  • 求:组合网架结构与空腹网架结构(董石麟院士)
    求:组合网架结构与空腹网架结构(董石麟院士)的书[ 本帖最后由 jinn00011602 于 2011-4-6 13:10 编辑 ]
  • 求教:网架结构的自动喷淋系统的设置
    现有一三层美食城,其二层局部设采光天井,天井上方设网架结构,美食城设有中央空调系统,请教网架部分怎么设喷淋管道,需专门另设喷头保护网架构件吗
  • 结交有关网架结构方面朋友
    我是做网架设计的,也做施工。希望搞结构的同行们多多指点!有需要或者想合作的话和我联系:电话:13014396193QQ:376432697Email:jmwj2004@sohu.com
  • 网架结构在pkpm中怎么模拟?
    网架结构在pkpm中怎么模拟?网架对下部混凝土框架的约束作用怎么考虑?在pkpm中建网架时一般模拟成钢梁,那么网架支座怎么考虑?如果用小钢柱模拟网架支座,那么网架层和下部混凝土层是建两层还是建一层?这如果建两层那么网架对下部混凝土框架的约束是否就减弱了?
  • 网架结构如何采用pkpm建模
    体育馆如何采用pkpm建模计算(屋顶为网架结构18mx36m,主体为框架结构)?:handshake :handshake
  • 关于网架结构的抗震设计
    关于网架结构的抗震设计的说明
  • 网架结构玻璃顶屋面需要怎么设计喷淋系统?
    如题,请教下各位大神,一普通民用建筑,层高大概6m,屋面采用网架结构上面用玻璃顶,有坡度。这样的场所设置喷淋系统,要怎么设计呢? 直接采用上喷吗? 按坡屋面喷头垂直屋面设置吗?
  • 某学校餐厅(网架结构)设计图
    图纸简介: 食堂、礼堂某中学食堂餐厅,礼堂;顶层大空间,屋顶为网架结构。 投稿网友: caodacdvvv 上传时间: 2013-08-20
  • 网架结构与网壳结构的优缺点
    在形式众多的空间结构中,网格结构是当前发展最快的结构形式:它是将杆件按一定规律布置,通过节点连接而成的系结构。网格结构的外形可平板状,即网架,也可以呈曲面状,即网壳。其中尤以网架在国内外应用量为广泛,这主要是由于它具有下列一系列的优点
  • 钢结构网架结构的抗震计算
    网格规程指出,对用作屋盖的网架结构,其抗震验算应符合下列规定:(1)在抗震设防烈度为8度的地区,对于周边支承的中小跨度网架结构应进行竖向抗震验算,对于其他网架结构均应进行竖向和水平抗震验算;(2)在抗震设防烈度为9度的地区,对各种网架结构应进行竖向和水平抗震验算。对于网壳结构,其抗震验算应符合下列规定:(1)在抗震设防烈度为7度的地区,当网壳结构的矢跨比大于或等于1/5时,应进行水平抗震验算;当矢跨比小于1/5时,应进行竖向和水平抗震验算;(2)在抗震设防烈度为8度或9度的地区,对各种网壳结构应进行竖向和水平抗震验算。网架结构属于平板网格结构体系。网架结构的振型可以分为水平振型及竖向振型两类,振型与网架边界的约束条件有很大关系,由大量网架结构计算机分析结果表明,当支承结构刚度较大时,网架结构将以竖向振动为主。所以在设防烈度为8度的地震区,用于屋盖的网架结构应进行竖向和水平抗震验算,但对于周边支承的中小跨度网架结构,可不进行水平抗震验算,仅进行竖向抗震验算。在抗震
  • 深度分析钢结构网架结构与网架吊装
    钢结构网架结构是目前国内大型体育场馆、工业厂房、影剧院、侯车厅等建筑常用的屋盖形式。这种新样式结构的方法是依赖钢体自身的受力,用螺栓球把一根根钢柱连接在一起相互交错支撑,网结成各种形态不一
  • 简介钢结构中的常用网架结构
    简介钢结构中的常用网架结构
    网架是一种空间结构,是目前国际上广泛采用的一种新颖、美观、综合经济指标比较好的楼盖和屋盖承重结构。其优点是刚度大、整体性强、抗震性好、自重轻、节省钢材、且施工周期短、造型美观大方、且安全性强,满足各种结构形式。它不仅适用于体育馆、影剧院、游乐园、会议室、宾馆、加油站、商场、候车室、工业厂室、干煤棚、大型仓库而且也可以用于广告牌、人行桥、脚手架、墙架、楼板、雨棚、冷却塔及电视塔等等特殊建筑物中。平板网架是网架结构中一种特别主要的结构形式,它具有以下优点: 1、属典型的三维结构,外荷载可传递到各个方向。 2、平板网架通常是高次超静定结构,在较大集中荷载作用下,任何单根受压杆的屈曲都不会导致整个结构的倒塌破坏。 3、因刚度大所以挠度较小。 4、分析和实验都表明平板网架比传统结构有更好的耐火性。 5、平板网架可由在拼装台上精确预制的拼装单元装配而成,从而保证安装精度和速度。由于构件的尺寸较小,从而简化了装卸、运输和安装。 6、平板网架具备可扩展、可拆换的特点。 7、网架的底层和顶层之间的空间可用来安装和维修机械
  • 关于钢结构的种类,比如框架结构、网架结构等
    网架结构由多根杆件按照一定的网格形式通过节点连结而成的空间结构。具有空间受力、重量轻、刚度大、抗震性能好等优点;网架结构广泛用作体育馆、展览馆、俱乐部、影剧院、食堂、会议室、候车厅、飞机库、车间等的屋盖结构 。框架结构由梁柱构成,构件截面较小,因此框架结构的承载力和刚度都较低,它的受力特点类似于竖向悬臂剪切梁,楼层越高,水平位移越慢,高层框架在纵横两个方向都承受很大的水平力 。木结构 、砖木结构 、砖混结构 、钢筋砼框架结构 、钢筋砼框架剪力墙结构 、钢筋砼框架筒体结构 、钢结构钢材的类别:热轧、冷拉、冷拔、 光圆、带肋重钢结构多用于石化厂房设施、电厂厂房、大跨度的体育场馆、展览中心,高层或超高层钢结构。轻钢结构主要在钢材缺乏年代时用于不宜用钢筋混凝土结构制造的小型结构,现已基本上不大采用
  • 网架结构的长细比按网架规程还是抗规
    网架一般受拉杆件长细比网架规程为300,而抗规10.2.14条的规定是250,还有其他杆件也有所不同,请问按那个来控制,我也咨询过其他做网架的,都是按网架规程来控制的,请问是为什么?
  • 网架结构高空散装如何做?
    来源:千万间 如有侵权,请联系删除 网架结构高空散装如何做” 一、当采用小拼单元或杆件直接在高空拼装时,其顺序应能保证拼装的精度,减少积累误差。悬挑法施工时,应先拼成可承受自重的结构体系,然后逐步扩展。网架在拼装过程中应随时检查基准轴线位置、标高及至偏差,并应及时纠正。 二、搭设拼装支架时,支架上支撑点的位置应设在下弦节点处。支架应验算其承载力和稳定性,必要时可进行试压,以确保安全可靠。支架支柱下应采取措施,防止支座下沉。
  • 网架结构支座类型选取方法
    一、网架结构支座类型: 网架结构支座类型一般可以从力学模型和支座构造两方面分类。 1、按力学模型:固定铰支座、单向滑动铰支座、双向滑动铰支座、单向弹簧铰支座、双向弹簧铰支座。
  • 某小学风雨操场网架结构
    图纸简介: 持力层为圆砾,承载力为300Kpa进行基础设计。基础型式为柱下钢筋混凝土独立基础,基础埋深2.2m,其中包含东立面墙梁布置图、西立面墙梁布置图、东立面龙骨布置图、南立面龙骨布置图等等 投稿网友: dongwu123 上传时间:
电力系统网架结构
电力系统网架结构专题,为您提供电力系统网架结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电力系统网架结构 相关的专业交流讨论,更多电力系统网架结构相关内容请访问
