  • 动态无功补偿装置的原理
    动态无功补偿是将电抗器和电力电容器并联使用,利用智能控制器检测电力系统的负载情况,通过晶闸管对电抗器和电力电容器进行控制或投切,动态地进行无功功率补偿。
  • 无功补偿的原理种类及应用
    无功功率补偿(VARCOMPENSATOR)简称无功补偿装置,在电力供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。
  • 请教:无功电容补偿的原理
    请教:无功电容补偿控制器的具体工作原理是怎样的?是通过什么来测算功率因素?补偿控制器的电流信号是否一定要从进线柜引入?另外,目前国内单台补偿柜的容量在实际运用中到底可达到多大?
  • 小弟请教无功补偿原理,要通俗。
    请各位前辈说一说电容无功补偿原理,要通俗的,直观的,不要说为了提高功率因素那些。因为励磁无功是必须的,是不是并联了电容,那无功就减少了。最好用电流的流动来说明。谢谢。
  • 无功补偿的原理及应用场景
    无功功率补偿(Reactive power compensation),简称无功补偿,在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。无功补偿技术在配电网中的应用就是借助于无功补
  • 无功补偿技术的原理及应用
    无功补偿技术的原理及应用
  • 无功补偿原理及应用分析
    无功补偿原理及应用分析
  • 有关SVG补偿的图纸及一切
    兄弟的小公司要上SVG的项目,可是小弟之前完全没接触过这玩意。有了解的大哥帮小弟说说,成套厂一般需要采购什么部件,然后自己需要做什么?或者有图纸给兄弟发个也行。大恩大德,兄弟谢谢了
  • 关于无功补偿的一些问题
    1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考
  • svg和svc无功补偿区别分析说明
    无功补偿器(Static Var Compensator——SVC)等。其中,SVC是用于无功补偿典型的电力电子装置,它是利用晶闸管作为固态开关来控制接入系统的电抗器和电容器的容量,从而改变输电系统的导纳。按控制对象和控制方式不同,分为晶闸管控制电抗器(Thyristor Controlled Reactor——TCR)和晶闸管投切电容器Thyristor Switching Capacitor——TSC)以及这两者的混合装置(TCR+TSC)、TCR与固定电容器(Fixed Capacitor)配合使用的静止无功补偿装置(FC + TCR)和TCR与机械投切电容器(Mechanically Switch Capacitor——MSC)配合使用的装置(TCR+MSC)。 为静止无功发生器(Static Var Gen
  • svg高压动态无功补偿柜的作用
    高压动态补偿柜在电力系统中起到的作用就不得不提一下用电的功率因数的定义了,那么什么是用电的功率因数呢? 用电功率因数是指用电负荷的有功功率与视在功率的比值。电力用户用电设备,如变压器、感应电动机、电力线路等,除从电力系统吸取有功功率外,还要吸取无功功率。无功功率仅完成电磁能量的相互转换,并不作功。无功和有功同样重要,没有无功,变压器不能变压,电动机不能转动,电力系统不能正常运行。无功功率的消耗导致用电功率因数降低,因而占用了电力系统发供电设备提供有功功率的能力,或增加了发送无功功率的设施,同时也增加了电力系统输电过程中的有功功率损耗。因而世界各国电力企业对电力用户的用电功率因数都有要求,并按用户用电功率因数的高低在经济上给予奖惩。 SVG高压动态补偿柜在电力系统中的作用:
  • 10kv高压无功补偿二次原理设计
    图纸简介: 此图为全套10kV自动高压无功补偿图纸,主要包括:一次系统原理系统图,MSC1~4支路(柜)电气原理图及接线图。希望对大家有用 投稿网友: guo75399406 上传时间: 2014-07-18
  • 求助无功补偿控制器原理图
    在无功补偿中我采用的是12组16KVAR的电容器,控制器采用JKL5C,但不知这种控制器如何使用,原理是什么,哪里有相关的图纸可以参考?另外我在此网站上下载过一个无功补偿的原理图,不过用的是JKG的控制器而且是八路的,在图中手自动控制的转换开关型号是LW39B-16ND21-9/6我没有查到这种开关的接点表,哪里有这种开关的接点表?我的十二路手自动控制的转换开关该选什么样的型号呢?谢谢帮忙!!!急等!!
  • 求助滤波无功补偿装置原理图
    有一台旧的电容柜,大概资料如下:1.自愈式并联电力电容器6只,750v,57.7A,30KvCr;2.真空接触器一只;3.电抗器6只(大、小各3只);4.自动补偿控制器一只; 由于柜子比较旧,很多元件型号、规格已模糊看不清,据说是滤波无功补偿装置,本人以前没有接触过这类装置,求各位高手如有此类原理图能传一份给我(如有说明更好,包括元器件规格、型号)。谢谢!!!我的邮箱:zzy200lip@yahoo.com.cn
  • 无功补偿原理及应用分析.rar
    希望大家喜欢,谢谢了
svg无功补偿原理
svg无功补偿原理专题,为您提供svg无功补偿原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与svg无功补偿原理 相关的专业交流讨论,更多svg无功补偿原理相关内容请访问
静止无功补偿装置
高压svg无功补偿
