一本不错的书,介绍给大家。
从事这方面的工作多年,有一定的了解,虽然不是很专业,大家互相学习啦
MR低压功率因数校正产品和滤波设备-2010
无功补偿兼谐波治理装置
洛阳博创电力科技有限公司位于洛阳国家级高新技术开发区,引领绿色配电的明天随着国民经济的快速发展,我国出现了新一轮电力紧张局面,但同时能源利用率低下,能耗偏高。为了尽快缓解电力供需矛盾,国家在“十一五”计划中明确指出2010年单位国内生产总值能源消耗比“四五”期末下降20%的指标要求。博创电力科技有限公司依靠引进国外技术与独立研发,专注于改善电能质量领域的设备生产和软件研发,为我国输配电领域提高品质的功率补偿设备,无源及有源滤波装置和电能质量综合监控设备。产品领域覆盖从低压220V至高压35KV,广泛应用于城市及农村电网和工业领域。改善用户用电品质,降低电耗,为用户的安全生产保驾护航。
在成套厂电容补偿柜一般采用串联电抗器对谐波进行抑制,但是电抗器仅仅是相对应某次谐波有抑制作用相反对于其它次谐波还具有放大作用。同时电网中的谐波含量并不仅仅是单次谐波,对于其它次的谐波如何抑制消除,经过一段时间的摸索在市场上找到一种消谐器,采用高导磁材料制成.在电容器补偿电路中应用能有效的抑制高次谐波和涌流,保护电路和电容器的安全运行。它避免了过去采用电抗器对5次以上谐波磁路饱和,起不了抑制作用,相反产生刺激过电压损坏电容器的弊端。抑制3-9次以上谐波,磁路不会饱和。本人才疏学浅,仅个人浅见,请高人指点。
不要恶意灌水第一章 项目概述1.1前言 中容电力补偿设备有限公司研制生产的低压谐波滤除装置是专用于低压电网3次、5次、7次、11次、13次及以上的谐波无源滤波装置。适用于中频冶炼、变频、轧钢、整流设备等的环境。该装置采用了电感和电容器组成串联谐振吸收回路,有效的将负载产生的谐波加以吸收,从而避免将谐波电流返送到电力变压器,大大降低电网的谐波量,同时有利于用户电力变压器的运行,降低功耗,提高设备和其它电器组件的可靠性。此外该设备还提供一定容量的无功功率补偿,提高用户负载的运行效率。该装置分综合控制柜和电抗柜,视用户要求不同,配置的滤除谐波次数也不同。通常一套ZRTBBL系统可滤除4种谐波。系统的操作可分自动运行和手动操作。1.2谐波的基本定义及基础知识1.2.1领域内关键词语的基本概念 ★ 谐波:(harmonic) 对周期性交流信号量进行傅立叶级数分解,得到频率为基波频率大于1的整数倍的分量。我国供电系统频率为50Hz,所以5次谐波的频率为250 Hz。7次谐波的频率为350 Hz。11次谐波的频率为550 Hz,13次谐波的频率为65
动态无功补偿兼谐波治理图片
我单位有两台山西出的中频电炉,一个是2.5T,一个是1.5T的,近两个月,因为计划再上一台3T的电炉,现增加了一个1600kva的变压器,可是,负荷没增加,功率因数上不去了。是什么原因呢,我们知道,中频炉谐波非常厉害,用平常无功补偿的方法是没有办法补上的,有什么好办法能把功率因数提上去呢,请各位高手帮忙解释一下
电网谐波治理和无功补偿技术及装备作者:罗安 编著出版社:中国电力出版社出版时间:2006《电网谐波治理和无功补偿技术及装备》以电网谐波治理和无功补偿技术与装备为核心,面向工程应用背景,围绕混合型有源电力滤波器的结构、谐波检测和控制方法及工程实现技术等方面,展开讨论了电网谐波治理和无功补偿的诸多理论和技术问题,介绍了无源滤波器的优化设计、三相互感对滤波性能的影响,讨论了谐波和无功的快速检测方法,从工程应用的角度出发,给出了几种典型混合有源电力滤波器的数学模型并分析其谐波治理性能,阐述了两种实用的谐波治理闭环调节方法,并描述了混合有源电力滤波器和无功补偿装置及基于IGBT的STATCOM的具体实现技术。《电网谐波治理和无功补偿技术及装备》有一定的理论深度,也有很直观的仿真图形和程序,强调理论联系实际,有许多内容是作者和课题组从事教学和科研工作的成果与经验积累。《电网谐波治理和无功补偿技术及装备》可供从事电气工程、控制工程及相关领域的工程技术和管理人员学习,可作为硕士研究生、博士研究生学习、参考用书,也可作为专业培训班的教材
寻求无功补偿和谐波治理项目合作,含普通电容柜、TSC、SVC、SVG和APF,电压等级有400V、690V、6kV、10kV和35kV。互惠双赢,欢迎站内信联系。
摘要 阐述电网无功补偿及滤波装置的重要性,以及安装滤波装置后所产生的效果及经济效益。 1 无功电量的概念 在平稳直流状态下, 功率等于电压与电流的乘积, 即:P=U×I。 在交流状态下, 由于电压与电流均为时间的周期函数,则功率由下式来进行计算: 当电网中的负荷含有电抗成分(通常为感性成分)或者负荷具有非线性特性时,电压与电流就会有相位差或者电流含有谐波成分,此时电网传输能量的能力下降,功率的计算值小于电压有效值与电流有效值的乘积,于是就引入了功率因数的概念。功率因数的英文全称是Power factor,简称PF。PF 是一个无量纲的小于1 的实数。 当电压与电流用有效值表示并引入功率因数时,则功率由下式来进行计算:
变频器的谐波治理与无功功率补偿,有需要的可以参照一下
我们这边的有些配网工程,有些单只低压的无功电容器的无功电流奇大,导致无功回路跳闸或者烧毁,经师傅现场勘察,得出结论是,该用户有产生谐波的大功率设备,请问大家这种分析对不对呢,谐波真的能让我配电室处的电容器无功电流变大么,那应该怎么解决呢,谢谢了!
1 概述 在电力系统中,大部分负载在消耗着有功功率的同时,也需要大量的无功功率,这些无功功率并没有被负载真正消耗,而是以电场和磁场的形式进行交换,因此无功功率将造成:占用供电设备容量增加和输电线路损耗,降低设备供电电压,因此必须在配电系统中安装无功功率补偿设备(通常采用并联电容器),就近提供负载需要的无功功率,从而达到降低供电容量,减少电网的无功损耗,提高供电电压水平的作用。 当正弦波电压施加在非线性负载上时,电流就变成非正弦波,非正弦波电流在电网阻抗上产生压降,会使电压波形也变成非正弦波。现广泛使用的负载大部分为非线性的,如镇流器、变频器、UPS、电梯、空调、荧光灯、复印机及家用电器等,这些非线性负载会产生大量的谐波电流并注入电网中,使电网电压产生畸变。 2 谐波污染与谐振 配电系统普遍存在较宽频率范围的谐波污染,并联电容器的容性阻抗特性以及阻抗和频率成反比的特性,使得电容器容易吸收谐波电流而过载发热,当容相匹配时,容易构成谐波谐振。 在电网中,各种
大家给点意见
不要恶意灌水方案设计、仿真分析及设备选型2.4.1滤波方案设计、仿真分析及设备选型(单个绕组侧)2.4.1.1基波补偿容量及安装容量的确定 根据测试数据显示目前中频机以及部分生产装置功率因数,以如下公式计算出需要补偿的无功功率(总功率P取2000KW,PF=0.8)。Q=P(-) 计及滤波电抗的滞后无功作用,取补偿后的COS=0.96 得到需补偿1500kVar。 根据用户提供的现场技术数据、技术要求,以及我公司谐波数据分析,结合我公司以往对其它同类型项目的设计经验,通过计算、修正及仿真,本方案设计在变压器的低压绕组侧各加装一套滤波补偿装置,设计单套滤波装置基波补偿容量为1080kvar(能满足用户月平均功率因数在0.95以上),装置共分为5,7,11次3条滤波支路。由于考滤到滤波装置投入后吸收大量谐波电流注入各滤波支路,因此滤波装置在满足基本补偿容量的同时,必须得加大安装容量,本方案设计系统总安装容量为1550kvar。滤波装置的一次接线图如下图所示:2.4.1.2仿真分析及校验 采用
[07年6月编辑 ]我看坛子里好多的人对电容补偿都很迷惑,对电容器串联电抗器不是很明白。就建了个群用于大家实时交流,有兴趣的可以加入。群号:41857277我刚建的,显示未登记,还不知道能不能用 ,呵呵 如果加入不了,先加我的QQ:26215202,我再把你放进去 ,嘿嘿 编辑后,原来的群已经满了好久了,我后来免费建了一个在线企业 反正能凑合着用吧 至少是免费的
NBT10818-2021无功补偿和谐波治理装置 术语
