  • 谐波抑制和无功功率补偿
    谐波抑制和无功功率补偿
  • 有谐波的电路,无功怎么补偿呢
    我单位有两台山西出的中频电炉,一个是2.5T,一个是1.5T的,近两个月,因为计划再上一台3T的电炉,现增加了一个1600kva的变压器,可是,负荷没增加,功率因数上不去了。是什么原因呢,我们知道,中频炉谐波非常厉害,用平常无功补偿的方法是没有办法补上的,有什么好办法能把功率因数提上去呢,请各位高手帮忙解释一下
  • 跪求《谐波抑制和无功功率补偿》
    哪位大虾有《谐波抑制和无功功率补偿》啊?我急需,给传一本上来吧!!谢谢!!我的E-mail:boy-91@163.com
  • 请教大家,关于谐波和无功补偿的问题
    我们这边的有些配网工程,有些单只低压的无功电容器的无功电流奇大,导致无功回路跳闸或者烧毁,经师傅现场勘察,得出结论是,该用户有产生谐波的大功率设备,请问大家这种分析对不对呢,谐波真的能让我配电室处的电容器无功电流变大么,那应该怎么解决呢,谢谢了!
  • 谐波抑制与补偿问题!急!
    求高手解答,1.在低压主配电系统中加入6%电抗+电容的组合对谐波有多少抑制。 2.UPS自带滤波装置和设备自带隔离变压器的谐波需治理么。 3.大约多少功率的设备需谐波抑制。
  • 无功补偿兼谐波治理装置
    无功补偿兼谐波治理装置
    无功补偿兼谐波治理装置
  • 德国MR无功补偿与谐波治理样本
    MR低压功率因数校正产品和滤波设备-2010
  • 请教关于高次谐波的无功补偿问题
    某金属制品厂,在去年12月份新增一台315kva的变压器及其他配套高低压配电设备.到今年3月分,反映说低压无功补偿柜内的电容器一次回路熔断器频繁烧毁检查电容组和其他元件无异常
  • 关于无功补偿和谐波治理技术!
    从事这方面的工作多年,有一定的了解,虽然不是很专业,大家互相学习啦
  • 关于无功补偿的一些问题
    1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考
  • 成套厂-谐波治理及无功补偿的讨论
    成套厂-谐波治理及无功补偿的讨论
    在成套厂电容补偿柜一般采用串联电抗器对谐波进行抑制,但是电抗器仅仅是相对应某次谐波有抑制作用相反对于其它次谐波还具有放大作用。同时电网中的谐波含量并不仅仅是单次谐波,对于其它次的谐波如何抑制消除,经过一段时间的摸索在市场上找到一种消谐器,采用高导磁材料制成.在电容器补偿电路中应用能有效的抑制高次谐波和涌流,保护电路和电容器的安全运行。它避免了过去采用电抗器对5次以上谐波磁路饱和,起不了抑制作用,相反产生刺激过电压损坏电容器的弊端。抑制3-9次以上谐波,磁路不会饱和。本人才疏学浅,仅个人浅见,请高人指点。
  • 共同学习:无功补偿与谐波制理
    一、概述 在理想的情况下,优质的电力供应应该提供具有正弦波形的电压。但在实际中供电电压的波形会由于某些原因而偏离正弦波形,即产生谐波。我们所说的供电系统中的谐波是指一些频率为基波频率(在我国取工业用电频率50Hz为基波频率)整数倍的正弦波分量,又称为高次谐波。在供电系统中,产生谐波的根本原因是由于给具有非线性阻抗特性的电气设备(又称为非线性负荷)供电的结果。这些非线性负荷在工作时向电源反馈高次谐波,导致供电系统的电压、电流波形畸变,使
  • 无功补偿谐波治理滤波控制器
    无功补偿谐波治理滤波控制器
    洛阳博创电力科技有限公司位于洛阳国家级高新技术开发区,引领绿色配电的明天随着国民经济的快速发展,我国出现了新一轮电力紧张局面,但同时能源利用率低下,能耗偏高。为了尽快缓解电力供需矛盾,国家在“十一五”计划中明确指出2010年单位国内生产总值能源消耗比“四五”期末下降20%的指标要求。博创电力科技有限公司依靠引进国外技术与独立研发,专注于改善电能质量领域的设备生产和软件研发,为我国输配电领域提高品质的功率补偿设备,无源及有源滤波装置和电能质量综合监控设备。产品领域覆盖从低压220V至高压35KV,广泛应用于城市及农村电网和工业领域。改善用户用电品质,降低电耗,为用户的安全生产保驾护航。
  • 低压谐波治理兼无功补偿装置
    低压谐波治理兼无功补偿装置
    不要恶意灌水第一章 项目概述1.1前言 中容电力补偿设备有限公司研制生产的低压谐波滤除装置是专用于低压电网3次、5次、7次、11次、13次及以上的谐波无源滤波装置。适用于中频冶炼、变频、轧钢、整流设备等的环境。该装置采用了电感和电容器组成串联谐振吸收回路,有效的将负载产生的谐波加以吸收,从而避免将谐波电流返送到电力变压器,大大降低电网的谐波量,同时有利于用户电力变压器的运行,降低功耗,提高设备和其它电器组件的可靠性。此外该设备还提供一定容量的无功功率补偿,提高用户负载的运行效率。该装置分综合控制柜和电抗柜,视用户要求不同,配置的滤除谐波次数也不同。通常一套ZRTBBL系统可滤除4种谐波。系统的操作可分自动运行和手动操作。1.2谐波的基本定义及基础知识1.2.1领域内关键词语的基本概念 ★ 谐波:(harmonic) 对周期性交流信号量进行傅立叶级数分解,得到频率为基波频率大于1的整数倍的分量。我国供电系统频率为50Hz,所以5次谐波的频率为250 Hz。7次谐波的频率为350 Hz。11次谐波的频率为550 Hz,13次谐波的频率为65
  • 动态无功补偿兼谐波治理图片
    动态无功补偿兼谐波治理图片
    动态无功补偿兼谐波治理图片
  • 变频器的谐波治理与无功功率补偿
    变频器的谐波治理与无功功率补偿,有需要的可以参照一下
谐波抑制与无功补偿
谐波抑制与无功补偿专题,为您提供谐波抑制与无功补偿相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与谐波抑制与无功补偿 相关的专业交流讨论,更多谐波抑制与无功补偿相关内容请访问
