧无功功率需要换算到高压侧,也没给我解释清楚,有人可以给我解释一下吗,我没有理解?因为就我原来的理解,低压侧就地补偿可以减少无功功率的传输,但是并不知道还有折算一说,高低压同站布置的话,除了会加大变压器容量,增加进线电缆截面外,我不知道为什么会折算到高压侧会增加补偿容量,有没有同学可以来讨论一下,解释解释啊。感谢wuchiqun。那有没有负荷计算,高低压无功需要换算一说,请各位赐教了[ 本帖最后由 killazy 于 2011-5-11 10:22 编辑 ]
  • 10kV静止无功动态补偿装置
    10kV静止无功动态补偿装置
    10kV静止无功动态补偿装置晶闸管阀组室:
  • 急需询求有关高压无功补偿的问题!
    有做高压无功补偿的吗?小弟最近被安排做高压无功补偿,谁能给指点一下啊?一堆的资料,头都昏掉了。 总容量:1800KVar 配置:120Var单相电容器*3相*5组 1、电压互感器作放电用,需要每个电容器配一个么?还是所有的电容器配一个?即电压互感器配5组还是1组? 2、因为电容器是接成三角形,熔断器加在哪个位置更好一点呢?方案a、b哪种更好一点呢? a:电容器和熔断器串联后,形成一支路,再把3个这样的支路连接成一个大三角形 b: 电容器连接成一个小三角形,再串联3个熔断器 3、电压互感器是并联在电容器两端,还是"电容器+熔断器"的两端?两种方案都有人说的,哪种更好一点呢?谢谢!
  • 关于动态无功综合补偿装置
    厂变3台容量为2000KVA,电压变比为6300/400V,100KW以上大功率变频启动厂用电动机,大约总功率1748KW以上,其中一台电机容量为280KW。100KW以下厂用电动机在1000KW左右。 贵厂无功功率补偿装置能否满足我厂的实际参数质量、补充那些参数质量; 二无功功率补偿装置工作性质原理、有源无源、电容补偿或其他形式补偿,还有装置外形及尺寸、价格等。 我想了解一下在山东省内有哪些厂家适合呢
  • 求助:关于高压无功补偿!!!等待ing
    单位的电热炉是10kv,26万千瓦的,需要从0.86补到0.96,需要补多少啊,要多少台高压补偿柜!!!!急,等待ing,,,谢谢大家了!!!
  • 做高压动态补偿的进来一下
    10KV进线,整流变成780V,供一台电机为5000KW,每秒一冲击一次,10KV电流从900A---0----900,这一周期也就一秒多,有谐波,需补偿,电压波动13%左右,问做TSC型的补偿装置,是否可解决问题,另问,做低压型的动态补偿是否可行,有意向者留下联系方式.
  • 高压动态无功补偿装置在农村电网中的应用
    高压动态无功补偿装置在农村电网中的应用
    1 前言 随着国家支农惠农政策的相继出台,农村经济得到迅猛发展,农民生活逐年改善。在用电方面,随着全面实现城乡同网同价,机械化生产、电气化生活在农村逐步推广,电视机、电冰箱、洗衣机、电磁炉、电饭煲、空调等家用电器得到迅速普及,农村的用电量日益增大,以每年约10%~15%的速度持续递增。这些电器设备的增加对电能质量造成了巨大的污染。主要体现在谐波严重超标,造成变压器、电机、电容器组和线路的损耗加剧,甚至危及设备安全;产生的负序电流对电机等旋转机械产生附加转矩,降低工作效率,增加能耗;由于冲击无功的作用,对电压造成严重的波动和闪变,降低生产效率,单位能耗增加,同时造成产品质量下降。对这些大冲击非线性负荷或不对称负荷应进行就地无功补偿和用电污染治理,即对该类污染从源头进行治理,以达到电能质量治理、节能降耗、增加产量和提高产品质量的目的。
高压动态无功补偿
高压动态无功补偿专题,为您提供高压动态无功补偿相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压动态无功补偿 相关的专业交流讨论,更多高压动态无功补偿相关内容请访问
高低压无功补偿装置
35kv无功补偿柜
